15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Есть у нас в клубе авиамоделисты?, Я впал в детство.
post May 23 2011, 07:11 PM
Сообщение #81
Очень крутые машины, мне до этого далеко, я понопластовыми авиамоделями увлекся, а железки я не осилю. Но когда попадаются такие сайты, такие фотографии, то смотрю на эти модели с восторгом!!!
post May 26 2011, 11:52 AM
Сообщение #82
Вчера наконец-то взлетел. Волнений много было, но старт с руки удался, модель легко пошла, тут же выяснилось, что сильно задирает нос - ясно, выкос.
Приходилось бороться с задиранием носа, потом при очередном развороте запутался в элеронах и засадил поле морковью. В итоге нос всмятку.
Видео позже выложу, но там смотреть особе нечего. Самой морковки не видно, только старт, да немного полета.
Ладно, нос отрежем и сделаем новый, это не проблема. Заодно сделаю его длиннее на 50 мм. Целый нос резать было неохота, а теперь сам Бог велел.
post May 27 2011, 01:35 PM
Сообщение #83
Недолго я горевал у разбитого корыта. Сделал новый нос:
Поставил горизонтальную полочку, на которую снизу на липучке закреплю регулятор.
Сверху так же на липучке закреплю аккумулятор.
Потом вклею мотораму, закрою снизу и сверху и опять в полет.
post May 27 2011, 08:45 PM
Сообщение #84
Ездили с женой и внуком на окраину Тамбова запускать самолет. Вот как все это происходило:
Видео моего славного полета
post May 27 2011, 09:07 PM
Сообщение #85
Саня, офигеть!!! B162.gif B162.gif Такое чувство, что ты всю жизнь только этим и занимаешься! biggrin.gif
Саша, я учить тебя не могу, т.к. сам не летун, но я видел как летчики обучаются и отрабатывают задания - "пешим по полетному"
Мое предложение применительно к обучению дистанционныому управлению машиной. Внук пусть дежит модель в руках и пешком изображает полет модели и ее эволюции, а ты с пультом в руках проводишь манипуляции соответствующие маневру модели, но при этом стоишь на месте!!!
post May 27 2011, 09:16 PM
Сообщение #86
Боря, все проще. Я перепутал в какую сторону крутить элероны и закрутил модель. Мало времени уделял тренировкам в симуляторе, потому и упал.
Есть такие программы, что я подключаю свой пульт управления к компу и летаю на экране. Нужно выработать автоматизм управления. Это как на машине, ты же не думаешь в какую сторону поворачивать руль, когда едешь вперед и в какую при езде назад. Это уже в кишках сидит. Тут так же нужно тренироваться. Т.к. реакция самолета при движении к тебе и от тебя разная. А про перевернутый полет я уже и молчу.
Ничего, на следующей неделе жену с внуком в деревню отправлю, мешаться никто не будет, потренируюсь.
А то только запустишь симулятор, тут же внук подбегает, Дед, дай я. Приходится отдавать. У меня еще 2 ноутбука есть. Нужно ему один снарядить и пусть летает, мне не мешает.
post May 27 2011, 09:24 PM
Сообщение #87
post May 27 2011, 09:25 PM
Сообщение #88
Я только одного не понял - летчик-то успел катапультироваться? Надеюсь, шо да! А так - высший пилотаж! Теперь, А.Ю. ты будешь не А.Ю. , а АС!
post May 27 2011, 09:31 PM
Сообщение #89
как Пушкин?
post May 27 2011, 09:36 PM
Сообщение #90
Цитата(alldn @ May 27 2011, 09:31 PM) *
как Пушкин?
post May 29 2011, 05:59 PM
Сообщение #91
Восстановил нос, сделал его длиннее на 40 мм.
Теперь вес уменьшился на 15 грамм за счет того, что не нужно догружать нос для правильной центровки.
Сейчас вес = 385 грамм:
Центровка на линии 45 мм от края крыла, что составляет 24%. Думаю теперь будет нормально. Раньше было 32% и модель норовила лететь пузом вперед.
post May 29 2011, 06:02 PM
Сообщение #92
Ты, Саша, летай пониже да потише!
post May 29 2011, 06:39 PM
Сообщение #93
Саша, не получается. Модель норовила забраться повыше из-за неправильной центровки. А с другой стороны лишняя высота позволяет иметь время на принятие решения.
Просто нужно учиться летать в симуляторе. Этим и займусь в текущую неделю.
post May 29 2011, 06:49 PM
Сообщение #94
А.Ю.! Эта фраза ("Ты, внучек, летай пониже, да потише!") из знаменитого х\ф (блин, не помню какого! щас вспомню!) про летчиков. wink.gif
Смысл ее в том, что сама того не подозревая, бабка желала своему внуку самый худший (опасный) режим полета - пониже и потише biggrin.gif И ты сам ответил - лишняя высота позволяет иметь дополнительное время для принятия решения. Правильного решения!
Сорри, я думал ты знаешь про это и оценишь мою шутку....
post May 29 2011, 08:26 PM
Сообщение #95
Фраза вроде бы знакомая, но что-то не среагировал. Видно забыл.
post Jun 8 2011, 09:50 AM
Сообщение #96
Вчера наконец-то выбрал время полетать. Погода была ветреная, но часам к 20 ветер утих и я стартовал.
Сделал 4 полета. Сначала запустил самик с винтом 9х4.7. По ощущениям летит тяжело. На полном газу и особо избытка тяги не наблюдал. Сверху на крыле стояла камера (которую я забыл включить). Подумал, что она оказывает большое сопротивление воздуху. Первый полет закончился на дереве. При управлении самолетом все внимание только на том, чтобы его не уронить, а дерево я даже и не заметил. Немного попрыгал вокруг дерева, потом взял длинный шест и снял модель. Никаких повреждений не было. Был виден след от удара на крыле, но ничего страшного. Для облегчения полета камеру снял.
Следующий запуск прошел более удачно, мне даже удалось посадить модель. Не идеально, но посадил.
Далее решил поменять винт на 8х6. С этим винтом на мой взгляд модель пошла бодрее, мне даже удалось сбросить газ на 50% и в таком положении полетать. Чувствуется неправильный выкос двигателя, на полном газу задирает нос, а на половинке более-менее правильно летит. В общем полетал немного и в последнем полете свалил самик на крыло, как всегда перепутал элероны, а высота была маленькая. Морковка была довольно безобидная, а трава "вам по пояс будет". Поднял модель - вроде все цело, а потом увидел, что мотор стоит неровно - моторама провалилась от удара. На этом полеты и закончились. Привез самик домой, нужно приклеить мотораму.
С одной стороны вроде моторама слабо укреплена, а с другой стороны, если бы она была сильнее приклеена, то мог бы погнуться вал движка. Так что усиливать крепление не буду, приклею все на место и ничего модернизировать не буду.
Никаких фотографий не делал, снимать было некому. Жена стояла рядом и только ахала и взвизгивала, боясь, что самик разобьется. А видео камеру я больше не ставил. В следующий раз поставлю.
post Jun 9 2011, 09:30 PM
Сообщение #97
Цитата(alldn @ Jun 8 2011, 09:50 AM) *
... Никаких фотографий не делал, снимать было некому. Жена стояла рядом и только ахала и взвизгивала, боясь, что самик разобьется. А видео камеру я больше не ставил. В следующий раз поставлю.
А вот этого, А.Ю. тебе потомки не простят!
post Aug 23 2011, 10:55 PM
Сообщение #98
post Aug 24 2011, 07:19 AM
Сообщение #99
Я не пропал, я в отпуске, сижу в деревне безвылазно. Работаю строителем, построил новую веранду. В этом году ремонтировал фундамент дома, вернее не ремонтировал, а менял весь на новый. В связи с этим пришлось полностью снести веранду, вот теперь я ее выстроил заново. Это был мой первый опыт самостоятельного строительства. Вроде первый блин не комом.
Вечерами пускаю самолетики. У меня сейчас их два. Цессна 150 и маленький биплан. Вчера на биплане отлетал 4 аккумулятора. К сожалению никаких фоток выложить не могу, у меня здесь ООООЧЕНЬ медленный интернет. Я подключен через USB модем. 3G здесь нет, а на протоколе EDGE скорость очень маленькая. Порой совсем отпадает. Пришлось все картинки отключить в браузере, чтобы хоть как-то быть в курсе событий.
Так что никуда я не пропал, в сентябре вернусь, будут фотки - размещу.
post Aug 24 2011, 08:43 AM
Сообщение #100
Цитата(alldn @ Aug 24 2011, 07:19 AM) *
Я не пропал, я в отпуске,....Так что никуда я не пропал, в сентябре вернусь, будут фотки - размещу.
УРА! Нашелся! Возвращайся скорее - оч.хочется фотки посмотреть, да и ваще! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 09:10 PM
