| Боб-51 |
May 28 2011, 07:54 AM
#561
на практике выяснилось что вентилятор от сонаты по размером как от ауди а6... мой вентилятор встал в кожух от сонатовского вентилятора как родной... ![]() ![]() а тот в свою очередь очень не плохо встал в спортяжный диффузор, с нбольшими подрезками... его номер NAA-S006 цена врайоне 330р вот думаю заделывать дырки или нафиг ненадо.... вроди тянет как зверь... включается не больше чем на 30 сек... Информация к размышлению: 1. Родная муфта включается далеко не на 30 секунд! 2. В таком виде легче и лучше мыть радиатор! А это очень весомый аргумент! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
May 28 2011, 09:33 AM
#562
NAA-S006 это номер дифузора сонатовского вентилятора... NK .. корея остальные запчасти в магазе волговском... провода, релюхи, тройник.... если интересно могу выложить как надо обрезать сонатовский диффузор ... Конечно интересно! Заказал сонатовский диффузор. Ещё интересует схема подключения с 3-х контактным датчиком 2-х скор. вентиля -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| serg34 |
May 28 2011, 11:40 AM
#563
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Тоже хочу на электрический перейти.
По экзисту, под номером-25380-38001 , пробивается вентилятор в сборе с кожухом, диффузором и вентилятором.Правильно? Ещё интересует схема подключения с 3-х контактным датчиком 2-х скор. вентиля Думаю, надо еще в схему втыкать и принудительно-ручное включение. А саму схему выкладывал Виктор выше , только вместо тумблера, контакты датчика будут. |
| Andrey832 |
May 28 2011, 12:37 PM
#564
Тоже хочу на электрический перейти. По экзисту, под номером-25380-38001 , пробивается вентилятор в сборе с кожухом, диффузором и вентилятором.Правильно? Ещё интересует схема подключения с 3-х контактным датчиком 2-х скор. вентиля Думаю, надо еще в схему втыкать и принудительно-ручное включение. А саму схему выкладывал Виктор выше , только вместо тумблера, контакты датчика будут. Да, похоже, ты прав Отправил запрос на снятие с заказа. Всё равно не понял, как в этой схеме работает 2-х скоростной вентиль. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 28 2011, 01:24 PM
#565
Информация к размышлению: 1. Родная муфта включается далеко не на 30 секунд! 2. В таком виде легче и лучше мыть радиатор! А это очень весомый аргумент! ну так родная муфта то и не электрическая... а тут время включения зависит от температуры жидкости.... мыть, да походу удобней, но после того как промыл радиатор снаружи со съёмом, ждал на холостых с полчаса пока вентилятор включился... Да, похоже, ты прав Отправил запрос на снятие с заказа. Всё равно не понял, как в этой схеме работает 2-х скоростной вентиль. ну если сонатовский вентилятор двух скоростной, то там первая скорость на 95 включатся будет а вторая на 102"... там у вентилятора тогда три провода должно быть.... а у меня от ауди А6 скорость одна у него -------------------- |
| serg34 |
May 28 2011, 06:26 PM
#566
Так у тебя получается вентилятор от А6, кожух от Сонаты, а диффузор от чего? И еще, данное сочетание в жару пробовал кто-нибудь, а то у нас часто стало за 35 градусов зашкаливать. |
| genek |
May 28 2011, 09:09 PM
#567
ghost Так у тебя получается вентилятор от А6, кожух от Сонаты, а диффузор от чего? отвечу за Артема диффузор родной остался,спортажевский -------------------- FREELANDER 2
| Alex74 |
May 28 2011, 09:38 PM
#568
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Мужики -варианты отверстия под провод из под капота в салон плиз.Для принудиловки карлсона итд.
1.Штатная дырдочка имеется (где ?) 2.Где сверлим -чтоб не разбирать пластик желательно,и что ставим =пробку или просто герметиком ? -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| serg34 |
May 28 2011, 10:02 PM
#569
| Andrey832 |
May 28 2011, 10:56 PM
#570
Так, всё-таки как надо обрезать сонатовский диффузор?
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 28 2011, 11:31 PM
#571
Дык это я понял, просто по номеру пробивается весь вентилятор в сборе, вместе с диффузором. А на фото установлено все в спортажевский, а че родной, сонатовский не подходит? исчё раз уточняю.... у меня, вентилятор от ауди А6 вставлен в кожух от сонатовского вентилятора и вся эта конструкция в спортажёвском родном диффузоре... я давал номер кожуха отдельно!!!(без вентилятора), а вы пробиваете номер вентилятора, который возможно в комплекте с кожухом или без, неизвестно я его не заказывал (и номер его не я выкладывал) т.к вентилятор у меня уже был и он подошёл в сонатовский кожух -------------------- |
| ghost |
May 28 2011, 11:45 PM
#572
Так, всё-таки как надо обрезать сонатовский диффузор? на кожухе от сонаты есть рёбра жёсткости по углам , отрезаем по ним ... ![]() ![]() после вставляем его в родной диффузор и прикручиваем саморезами.... ![]() ![]() -------------------- |
| serg34 |
May 29 2011, 06:39 PM
#573
Теперь все ясно, спасибо. |
| Panzer38 |
May 29 2011, 07:44 PM
#574
ghost - а какой нужен ремень на генератор? (какой длины) взамен штатного?
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
May 29 2011, 08:11 PM
#575
ghost - а какой нужен ремень на генератор? (какой длины) взамен штатного? Серег, я вечером или завтра гляну, так не помню... -------------------- |
| Andrey832 |
May 29 2011, 08:20 PM
#576
ghost - а какой нужен ремень на генератор? (какой длины) взамен штатного? Во, блин, а про ремень генератора я и не подумал Спасибо Аксакалу -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 30 2011, 07:44 PM
#577
ghost - а какой нужен ремень на генератор? (какой длины) взамен штатного? посмотрел... старый ремень был 4PK- 841 Contitech а сейчас стоит BOSСH 4PK-850 он чуть подлиннее... на фотках его видно ...в натянутом состоянии.. -------------------- |
| ghost |
May 30 2011, 10:47 PM
#578
сегодня поставил датчик Febi 01528 тот что на 2 температуры расчитан, резьба точно такаяже как у датчика от классики(87-92), так что подошёл без проблем и переделок... всё работает как и раньше разве что температура двигателя более правильная.. (надо будет Рому попросить через комп посмотреть температуры двигателя
кстати второй контакт который на 105 градусов можно подключить к сигнальной лампе и на приборку её вывести, чтобы если что случится не прозевать перегрев я пожалуй так и зделаю -------------------- |
| Andrey832 |
May 31 2011, 08:48 PM
#579
посмотрел... старый ремень был 4PK- 841 Contitech а сейчас стоит BOSСH 4PK-850 он чуть подлиннее... на фотках его видно ...в натянутом состоянии.. Артём, не понял, 9мм длины ремня- это же в пределах регулировки натяжения Или старый не наделся? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ghost |
May 31 2011, 09:19 PM
#580
Артём, не понял, 9мм длины ремня- это же в пределах регулировки натяжения Или старый не наделся? и тот и другой одевались, только с тем что короче генератор блиде к двигателю, а с тем что 850 по середине натяжителя... на фотке видно... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 05:33 AM |
