15 страниц V « < 11 12 13 14 15 >
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
nikiniki
post May 30 2011, 11:39 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 5,933
Цитата(kross @ May 30 2011, 09:41 PM) *
" Больших болтов " поменял несколько видов.... Ставил и сырые и каленые .... рвет при приличных нагрузках и отсутствии контроля за затяжкой и те и те....
Остановился на том что ставлю нерж. болты под шестигранник - ибо их есть...
Так какие параметры болтов? Где их брать такие? От чего могут подойти? Какая резьба там?
Спасибо!
FORD Fusion. 2007.
Sport94
post May 31 2011, 11:15 AM
Сообщение #242
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Спасибо!
Заходишь в автозапчасти и выбираешь похожие, я например поставил от передней крышки двигателя газ 3110, правда не каленые, зато не расслабляются теперь, затянул до легкого уплыва wink.gif Гройвера тоже советские взял, родные поломались половина прям на болтах-стал снимать-а их уже нет и болты на пару витков откручены ef.gif ИМХО там чтото неладное с термической обработкой , перекал налицо, отсюда и самооткручивание-при нагрузках работают как несжимаемое и нерастягиваемое тело, а следовательно и не прилипают к резьбе(не происходит самостопорение,"слипание" резьбы),гройвера опять же не вгрызаются в них.... в итоге начинают потихонечку раскручиваться....
Кореец ржавел, но не сдавался....
post Jun 3 2011, 11:29 AM
Сообщение #243
Цитата(korol @ Mar 27 2011, 09:33 PM) *
по фото они сырые,долго наверно не проходят
Сырые - но они 5 -ка. и эту зиму отлетал без проблем с крышечными винтами... живы и здоровы
По поводу основных болтов - то вполне нормально работают и болты обычные с крепостью 8.8 ( мои нерж. болты примерно по свойствам соответствуют им ) Просто взял себе в привычку - беря авто из гаража поглядывать на крепеж АВМ ов - открученные ..ослабленные болты видно сразу - подтянуть - пара минут...
post Sep 26 2012, 10:16 AM
Сообщение #244
Делал ежегодную осеннюю ревизию передка.
На правом колесе - минус два болта. Причем, опять сломались "родные" АВМ-овские.
Итог - за 4 года сломались все 12 болтов AVM. ... вру - уже 16 !!!
Вован36
post Sep 26 2012, 01:05 PM
Сообщение #245
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
За 5 лет не сломал ни одного и ничего не откручивается.
Via est vita
Пробег 170тк
post Sep 26 2012, 01:12 PM
Сообщение #246
Болты ломаются во время эксплуатации. В месте, где заканчивается резьба в ступице, т.е. точно по-середине.
Закручиваю всегда только самыой маленькой трещоткой. А при снятии муфты обычно все болты уже просто отверткой откручиваются, т.к. ослаблены.
Вован36
post Sep 26 2012, 01:24 PM
Сообщение #247
Из: Воронеж
я тоже маленькой трещоткой закручиваю, думаю брак тебе попался.
Via est vita
Пробег 170тк
Evol
post Sep 26 2012, 01:28 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 6,427
post Sep 26 2012, 08:20 PM
Сообщение #249
Серёг, можт ты их просто вовремя не подтягиваеш они разбалтываются и кердык...
я эти болты фиксатором резьбы "синим" мажу и всё пучком вроди...
Butafor
post Sep 26 2012, 08:46 PM
Сообщение #250
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Аналогично! Фиксатор резьбы а шляпки пуш салом и все отлично!
Sergeigrad
post Mar 20 2013, 05:13 PM
Сообщение #251
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ привет.
http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedor...bov_neobh_6sht_
А эти болтики пойдут на наши 460-е хабы, а то в их маркировке 401 прописано???
Вчера решил переобуться на лето , ну и соответственно АВМы пощупал, совсем забыл про болезнь откручивания основных болтов, пришлось сниммаать крышки хабов и подтягивать основные болты, отпущены были все , последний раз подтягивал по-моему летом, тоже неожиданно увидел что они отпустились.ю Кстати сажаю на фиксатор резьбы, синий, марку не помню, но намертво он не держит.. Ну и конечно конусные болтики- смазаны графиткой и замазаны за подлицо герметиком и пропилы под прямую отвертку есть, но на одном болтике пропил все-таки тоже слизался, но звезда Т15 открутила все их, так что хочу сказать, что с пропилами тоже поаккуратнее. Ну вот сейчас все-таки решил прикупить конусных на запас, а где ??? сссылка с ОФФ-Роуда - по ней вопрос. Здесь где-то кто-то выкладывал ещее ссылку на Московский магаз, я даже раньше сохранял ее себе , сейчас найти не могу ни у себя ни на форуме....
Да и основные болты , котрые под 6-и гранник, тоже бы не мешало на запас иметь. Что-то я не понял у них тоже резьба дюймовая? Где их взять, заказать?
Волгоград.
Сергей.
saranchatii
post Feb 22 2015, 02:44 PM
Сообщение #252
Пользователь №: 7,858
Чем вы высверливаете болты конусные, которые крышку хаба держат? Я 3 открутил, а в 3х других внутри сломал форсовские звездочки. Биты бОльшего размера не было, и я схватился за дрель. Так не могу высверлить!! B093.gif брал кобальтовые сверла (2 штуки), обычные, с какой-то мегазаточкой за 250 рублей - хрен! blink.gif 1 из трех сломанных смог просверлить, получилось отверстие, в него влез экстрактор, выкрутил!
А вот два других вообще никак! Чем высверливать?! Может алмазным сверлом?! Я б даже хотел такое купить, но нигде нету! может на след. неделе еще в одном магазине гляну.
Вариант с битой сегодня попробую, конечно, но не факт, что поможет.
Вопрос еще по замене этих болтов - а никто не пробовал их заменить на обычные "не конусные" с головкой на 8 например? Или нельзя? Просто под одним из этих конусных болтов в свое время надломился кусочек этой крышки, и этот болт уже не притягивает в этом месте крышку, чисто декоративно стоит там... otstoy.gif Да и один из болтов, который я выкрутил, имеет на всю длину головки отверстие просверленное длинной милиметров 5, боюсь, что при проделывании прорезей под отвертку болт просто сломается. Поэтому по-любому нада менять.
Да и читал, что может можно такие болты взять в магазине оффроад, но по сайту инфы не нашел sad.gif
Ермыч
post Feb 22 2015, 03:02 PM
Сообщение #253
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А если полуавтоматом гайку приварить?
Что за болты такие конусные? У меня на хабах болты не конусные на 8 с обычной шестигранной шляпкой под десятую головку.
post Feb 22 2015, 03:32 PM
Сообщение #254
post Feb 22 2015, 04:14 PM
Сообщение #255
так хабы -то АВМ-ы,у них конусные болтики,крепящие крышку к основанию smile.gif
saranchatii
Сообщение #256
Мы говорим про крышку хаба или про сам хаб? у всех на крышке конусные идут конусные, как на картинке выше. Я вот думаю на крышку обычные болты с шестигранной шляпкой на 8 прикрутить, но можно ли..? dumai.gif dumai.gif
Я все же купил щас биту-торкс на 20, пробил даже по сверленному месту этой битой посадочное место и один болт выкрутил. И на другой стороне все 6 болтов сдернул, предварительно постучав по всем хорошенько. И использовал не г-образный торкс, а биту вместе с воротком, так получается без перекосов.
Но остался 1!!! B093.gif B093.gif B093.gif который пока никак. Щас опять попробую сверление. От сверления небольшой след сверления появляется, но дальше болт не вырабатывается.
Antonio79
post Feb 22 2015, 04:27 PM
Сообщение #257
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Я в такой же ситуации один болт пилил. Аккуратно болгаркой. В месте стыка. Потом без него ездил.
saranchatii
post Feb 22 2015, 04:30 PM
Сообщение #258
Каком образом?! blink.gif они же утоплены
Вован36
post Feb 22 2015, 04:40 PM
Сообщение #259
Из: Воронеж
Обстучать хорошо, не как ладошкой. Пробовать открутить, если не идет то еще стучать. Проблема в том что крышка люминевая, а болты стальные, прикипает.
Via est vita
Пробег 170тк
saranchatii
post Feb 22 2015, 05:55 PM
Сообщение #260
дык я ужо и стучал, и битой, и все это 3 дня. Остается ток алмазным сверлом попробовать (если оно может взять). Или же ломать...крышка на одном болту, люфтить, так и тянет отломать.
чо скажете про обычные болты с шестигранной шляпкой на 8? можно такими заменить конусные?
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 05:31 AM
