4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Центральный замок, Центральный замок не открывается
Unix
post Apr 14 2011, 04:42 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(FastShark @ Apr 14 2011, 12:33 PM) *
зимой у меня случилась обратная ситуация - ЦЗ реагировал только на открывание. т.е. нажмаю на водительской двери кнопку и раздается щелчок релюхи в районе магнитолы и пассажирские двери не закрываются. Если закрыть все двери в ручную и потом дернуть ЦЗ, то все двери открываются как положено. Щас потеплело и снова все заработало... фиг знает чё за хрень была.
Залезь в двери посмотри доводчики заодно из задних дверей грязь вытряхнешь по времени одна дверь 5 минут отвертка на крест перед 3 винта зад 2 винта только вот вынимать заглушки из ручки гимор но при помощи двух иголок 1 минуту ВОТ
FastShark
post Apr 18 2011, 08:41 PM
Пользователь №: 8,178
место дислокации: Engels
спасибо, как раз собирался всякими проблемами электропроводки - заодно и эту гляну
nikolavs66
post May 31 2011, 08:20 PM
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Добрый вечер! Такая же проблема и у меня уже на протяжении пару месяцев, то пару дней все двери закрываются как положено, то по дня три только одна водительская! Ни с чем и никакой связи не наблюдается, живет центральный замок своей жизнью. Водительскую дверь разбирал, в ней все ОК. Под пепельницей слышны щелчки. В чем все же может быть причина?
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
Alexus
post Jun 1 2011, 12:39 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
У меня проблема была в самом замке в водительской двери. Первый раз отремонтировал (электрики сказали, что не факт, что долго проработает, что и произошло smile.gif), во второй раз заменил сам замок водительской двери - все прошло.
P.S. Если не ошибаюсь, кто-то на форму писал, что нормально вылечил именно починкой, а не заменой.
post Jun 1 2011, 02:02 PM
Скорее всего, "умирает" микропереключатель возле замка водительской двери, по команде которого закрываются и открываются остальные двери.
Comandante_Che
post Jun 6 2011, 01:12 AM
Пользователь №: 9,549
Доброго времени суток. Нужно прозванивать все привода замков - на каком этапе нет сигнала, может просто привода глючат. Или глючит блок управления из водительской дверки.
Была похожая проблема, все началось с электроприводов замков задних дверей: сначала правый, потом и левый привод начали работать через раз, а в итоге совсем сдохли. Залез, снял, контакт есть, все в норме, но моторчики наотрез отказываются работать.
Поискал инфу на эту тему на экзисте, оригинальный электропривод замка двери стоит около 2500 деревянных, не оригинал - 1700. Жаба задушила, тем более, что менять пришлось бы 2 сразу.
Заехал в близлежащий магаз по жигулям, там на полке увидел похожий привод - чуть меньше по размеру пластиковая прямоугольная коробочка производства тайвани. цена вопроса 230 рублей =))
Привод крепится на металлическую плашку двумя винтами и пластиковым хомутом, их я снял,приложил к плашке оба привода так, чтобы выровнять длину хода рычага, на плашке насверлил новые дырки под крепеж "левого" привода, закрепил новый привод, поставил в петлю на рычаге фиксатор со старого, подключил к проводке и.... фиг заработало, потому что провода, как ни странно, нужно перепаивать - синий к зеленому и зеленый к синему, а не по цветам, как должно быть. Если же спайку делать в соответствии с цветами, то замок банально работает в обратном режиме - вместо открытия закрывает и наоборот.
сделать фотографии не успел, да и не было под рукой ничего, если но, будут вопросы, сниму, сфотографирую.
а с другим приводом все обошлось проще - капнул в моторчик маслица, немного погонял его на аккумуляторе и все, работает как часы)))
Навеки мне судьбой дано - топтать снега, пески сухие,
Любить красавиц, пить вино и драться за тебя, РОССИЯ!!!
блог
klin
post Jul 26 2011, 06:21 AM
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Цитата(serdar1980 @ Jul 9 2008, 01:26 PM) *
Приключилась какая то беда с ЦЗ теперь он работает только на зарывания всех дверей, а
при открывании открывается только водительская..
Такая же проблема. Снял обшивку вод.двери. На замок идет клемма с 3 проводами. Если поочередно на них подавать массу, то всё работает как надо. Сам замок не видно, но нащупал на нем усик прям под тягой, который если надавить вниз замки закрываются. Промывание без снятия вд40 не помогло. Скорее всего накрылся выключатель в замке. Без вандализма пытался снять замок, но отсоединить тяги не смог. Как снять тягу с личинки замка, там тяга вставлена в мелкую пластиковую хрень, боюсь сломать. Её нужно просто тянуть на себя или там еще какой замок есть?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
post Jul 26 2011, 08:59 AM
Главный включатель центрального замка крепится к внутренней металлической панели двери двумя саморезами. Включатель снимается вместе с тягой. Тяга включателя крепится (зажата одним винтом) к тяге кнопки замка передней двери.
Необходимо проверить наличие и целостность всех креплений включателя. и проверить(можно не снимая включатель) не отвалилась ли тяга от включателя.
Если все в норме, то надо пробовать произвести регулировку высоты крепления тяги включателя к тяге кнопки замка водительской двери.
klin
post Jul 26 2011, 11:35 AM
не, ты описываешь активатор, или как он там называется, который по команде сигналки дергает тягу кнопки замка. Он у меня работает. Как я понял на ощупь, сам замок двери содержит выключатель (лепесток) на который при закрытии давит сверху тяга кнопки замка. Вот он похоже и замкнул.
Замок, который в торце двери прикручен 3 винтами.
Разглядел следующие тяги:
1. на ручку двери наружную (там вроде нужно открыть пластиковый замок, а на тяге резьба)
2. на личинку замка (там крючок как на велосипедной спице и пластиковая хренька)
3. на кнопку двери (в кнопке резьба, а снизу пока не понял как она крепится к замку, похоже никак)
4. на ручку двери внутреннюю
Как снять тягу №2, тупо дергать тягу у личинки замка или что?
Артем1976
post Jul 26 2011, 11:43 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
На пластиковой хреньке должна быть защелка, может быть замком внутрь повернута, поэтому невидно.
Попробуй пальцем нащупать
klin
post Jul 27 2011, 06:32 AM
Всё снял, было просто, главное фонарь на лоб и не спешить. Пластиковый хвостик, который на самой тяге нужно повернуть /оттянуть/ на 90 градусов относительно тяги. Потренироваться можно на тяге внутренней ручки двери, она на виду.
Накрылся у меня выкловключатель центрального замка. И ремонтировать его не получится, он литой. Поеду сегодня на разборку, может чего подберут. Код нового никто не подскажет?
sasha123
post Jul 27 2011, 10:23 AM
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Я тоже на него грешу. Стоимость по каталогу была в районе 900 рублей.
klin
post Jul 31 2011, 07:06 AM
Сообщение #33
Спасибо приятелю подсказал решение. У меня подключен к сигналке 2 контактный активатор, а есть еще оказывается 5 контактные, в которых другие 3 провода и являются той фигней. Замена активатора заняла 5 минут.
sasha123
post Jul 31 2011, 07:40 AM
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Расскажи по подробней.
Ты купил активатор с 5 проводами (какой фирмы, может номер есть), три провода подключил в разьем того маленького переключателя (сам переключатель выкинул)????
klin
post Jul 31 2011, 08:06 AM
Сообщение #35
обычный активатор, продают в каждом магазине сигнализаций.
От переключателя отрезал провода с разъемом. На фото видно как их подключил к активатору. В поднятом состоянии замыкается черный красный, в опущенном черный синий провод.
Зеленый и синий провод активатора у меня идут на сигнализацию открытие закрытие двери.
Активатор при помощи тяги и соединителя нужно прикрутить к тяге кнопки замка. Вечером скину фото. У меня активатор уже был установлен, я просто заменил 2 контактный на 5 контактный и подключил провода.
sasha123
post Jul 31 2011, 10:32 AM
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Ждем фото
klin
post Jul 31 2011, 02:46 PM
Сообщение #37
снимал на телефон, фотки плохие
стрелками обозначены крепления самого активатора,
ставили до меня, сверлили дверь или может там уже были дырки не знаю
активатор к тяге кнопки крепится таким замком
в двери активатор (красная стрелка) расположен под тягой салонной ручки двери. синим показаны шурупы крепления активатора к двери
post Aug 1 2011, 04:33 PM
Сообщение #38
У меня такой активатор и стоит, поэтому и не поняли друг друга. Саморезы крепления активатора по длине подбери такие что бы входили на всю длину отверстий активатора. У меня были короткие милиметров 15, так частично отломились трубочки с отверстиями для крепления активатора.
sasha123
post Aug 3 2011, 11:34 AM
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Спасибо за наводку.
Имплантировал такой активатор
Цена вопроса 94 руб 90 коп )))))
андрей 31
post Aug 3 2011, 01:56 PM
Сообщение #40
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Такой и у меня работает ужо 1.5 года нормально.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 10:07 PM
