| dimik |
Jun 1 2011, 02:36 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые |
В общем в прошедшие выходные заменил задние тяги. Мне наконец-то из Ексиста пришли передние болты задних тяг (причем сразу комплект - 5 шт, меньше заказатьбыло нельзя Отболгарил в щель передние болты с обоих сторон. Также отболгарил крепления тросика ручника к тягам - открутить или сломать не смог. Задние болты открутил. На болтах оказалась выработка. Все собрал обратно. Все болты поставил новые. Теперь все ок! Поздравляю! Тока примени теперь антигравий, чтоб в будущем гемора не было. -------------------- |
| Lynx |
Jun 1 2011, 04:07 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
На передние сайленты задних рычагов подходят болты от Нивы на 160 мм. Себе ставил по 40 руб штука и усё
| nikiniki |
Jun 1 2011, 04:59 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
На передние сайленты задних рычагов подходят болты от Нивы на 160 мм. Себе ставил по 40 руб штука и усё Где ты раньше был? Млин! Вот это я лоханулся, вот это я не подумал. При сборке смазал все болты тонким слоем герметика - обычно от прикипания меня это спасало в других местах. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Marfom |
Apr 17 2015, 11:00 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев |
| Panzer38 |
Apr 20 2015, 10:10 AM
Цитата На передние сайленты задних рычагов подходят болты от Нивы на 160 мм. Себе ставил по 40 руб штука и усё smile.gif! При сборке обратно смазывал весь болт по длине литолом и затяжка по здоровью. А теперь вопрос Какие болты можно еще заменить нашими??? Только надо учесть, что резьба на этих болтах другая! Т.е. болты менять только вместе с гайками. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Marfom |
Apr 22 2015, 05:31 PM
Понятно, что с гайками, какие болты с гайками на какие тяги подходят от наших машин.
Собственно вот в чем вопрос |
| шурале56 |
Dec 14 2015, 10:50 PM
Джентльмены, а по памяти, или из наличия в запасе не подскажете?
![]() Вот на схемке из Экзиста шо 13, шо 14 - М6. Смешно, да. По другим продавцам вроде правильнее - М12, по Эмексу 14 (0K72A28114) - болт 12х84. По аналогии с нивовскими (там болты М12х1,25х160) резьба мелкая, неполная. Болты и гайки с фланцем + гровера. Какая там длина реальная у болтов? 7 позиция -М10? Шото лоханулся, сайленты купил, а крепеж - нет. Машину отогнал, как бы не пришлось болты с гайками искать/подбирать, явно их не открутят с машины -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Kalevala |
Dec 14 2015, 11:18 PM
Сайлент померяй по внутряку и все.И диаметр и длинна будет ясна.Длинна тела болта плюс 8 мм на стенки кронштейна ,резьба ещё плюсом по желанию..
Сайт |
| шурале56 |
Dec 25 2015, 09:12 AM
В итоге менял сайленты только на верхней тяге. Всё открутилось и выпрессовалось 10-т прессом
Есичо, оправки для выпрессовки делал такие ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Антон14 |
Feb 12 2016, 02:13 AM
#30
Менял недавно заднюю подвеску. Может быть кому пригодиться - коды болтов:
Резьба везде М12х1,5. Короткие болты условно взаимозаменяемы. Лучше поставить болты с фланцами везде, в том числе на среднюю тягу, т.к. дырки в мосту или раме могут быть уже расшатаны. И класс прочности у болтов с фланцами выше. Из засад: 1. На нижних тягах сгнивают втулки внутри рамы. Начинаешь закручивать гайки положенным усилием - раму плющит. 2. Средняя тяга на моём древнем спортаже была с сайлентблоками диаметром 42 мм. Купить таковые сайлетнблоки не смог. Купил тягу в сборе, новую, по цене двух сайлентблоков. Тяга под сайлентблоки 48 мм и с кронштейном под провод датчика АБС. Код: 0K08028200B Длина у тяг идентичная. 3. Все сайленблоки в задней подвеске, таким образом, получаются диаметром 48 мм. Под выпрессовку нужны оправки по чертежам постом выше. 4. Нужно быть готовым к сварочным, болгарочным, высверловочным и выгибочным работам. Запросто могут быть ушатаны дырки в мосту, погнута тяга панары, косяки на раме, болты приржавленные насмерть. Особенно на древних автомобилях. Особенно коварны болты в нижних тягах со стороны моста. Их можно только высверлить нормальным сверлом, сняв тормозной щит. Хотя большинство предпочтёт не париться, присрать на соплях как есть и через полгода сбагрить рыдван следующему владельцу. 5. Как я понял, сайлентблоки с кодами начинающимися на 0k011("дорестайл") и на 0k72("рестайл") - взаимозаменяемы. Разница в наличии насечек на внутренних втулках. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Panzer38 |
Apr 6 2016, 04:04 PM
#31
Так для справки - НЕ БЕРИТЕ сайлентблоки Hanse HR 902 102 - говно полное!
Держатся от силы пару недель. Дальше - центральная втулка полностью отрывается от резины, т.к. держится всего лишь на паре миллиметров справа и слева. Центральная часть вообще не скреплена с резиновой массой сайлента. З.Ы. Может, это, конечно только мне так не повезло.... Но два раза с интервалом в пол-года... ? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad34 |
Jul 23 2017, 02:33 PM
#32
В итоге менял сайленты только на верхней тяге. коротыш, короткая тяга одна, как выбить/выдавить болт что крепит тягу к поперечной трубе рамы? болт на мосту легко стронул молотком, а вот второй как вынуть? неужели придется бак снимать? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| lisiy1986inh |
Jul 28 2017, 12:17 PM
#33
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
коротыш, короткая тяга одна, как выбить/выдавить болт что крепит тягу к поперечной трубе рамы? болт на мосту легко стронул молотком, а вот второй как вынуть? неужели придется бак снимать? Залить ведешкой или тормозухой, перекурить, а потом одновременно прокручивать болт и толкать его со стороны бензобака. Ну или просто срезать болт болгаркой, один хрен сайленты на замену, как я понял. |
| vlad34 |
Aug 2 2017, 03:30 PM
#34
а потом одновременно прокручивать болт и толкать его со стороны бензобака. 1) прокручивать невозможно тк грань головки прилегает к выступу на кронштейне. стоящий по месту болт не крутится. 2) толкать там стесненное пространство, было бы немного больше места ... Ну или просто срезать болт болгаркой, один хрен сайленты на замену, как я понял. пару недель устраиваю болту керосиновые купания. если в субботу не выдавлю (сьемником), то в воскресенье его ждет встреча с болгаркой. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| cladsl |
Aug 2 2017, 04:40 PM
#35
коротыш, короткая тяга одна, как выбить/выдавить болт что крепит тягу к поперечной трубе рамы? болт на мосту легко стронул молотком, а вот второй как вынуть? неужели придется бак снимать? вопросик у меня есть... вот на эту самую короткую тягу номерок сайлентов не подскажешь ??? а то два раза заказывал и приходили как на длинные на гранд... ))) |
| vlad34 |
Aug 3 2017, 12:33 AM
#36
вот на эту самую короткую тягу номерок сайлентов не подскажешь ??? визуально должны стать (после подрезки) по длине сайленты с длинных тяг мост-рама. точнее скажу после выхов -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| cladsl |
Aug 3 2017, 12:40 AM
#37
| vlad34 |
Aug 7 2017, 10:39 AM
#38
с длинных (нижних) точно не встанут... проверено... ))) пысы речь про калининград 2002, на дорестайлах такое не прокатит. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| cladsl |
Aug 7 2017, 01:59 PM
#39
стали как миленькие. пришлось наждаком снять пару мм с торцев внутренней втулки. диаметр старых был 48мм, новых (куплены для длинных рычагов, но не потребовались) 48,8мм, но прессом легко задавил. пысы речь про калининград 2002, на дорестайлах такое не прокатит. у меня и не прокатило... дорестайл однако... ))) |
| Азат З |
Mar 21 2018, 09:22 AM
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Акитака сайленты тож дерьмо, два года и люфтят
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 06:19 AM |
