49 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post May 11 2011, 10:11 PM
Сообщение #701
Цитата(191 @ May 11 2011, 08:16 PM) *
Я ставил. Nippon, по моему. Недостаток - рано начинает выть, туговато проворачивается. Но зимой в машине было тепло. Летом этот недостаток превращается в преимущество.
post May 13 2011, 10:47 AM
Сообщение #702
Пользователь №: 8,151
На мощностных режимах любой воет, а остальные меня мало волнуют. Всяко не 127 сил из 128 возможных потребляетsmile.gif
игоряныч
post May 31 2011, 06:46 PM
Сообщение #703
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
подскажите,что за жижу надо закладывать в вискомуфту?как называется?
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
brat po razumu
post May 31 2011, 06:55 PM
Сообщение #704
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
http://www.germantrucks.ru/expert/81/
Insight
post Jun 1 2011, 04:31 PM
Сообщение #705
Гость
Господа, вопрос таков, не может ли из-за включенной муфты подклинивать движок кратковременно? Т.е. еду при работающей муфте, а машина начинает тупить, притормаживать кратковременно, затупливать, плюс после её выключения остается чувство, что машину держит кто-то за зад, туго разгоняется и продолжает так подтупливать.
Грешу ещё на бензонасос(от десятки). Может перегревается и падает производительность. Хотя от количества топлива в баке никак не зависит =(
post Jun 1 2011, 04:50 PM
Сообщение #706
Не может. У меня уже третий год электровентилятор - на жаре был такой эффект вплоть до полной остановки мотора.
Замена насоса не помогла (как оказалось).
Вылечил (ТТТ!) заменой свечек и клапана обратки (который давление в рампе держит). Что из этого помогло сложно сказать - скорее всего клапан мозги полоскал, так как завестись помогала стоянка в 5-10 минут или сброс давления в рампе (заводка без реле бензонасоса).
Insight
post Jun 1 2011, 05:00 PM
Сообщение #707
Гость
Свечи вот только новые поставил оригинал, выкручивал, рабочие. А где этот клапан находится? Как выглядит? Чистки поддается? или только новый?
Не на рампе который стоит?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...6-8c2fa86f0a0d# 7 позиция?
У меня ещё проблема, на нейтралке, на скорости, тапку тормоза в пол - движок глохнет. Так же когда остается 1/4 бака бензина, машина глохнет при торможении, когда литров 10 - работает только на хх.
post Jun 1 2011, 05:32 PM
Сообщение #708
Он. Чистке не поддается. Нечего там чистить...
Новый не запредельных денег стоит.
Это надо вакуумный усилитель тормозов смотреть имхо на предмет подсоса воздуха в коллектор.
(А ездить на скорости на нейтралке НЕЛЬЗЯ! передачу надо выключать и сцепление выжимать в самый последний момент перед остановкой - чтобы только мотор не заглох)
Начать с замера давления в рампе.
Как вариант - попробовать с клапана скинуть трубочку вакуум-корректора и поездить (чтобы на малых оборотах давление не понижал), на коллекторе естественно заглушить.
Если полегчает - точно клапан.
Еще вариант - забитая сетка на насосе.
К теме топика это все отношения не имеет...
игоряныч
post Jun 1 2011, 06:39 PM
Сообщение #709
Цитата(brat po razumu @ May 31 2011, 02:55 PM) *
так что за жижа то?теория с практикой одна,а про жижу-сильно вязкая жидкость и все!название?объем?цена?
post Jun 2 2011, 09:07 AM
Сообщение #710
при "блокировке" ВИСКОМУФТЫ сильно теряется мощность, так же теряется при включении кондиционера... а ежели и то и то...то ВАПЧЕ не едет...эт НОРМАЛЬНО...
Insight
post Jun 11 2011, 09:11 PM
Сообщение #711
Гость
Сегодня помыл радиаторы(оба), т.к. было сомнение, что муфта кончалась, работала всегда после прогрева практически, хотя старнно, т.к. она вроде либо работает, либо нет. В общем помыл радиаторы. Слил антифриз, снял радиатор охлаждения и дальше я вспомнил весь свой словарный запас матерного языка, т.к. был ужас(мягко сказано)... Просто со шланга не взяло, решено было применить кёрхер, попытка была удачной, радиатор, спустя минут 20 промывки, был чист. Но столько дерьма я не видел давно, сот было просто не видно за грязью, пухом, насекомыми приготовленными, даже перья птичья были blink.gif blink.gif blink.gif Радиатор кондиционера помыл прямо на машине, предварительно закрыв движок до самой защиты пленкой. 15 минут работы кёрхером - радиатор в идеале. Собрал всё обратно, залил новый антифриз(промывал всю систему в том году, заливал новый антифриз, но он не внушил доверия, потемнел немного, поэтому в этот раз промывать не стал, да и чисто там, судя по радиатору и патрубкам), вуаля smile.gif Хз как в пробках, но на трассе муфта включается теперь редко, но включается, т.е. работает smile.gif , температура не прыгает, 2-3 мм вниз от середины шкалы датчика. Даже кондей стал морозить, а не освежать biggrin.gif В общем я доволен, посмотрю, как в проках дела будут обстоять smile.gif
vlad04sport
post Jun 11 2011, 09:28 PM
Сообщение #712
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Молодец! Еще малость осталась: сними решетку под лобовым и вычисти воздухозаборники. У меня там уже можно сказать "птицы гнездо свили". Хотя ты уже не удивишься biggrin.gif и кондей даже при наших температурах у меня на "1" стоит - больше просто не надо B228.gif
P.S. Спасибо Брату по разуму - и обслуживать в сервисе кондей тоже не надо B128.gif
Insight
post Jun 11 2011, 10:00 PM
Сообщение #713
Гость
Уже подумывал над этим + снять вентилятор салонный, помыть его, почистить и смазать, а то тарахтит не приятно. А где там эти воздухозаборники? До них легко добраться и вычистить? Велосипед не надо мастерить?
vlad04sport
post Jun 12 2011, 12:12 AM
Сообщение #714
Из: Новочеркасск
1. Вентилятор ты не разберешь - судя по дате выпуска твоего авто. У меня однозначно неразборный - осенью хотел обслужить - по букварю в техчасти - и натолкнулся на индейскую народную избу. Но вытрусив с полкило листьев-пуха-иголок и прочей не поддающейся определению шняги - шум и стрекоталки исчезли напрочь;
2. Посмотри на решетку (накладку) - их же видно, воздухозаборники. Снимаешь накладку. И все равно на велосипеде к ним трудно подбираться, лучше другое чужое изобретение использовать. Пылесос называется. biggrin.gif
Insight
post Jun 12 2011, 09:49 AM
Сообщение #715
Гость
А пух, листья и прочие дары природы из воздухозаборника удаляли, я так понимаю? или ещё где-то есть места захоронения?
vlad04sport
post Jun 12 2011, 12:31 PM
Сообщение #716
Из: Новочеркасск
Не знаю плохо или хорошо, но это так. работает нормально, практически бесшумно, а стрекотал именно от посторонних предметов застрявших в решетке. Вынимается из под ног пассажира, кажется 3 болта и вытаскиваешь в салон, и 2 разъема еще. Там все на виду. Магистраль воздушную я не разбирал, снял решетку под стеклом, вентилятор вынул и гофрой пылесоса прошуровал докуда она дотянулась. Один воздухозаборник тряпкой заткнул, потом другой. Компрессором еще пошуровал - пока пыль не перестала лететь. И все. Но у меня машина во дворе стоит под грецким орехом, а недели 2 по весне когда цветет он метелки осыпает. С утра выходишь - машина покрыта ровным зеленым слоем. Вот части этих метелок - маленькие катышки, да с тополинным пухом - как пробка становится. Одно хорошо, что не герметичная.
КАРПУХА
post Oct 2 2011, 09:45 PM
Сообщение #717
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Поиском что то найтить можно мозк сломать.Иль я чего не догоняю??? Короче вроде спрашивал летом,ну так для очистки совести еще разок спрашу.На кронштейне вентилятора( вискомуфты) подшипники отдельно не меняются????????
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
DimTs
post Oct 2 2011, 09:51 PM
Сообщение #718
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
нет
-Леха-
post May 17 2012, 03:47 PM
Сообщение #719
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Карлосон ваще не вырубается, или вырубается не на долго, на улице 25 а он даже на 100-110 кмч молотит, вой достал уже его. Это так должно быть или он не правильно работает? По идее на скорости обдува должно быть достаточно.
Вован36
post May 17 2012, 04:52 PM
Сообщение #720
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Так быть не должно.
Радиатор основной снимать и продувать снятым, а кондейный на месте и на год забудешь эту проблему smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 09:01 AM
