Petroskoi |
#81
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
.... Единственное - он в мороз хреново заводится при -5-10, уже проблематично,- но думаю у всех так. Это как? Там же вроде написано: Напряжение 220В... -------------------- |
Боб-51 |
#82
Это как? Там же вроде написано: Напряжение 220В... Так вот их то и не хватает при морозах! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Petroskoi |
#83
Так вот их то и не хватает при морозах! ![]() А-а-а-а! Дык, нада эфирчик на пускатель эл.мотора плеснуть. Ведь плескают же эфир в карбюратор ДВС при пуске в мороз ![]() ![]() -------------------- |
DimTs |
#84
Китай нельзя брать. Обмотки и у компрессоров и у сварочников из алюмишки. Пропитка хреновая. При перегреве изоляция осыпается в момент. Итальянцы и белорусы намотаны медью. Пропитка качественная. Но отсутствует изоляция между пусковой и рабочей, либо присутствует номинально. 90% аппаратов именно с таким пробоем поступает.
rom77777rom |
#85
Так вот их то и не хватает при морозах! ![]() Я на своем компрессоре при затрудненном пуске перекрываю кратковременно на момент пуска пальцем какую-то фиговину типо воздухана и все окей . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
oboroten |
#86
Китай нельзя брать. Обмотки и у компрессоров и у сварочников из алюмишки. Пропитка хреновая. При перегреве изоляция осыпается в момент. Итальянцы и белорусы намотаны медью. Пропитка качественная. Но отсутствует изоляция между пусковой и рабочей, либо присутствует номинально. 90% аппаратов именно с таким пробоем поступает. А что можешь посоветовать? -------------------- |
DimTs |
#87
Не производства Китай.
Боб-51 |
#88
А-а-а-а! Дык, нада эфирчик на пускатель эл.мотора плеснуть. Ведь плескают же эфир в карбюратор ДВС при пуске в мороз ![]() ![]() Ты, блин, ща научишь... кто-нибудь так и сделает! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
oboroten |
#89
Не производства Китай. http://lsiufa.ru/product/kompressor-s-prya...dachei-24gm-193 значит такой будет неплох??? -------------------- |
Sergeigrad |
#90
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Народ, а вот задумал я сам компрессор сваять. У меня остался баллон ГБО 80л безхозный, а в инете надыбал схему из копрессора ЗИЛа 130 или131 или МАЗа. Можно жаже от Камаза , но там вроде переделок много.
Так что в связи с этим вопрос: Может где у кого завалялся ненужный копрессор от ЗИЛа , ну или подешевке ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Petroskoi |
#91
Народ, а вот задумал я сам компрессор сваять. У меня остался баллон ГБО 80л безхозный, а в инете надыбал схему из копрессора ЗИЛа 130 или131 или МАЗа. Можно жаже от Камаза , но там вроде переделок много. Так что в связи с этим вопрос: Может где у кого завалялся ненужний копрессор от ЗИЛа , ну или подешевке ![]() Поправьте меня, если я не прав! Насколько я знаю мат.часть - компрессоры ЗиЛ и КАМАЗ имеют систему смазки, завязанную с системой смазки а/м. Т.е. без смазки твой компр-р накроется быстро. Я в свое время брал компрессор от холодильников промышленных (прилавков магазинов) http://www.77truck.net/kompzil130.html -------------------- |
DimTs |
#92
У меня 2 самопала - на работе 1цилиндровый ЗИЛовский с движкой 1 кВт 3000 об/мин, в гараже 2цилиндровый ЗИЛовский с движкой 750 Вт 1500 об/мин. Движки 3фазные. Передачи ременные, соотношение шкивов 1:2. Производительность около 500 л/мин. Смазка поршневой группы заливается в картер, как и покупных однофазников прямого привода. Система охлаждения 2цилиндрового - выше цилиндров банка на 0.5 литра с 2 штуцерами - один чуть выше середины, 2й в дне. Работает по принципу конвекции. Проблем нет.
contra |
#93
Дима
DimTs |
#94
Да компрессорами я изредко побочно маюсь по просьбам постоянных клиентов. Основное занятие - асинхронники
![]() А не завелся - именно не хватило мощи передавить то, что осталось в ресивере. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Sergeigrad |
#95
Народ, а кто хорошо в компрессорах разбирается?
Есть вопрос: Что если купить новый , недорогой копмрессор , с маленьким рессивером и поменять этот ресивер на большой? Ну т.е. покупаем в магазе компр-р с ресивером на 25 л и вместо него приколхозим балон от ГБО на 80л? Как будет работать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
contra |
#96
Народ, а кто хорошо в компрессорах разбирается? Есть вопрос: Что если купить новый , недорогой копмрессор , с маленьким рессивером и поменять этот ресивер на большой? Ну т.е. покупаем в магазе компр-р с ресивером на 25 л и вместо него приколхозим балон от ГБО на 80л? Как будет работать? Также и долго -------------------- |
Sergeigrad |
#97
Также и долго В смысле, ничего не получится? Долго - значит будет постоянно качать и может бытро сдохнуть? И производительность не увеличится? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
contra |
#98
В смысле, ничего не получится? Долго - значит будет постоянно качать и может бытро сдохнуть? И производительность не увеличится? Производительность как может от доп. объема увеличится ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#99
Производительность как может от доп. объема увеличится ![]() ![]() ![]() Ну я просто при разговорах с продавцами понял, что ресивер это самая важная часть, или определющая. Т.е. с маленьким ресивером ровно не покрасишь (как ориентир - покраска машины когда краска должна ровно ложится), а вот большие ресиверы эту проблему решают. Но наверно, в моем вопросе, может все-таки движок сгореть, если заниматься большой /долговременной работой копрессором, ему же много времени потребуется, чтобы большой балон давления нагнать? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
DimTs |
#100
Определяющий параметр - производительность. Встречались в продаже компрессоры без ресиверов. Только мотор и поршневая на шасси.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 09:16 AM |
