> Нужна помощь в определении разводки колодок, Какая левая или правая?
sobiratel78
post May 3 2011, 09:14 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Коллеги помогите определить эту разводку тормозных колодок заднего колеса, она правая или левая?
Я не водитель, я ездок!
DimTs
post May 3 2011, 09:22 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Если по часовой гайка откручивается - по левая, закручивается - правая. Флажек со стороны барабана, рабочий ход - сверху-вниз, рабочее направление - гайка откручивается
sobiratel78
post May 3 2011, 09:28 PM
Этот "экземпляр" стоял и разводился на правой , но я поставил на левую сторону Т.К лапка которая разводит должна разводить при нажатии на тормоз или при сжатии?
Я сделал при надавливании на педаль , то есть при разжатии колодок она раздвигается.
DimTs
post May 3 2011, 09:32 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Верно сделал. Но еще не встречал на форуме чтоб эта система у кого работала. Руками подводим колодочки.
sobiratel78
post May 3 2011, 09:36 PM
Правы на 100%.
111v111
post May 4 2011, 01:27 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
У меня пашет и очень хорошо пашет
А работает она так: при натянутом ручнике педаль тормоза качаем.
post May 4 2011, 02:51 PM
А это не правильно!
При натянутом ручнике гайка не сможет раздвинуть распорную планку, зажатую рычагом ручника! Только при полностью отпущенном ручнике!
Система если работает, то работает постоянно и без помощи, при каждом нажатии на тормоз.
Thinker
post May 4 2011, 05:12 PM
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Дим, а что это что за флажок? Удлиненный "рог" распорной планки или сам регулировочный рычаг, который вращает храповик? Спрашиваю потому, что вижу некое несоответствие между мануалом (и elcats'ом в том числе) и своей сборкой. В мануале рычаг находится перед колодкой, со стороны барабана, а на моей машине наоборот, за колодкой, со стороны моста. Вот, например, на этой машине тоже также.
DimTs
post May 4 2011, 05:16 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
На фото флажек, что поворачивает рег. гайку, должен быть на переднем плане
post May 4 2011, 07:43 PM
на ДОрестайлинге "флажок" снаружи, на РЕСТАЙЛИНГЕ изнутри("со стороны моста")
sobiratel78
post May 4 2011, 08:48 PM
Вот такие.
post May 4 2011, 09:01 PM
Цитата(sobiratel78 @ May 4 2011, 08:48 PM) *
Вот такие.
угу..рестайл....
DimTs
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
111v111
post May 5 2011, 12:03 PM
Из: Челябинск
Ага спасибо что поправили, на спортике само все регулируется, ручник это другая мафынка - попутал smile.gif
Thinker
post May 6 2011, 06:22 AM
МихаилТ, sobiratel78 - спасибо за инфу, а то уже не знал, что думать B020.gif
baszuka
post Jun 2 2011, 11:43 AM
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
ребята подскажите задние тормаза рестаил и до рестаил как опознать и вчём отличие? уменя спортяжка 96г прислали трмоза 2000г они же если полностью менять всатанут борабоны оставляю старые. нет разводок для колодок они различаются? просто свои пока неснимал при первой попытки снять барабан отказался снимаца! есть какойнебудь сикрет куда постучать??? 32a.gif
mike482
post Jun 2 2011, 12:14 PM
Пользователь №: 4,826
выкрутить 2 винта (только шлицы не сорви) по краям барабана и закручивать в отвертия ближе к центру
если винтов не хватает взять болты подлиннее - я использовал штатный винт крепления домкрата.
ну и аккуратненько монтажкой барабан отжимал
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
baszuka
post Jun 2 2011, 04:13 PM
боты эти кто то до меня выкрутил резьба вроде живая только у одного болта бошка оторвана
sobiratel78
post Jun 2 2011, 05:24 PM
У меня была такая проблема!
Где сорвана резьба берешь метчик стачиваешь до рабочей резьбы и нарезаешь резьбу. Главное , чуть потянул болты, постучи вокруг барабана, потянул, постучи и так пока не снимешь.
Если я не ошибаюсь.
РЕСТАЙЛ
ДОРЕСТАЙЛ
baszuka
post Jun 2 2011, 05:32 PM
sad.gif судя по фото ничего общего и это плохо. кто небудь менял местами рестал и до рестал это возможно? или глупая затея. там вроде даже колодки разные
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 08:50 PM
