34 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
Insight
post Jun 6 2011, 01:36 PM
Сообщение #221
Гость
Я пыльники приводов купил от нивы, буду ставить biggrin.gif B200.gif B200.gif B200.gif sorry.gif
После помывки в сервисе форуснок, пришлось разбирать и промывать вручную каждую форсунку, т.к. они забились, а не почистились... И сервис вроде ничего...
rom77777rom
post Jun 6 2011, 02:08 PM
Сообщение #222
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Я сам не сторонник мытия на авто,но было лень снимать на своей - результат - динамика прибавилась,но утром завод со второго раза.Так что при случае сниму и при том поменяю входные сеточки.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura
post Jun 9 2011, 09:58 AM
Сообщение #223
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Проблему свою описывал здесь. Перепробовал почти все, а движок как сбоил так и сбоит .
Вчера решил почистить инжектор ВИНСом не снимая. На пузырьке написано, что после промывки свечи можно не менять, но свечи я все равно поменял на старые. Соорудил стенд из бутылки , бензонасоса, 2-х дополнительных фильтров. Подключился к шлангам под задним сидением. Промывал в три этапа, первые два этапа ВИНС смешивал с бензином.. После первой 20-ти минутной промывки жидкость превратилась в черную жижу. После второй промывки жидкость немного помутнела. Третья промывка была без бензина. Я это описываю к тому, что во время промывки инжектора движок работал как часы, да и вообще не было мелкой вибрации. Я не узнал свой движок, не было ни одного перебоя, что я только не пробовал и кондиционер включал и на драйве коробку держал. Самое главное расход ХХ начал показывать не 1,1 л. в ч., а как раньше 0,9. Но после того как я начал добавлять бензин для промывки системы от ВИНСа, все вернулось.
Расход на ХХ сейчас компьютер показывает - 1 л. в ч., а перебои остались, но и перебои стали какими то другими, более мягкими что ли. После этой промывки машина стала резвее, но эти перебои....... .
Так что форсунки менять? Или это дело не в них?
mexas
post Jun 9 2011, 10:20 AM
Сообщение #224
Пользователь №: 6,734
Мне помыли форсунки ультразвуком.Через 50 км пробега вернулись обратно троение и плохая динамика. Не работал первый цилиндр. Сняли опять только одну форсунку и помыли-заработало. Хватило на 150 км.!От Тулы до Мценска на 2-х горшках! Респект Геннадию из Мценска, единственному спецу в городе. Вскрытие показало: из 4-х работали только две форсы, благодаря тому , что сеточки в них были порваны, а остальные забиты напрочь(помыли ..ля!).Замена сеток от ВАЗ решила весь геммор. До Москвы машина летела! ИМХО при каждой промывке менять сетки.
Yura
post Jun 9 2011, 12:01 PM
Сообщение #225
Из: г. Пенза
У меня машина летает и расход в норме, а вот на ХХ дергается.
Insight
post Jun 9 2011, 01:29 PM
Сообщение #226
Гость
недавно мыл форсунки сам, вроде всё нормально было, и машина и расход в норме, вибраций не было особо. потом забилась сеточка бензонасоса, машина отказывалась ехать. Поменял, теперь машина летает, расход нормальный, а вот вибрации есть, на кузове не чувствуется, на руле тоже, только дергается рычаг КПП, не сильно, заметно. Что делать, я уже хз...
grig4
post Jun 9 2011, 01:30 PM
Сообщение #227
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
mexas поделитесь кодом сеточки, если знаете!
что-то по каталогам не могу найти.
И какая-такая ВАЗовская?
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
Yura
post Jun 9 2011, 02:55 PM
Сообщение #228
Из: г. Пенза
Где продают сетки? Как вынуть сетку из форсунки?
Я их ковырял, но вытащить не смог.
mexas
post Jun 9 2011, 07:47 PM
Сообщение #229
В магазине для ВАЗов спросите "ремкомплект форсунок для 10 модели". В комплекте 3 вида колечек и сеточки.Из него извлекаем резиновое кольцо и сеточку, остальное не надо нам.Прикрепленное изображение
Я сам не ковырял, но "спец" легко их достал и легко вставил слегка пристукивая пассатижами.
rom77777rom
post Jun 9 2011, 08:11 PM
Сообщение #230
Сеточки извлекаются путем закручивания самореза и потом тянем потянем за него.
Резиночки приблизительно подойдут вместо верхних,а скорее всего надо будет менять нижние.
mexas
post Jul 1 2011, 04:02 PM
Сообщение #231
"Шеф! Все пропало!"После пробега 800км опять забились сеточки! Решено промыть всю магистраль. Вопрос кто и как это осуществил? В рампе собирается гавнецо минуя фильтра и забивает форсы.Как промыть рампу? dumai.gif
nicos
post Jul 8 2011, 10:46 AM
Сообщение #232
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
какого рода грязь ?если песок и ржа то видимо фильтр г..если резина то менять бензошлаг от фильтра до рампы .в рампе она может появиться только если фильтр ее пропустит или расслаивается бензошланг
на днях промыл себе форсунки пульсаром -3, чек погас и прицеп сзади отвалился B162.gif когда мыл вынул сетки- 2 рваные h365g.gif у нас в городе про ремкомплект на ваз продацы даже и не слышали h365g.gif fa.gif
красивый узел -крепче держит!
mexas
post Jul 12 2011, 02:05 PM
Сообщение #233
Грязь была в виде мелкого песка в рампеПрикрепленное изображение. Фильтр был чистый, но заменил на новый. Весь бензопровод продул воздухом- чисто было. С ремкомплектом есть сложности, не все даже знают , что такой существует. Я нашел на авторынке у 7 родавца.
rom77777rom
post Jul 12 2011, 02:58 PM
Сообщение #234
...сдавай продавца ,а то всем надо !!!
mexas
post Jul 12 2011, 06:11 PM
Сообщение #235
у седьмого по опросу. Авторынок " Кунцево" правая территория Прикрепленное изображение Где-то в этих павильонах. Желательно разжевать продавцу . что "это" конкретно.
nicos
post Jul 12 2011, 06:30 PM
Сообщение #236
Из: Тверь
а вазовский каталожный номер сеточек никто не знает ?
mexas
post Jul 12 2011, 07:06 PM
Сообщение #237
Они идут в пакетике с разными колечками, может это какой-то " кооператив" делает.
Может это поможет http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=083439
И фото Прикрепленное изображение-не мое.
post Jul 13 2011, 07:37 PM
Сообщение #238
Ибо вскрытие движка на день следующий опосля промывки показало полное отсутствие какого -либо воздействия промывки на нагар на поршневой и голове... Отмыты ли были форсы сказать не могу ибо на видел распыла "ДО " промывки. Под сомнением остались две форсунки. Винс был новой модификации - который свечам не вредит... dumai.gif biggrin.gif
oprime
post Aug 3 2011, 10:46 AM
Сообщение #239
Пользователь №: 7,726
место дислокации: С-Пб, В.О.
Немножко еще про промытие в домашних условиях.
После промытия винсом в СТМ улучшения в работе не наблюдалось, но я зато нашел эту темуsmile.gif
В результате экспериментов стало ясно, что ни одна форсунка не пашет так как надо. Две вообще не работают, одна сопливит.
Промытие прямым способом ничего не дало. Но! Подключив баллончик с очистителем в обратку, я получил чудный результат. Во-первых я узнал, что при замыкании/размыкании контактов должен раздаваться характерный щелчок smile.gif)). Во-вторых все форсунки пробились и с виду стали работать в штатном режиме. В-третьих машина едет!
Расход пока неясен, в процессе.
Slava_2010
post Aug 9 2011, 12:27 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 8,789
один раз промывали винсом нексию в сервисе, наблюдал за процессом, лучше не стало. почитал форумы купил очиститель карбюратора+ваккумный шланг от 2107+спаял выключатель через лампочку(понизил напряжение) после трех циклов стали распылять туманом, вот и винс. таким образом промываю форсунки с 2004 года, сам доволен и друзья.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 04:26 AM
