Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Ребята! Нужна ваша помощь в определении номера для заказа редуктора заднего моста в сборе. Мой вин не бьется ни в одной конторе. Если че, вин X4XJA56355C001641, машина кал 2005г.в., бензин, гранд.
У меня ГП 8/37, абс, простой диф. Может у кого бьется номально вин и комплектация такая же??? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
709 |
Ребята! Нужна ваша помощь в определении номера для заказа редуктора заднего моста в сборе. Мой вин не бьется ни в одной конторе. Если че, вин X4XJA56355C001641, машина кал 2005г.в., бензин, гранд. У меня ГП 8/37, абс, простой диф. Может у кого бьется номально вин и комплектация такая же??? ЗДЕСЬтож не бьёт твой вин,БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ ПО каталогам. ![]() ![]() Ребята! Нужна ваша помощь в определении номера для заказа редуктора заднего моста в сборе. Мой вин не бьется ни в одной конторе. Если че, вин X4XJA56355C001641, машина кал 2005г.в., бензин, гранд. У меня ГП 8/37, абс, простой диф. Может у кого бьется номально вин и комплектация такая же??? может этотДИФФпо параметрам вроде он(не на 100% уверен) ![]() -------------------- |
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
блин,год диф такой продавал,с твоими параметрами,ушел в Киров.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Panzer38 |
ЭТОТ на Sportage KM ![]() ![]() Насколько я понял, для наших (КАЛовских) машин, нужен - 0k0 8C 27 100A (5MT ABS) или 0k0 8A 27 100A (AКПП ABS) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Петр |
блин,год диф такой продавал,с твоими параметрами,ушел в Киров. Хорошо там где нас нет))) Насколько я понял, для наших (КАЛовских) машин, нужен - 0k0 8C 27 100A (5MT ABS) или 0k0 8A 27 100A (AКПП ABS) Серега спасибо! А можнохотя бы на 90% утверждать что и ГП там стоит 8\37? ![]() ЗЫ А разве принципиально есть разница АКПП или МКПП? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
BFGoodrich |
Не советую заказывать редуктор по вину или номеру, лучше приезжать в магазин или просить продавцов считать зубья или ПЧ и на старых моделях диаметр и число шлицев полуосей. Если машина без абс, можно брать редуктор с абс заглушив отверстие.
Петр |
Не советую заказывать редуктор по вину или номеру, лучше приезжать в магазин или просить продавцов считать зубья или ПЧ и на старых моделях диаметр и число шлицев полуосей. Если машина без абс, можно брать редуктор с абс заглушив отверстие. Машина с АБС, ни в одном магазе нет в наличие, везде под заказ, причем, не обменяют назад, если придет не тот. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Panzer38 |
Хорошо там где нас нет))) Серега спасибо! А можнохотя бы на 90% утверждать что и ГП там стоит 8\37? ![]() ЗЫ А разве принципиально есть разница АКПП или МКПП? Как раз для АКПП идет редуктор с ГП 43/9 (4.77) (код ГП 0k020 27 110) Для МКПП идет редуктор с ГП 37/8 (4.625) (код ГП - 0k017 27 110) В общем, при заказе надо упирать на то, что ГП должна быть 37/8. З.Ы. А я себе поставил и на перед и в зад редуктора от машины с АКПП (ГП-4.77) ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
ЭТОТ на Sportage KM ![]() ![]() Насколько я понял, для наших (КАЛовских) машин, нужен - 0k0 8C 27 100A (5MT ABS) или 0k0 8A 27 100A (AКПП ABS) выходит,на всех наших каловских стоит ЭТОТ? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Этот - наиболее вероятно. Для своей машины (Гранд, Калининград, 2006, ABS, МКПП, 2.0i, 128 л.с.) я выяснил, что стоит редуктор 0k0 8C 27 100A с Г.П. 37/8. Просто засада в том, что на редукторе с одним и тем же кодом может стоять главная пара как 43/9 так и 37/8. ![]() Поэтому надо при заказе, действительно, упирать на передаточное число редуктора и толщину полуосей. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
Этот - наиболее вероятно. Для своей машины (Гранд, Калининград, 2006, ABS, МКПП, 2.0i, 128 л.с.) я выяснил, что стоит редуктор 0k0 8C 27 100A с Г.П. 37/8. Просто засада в том, что на редукторе с одним и тем же кодом может стоять главная пара как 43/9 так и 37/8. ![]() Поэтому надо при заказе, действительно, упирать на передаточное число редуктора и толщину полуосей. то есть проще замерить у себя на машине толщину полуосей и уже от этого параметра отталкиваться при заказе? ![]() -------------------- |
Петр |
то есть проще замерить у себя на машине толщину полуосей и уже от этого параметра отталкиваться при заказе? ![]() Получается что продавцы не знают что продают, и проще купить все потроха по отдельности, 100% те, что надо. А потом собрать редуктор у спеца. По деньгам выйдет правда дороже, чем редуктор в сборе, увы ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
709 |
Получается что продавцы не знают что продают, и проще купить все потроха по отдельности, 100% те, что надо. А потом собрать редуктор у спеца. По деньгам выйдет правда дороже, чем редуктор в сборе, увы ![]() скорей всего они просто не могут посмотреть параметры заказываемой детали -отсюда и говорят:под вашу ответственность. ![]() -------------------- |
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
скорей всего они просто не могут посмотреть параметры заказываемой детали -отсюда и говорят:под вашу ответственность. ![]() Пока так и есть. Петь а ты к Вовану стукнись, у него были редуктора по хорошим ценам и вроде все правильно приезжало. -------------------- |
BFGoodrich |
Получается что продавцы не знают что продают, и проще купить все потроха по отдельности, 100% те, что надо. А потом собрать редуктор у спеца. По деньгам выйдет правда дороже, чем редуктор в сборе, увы ![]() Скинь все данные по редуктору. Завтра позвоню в контору которая ими занимается, возит из Кореи. У них там порядка 15-20 шт всегда на складе лежат и отправить они могут. Сам в своё время брал у них, года 2 назад, проблем нет. -------------------- |
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Скажите, можно ли узнать всё же сколько именно шлицов в этих редукторах, не снимая ничего. Просто мне полуось нужно позарез менять, а везде просят кол-во шлицов, ибо оно разное.
Может, есть какие-то критерии где сколько шлицов, ну там разное кол-во на АКПП и МКПП или по годам? Машина американец 2001 год АКПП. По вину из каталогов бьётся вот эта полуось: 0K040 26 111A , но тут непонятно сколько шлицов. Надёжно ли по вину вообще определять и по разнымм критериям или всё же снимать ехать? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Петр |
Скинь все данные по редуктору. Завтра позвоню в контору которая ими занимается, возит из Кореи. У них там порядка 15-20 шт всегда на складе лежат и отправить они могут. Сам в своё время брал у них, года 2 назад, проблем нет. Саня, пропустил твой пост, сорри. Я уже получил с Экзиста редуктор, теперь дошли бы руки прикрутить его ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Woolf |
![]() любитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 29-September 10 Из: брянские леса Пользователь №: 8,475 место дислокации: брянск ![]() |
я редуктор перебирал.заказывал гп у дилера(10000),переборка 5000(с подшипниками сальниками).всего 15 бакинских рубликов..................есть вопрос:можно ли на кореец с автоматом 94 г.в.,вскорячить мост в сборе о другого спортажа с автоматом(в таком же кузове только годом помоложе...к примеру 2000),с такой же гп(пример 9 на 40)??????
RusLAN81 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 11-May 11 Пользователь №: 9,522 место дислокации: НСК ![]() |
А можно ли наспортаж вкорячить мосты от другого авто, или хотя бы редуктор?
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 03:32 AM |
