26 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Сцепление
Slava_2010
post Mar 11 2011, 03:33 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 8,789
Цитата(44066 @ Mar 11 2011, 04:04 PM) *
включалась всегда в конце педали.всё-таки не понятна роль нагрева в отказе сцепления.поменять то можно,хоть и не легко.но вдруг дело в другом.надеялся ,что кто то с подобным сталкивался.ведь не горячая едет.
случаем масло в двигатель не доливаете, может пропускает сальник коленвала и происходит замасливание фрикционных накладок?
выключается сцепление хорошо?
post Mar 11 2011, 09:43 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 8,173
место дислокации: екотеринбург
педаль ходит без затруднений.с последней замены масла(10 месяцев назад)на днях подлил треть литра.думаю если бы диск замасливался,то это бы выглядело суровей.как знать.
Ильдар М
post Mar 21 2011, 10:26 AM
Сообщение #123
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
В вс. с Андреем (contra) поставили мне машину на ход. За ранее в сб. поднял машину Изображение
И с помощью подъемника, который собрал Андрей сняли и поставили коробку. Изображение
Снятая корзина визуально выглядит нормально, выжимной тоже – но на ходу свистел. Диск сцепления начал заклепки тереть. Купленные новые детали той же фирмы что стояли раньше, кроме выжимного (на старом написано Japan). Пробег на дату замены составил 159350 км.
Валяй
post Mar 21 2011, 02:05 PM
Сообщение #124
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
перечитал все темы по сцеплению но не че похожего не нашел.
после долгого тыканья в пробках начинает скрипеть педаль сцепления НО скрипит не в салоне а снизу под машиной в районе исполнительного цилиндра ( он новый)
говорят есть шарик на котором качается вилка сцепления - как туда дбраться?
post Mar 21 2011, 06:06 PM
Сообщение #125
Вилка выходит на ружу возле рабочего цилиндра сцепления и на вилку одет пыльник. Сними пыльник и посмотри, что можно сделать.
Patison4x4
post May 2 2011, 09:11 AM
Сообщение #126
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Приветствую! Помогите советом! Менял сцепление, корзину и выжымной тыщ 5 назад. Щас опять проблемы.
При нажатии на педаль в рабочем цилиндре шток выходит слишком много, и встает на излом, поршенек практически выходит наружу, при этом скорость не включить не какую.
Я так понимаю надо снимать коробку и смотреть выжымной с корзиной?
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
post May 2 2011, 11:33 AM
Сообщение #127
как вариант вилка....
Patison4x4
post May 3 2011, 12:14 AM
Сообщение #128
Из: МО, Одинцово-10
Спасибо, правильный диагноз. Весь день провел под машиной, в итоге вилка. В месте опирания вилки "яблочко" вырвало с мясом. Хотя вилка прошла тыщи три всего, осенью новую ставил, оригинал
btr73
post May 30 2011, 07:07 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 6,650
место дислокации: Россия
Всем доброго дня
Подскажите плиз . В сервисе поменял сцепление в комплекте (выжимной, диск, корзину),
когда забирал проверял включалось туго. Мастера сказали типа диск толстый надо немного чтоб приработался. Поездил с недельку один хрен передачи включаются с усилием особенно первая и задняя,
и на скорости выше 70-80 км/ч идет вибрация , ниже вообще никаких проблем, все работае тихо мягко и прекрасно. Хочу наехать на этих "мастеров" пока есть гарантия, чтоб переделывали. Что надо смотреть и что может такое быть?
Подскажите плиз.
Andrey832
post May 31 2011, 09:27 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 4,841
Аналогично!(с) Комплект сцепления вместе с вилкой менял 3тык назад.
Рабочий цилиндр не менял, сказали, что всё в порядке,
После 100000км пробега, родная вилка была в идеальном состоянии.
Неужели, после того, как Hyundai съел KIA, там в запчасти пошло такое-же
Подскажите, что делать?
+7 916 607 3858
serg34
post Jun 6 2011, 08:15 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
32a.gif Подскажите, кто в курсе
Шатун 31, через втулку 23 крепится к еще одному шатуну или рычагу, который уходит в коробку.
У меня в этом месте подтеки масла, хочу поменять сальник.А по схеме не пойму, где этот узел.
Kosmos
post Jun 7 2011, 08:09 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Проблема при включение задней передачи возникает звук жик жик жик проблемы есть те же это первая иногда с трудом включается , да и вообще с места плавно тронуться сложно машина начинает дергаться и трястись . Чтоб тронуться приходиться под газовывать, Но больше волнует это звук при здание задним ходом. Значит ли это ,что пора менять сцепление
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
contra
post Jun 7 2011, 08:28 PM
Сообщение #133
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
сальник 7 , на валу 19, вроде 0K011 17 395
contra
post Jun 7 2011, 08:38 PM
Сообщение #134
Из: УФА
При износе сцепы, педаль становится выше, появл. пробуксовка.(если "палил" сцепу, то ее может "покорежить", будет "вести"), у тебя "ведет" , т.е. не полное выкл. сцепы, , ройся в гидроприводе.(гл цил. сц.-- манжета перепускает , раб. цил. сц.-- манжета пропускает(потёки), ну и уровень глянь тормозухи в гл. цил. сцепы)
Kosmos
post Jun 7 2011, 08:56 PM
Сообщение #135
ну уровень тормозной жидкости у меня в норме, а вот по остальному сказать не могу. А замена диска,корзины и выжимного решит проблему или еще что нибудь заодно можно поменять. И с такими симптомами сколько я еще могу проездить ?
serg34
post Jun 7 2011, 09:31 PM
Сообщение #136
Вот спасибо.Через екзист бъется как сальник кулисы КПП.
А поменять можно без разборки КПП?
contra
post Jun 8 2011, 01:07 AM
Сообщение #137
Из: УФА
без разборки - да , без съема - нет.
serg34
post Jun 8 2011, 10:54 PM
Сообщение #138
Так она у меня снята.
Сальник отверткой или шилом выковыриваем, новый загоняем, предварительно разъединив стержень с кулисой?
Andrey832
post Jun 9 2011, 08:09 PM
Сообщение #139
Проблему с недовыжимом вроде решил регулировкой штока гл. цил. сцепления.
Хотя, эти охламоны в сервисах(один авторизованный "Автомир") утверждали, что там ничего не
Но скрип всё равно в пробках остался, есть подозрение, что это кончается главный цилиндр.
Есть у кого какие соображения?
Кстати, на некоторых машинах, вилка действительно регулируется двумя упорами, так там
+7 916 607 3858
serg34
post Jun 9 2011, 09:10 PM
Сообщение #140
Все, сальник поменял.
Вот номер оригинала-0K011 17 395
Но, я нашел другой по размерам-15х21х5/7
Старый вытаскивал шилом и отверткой.
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 03:18 AM
