Sergeigrad |
#421
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Вот ты законсперировался ![]() И еще что значит два больших зуба, они для чего , можно где-нибудь почитать об этом? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#422
Виктор, а у нас могут быть разные разъемы ДПКВ? Движки вроде одинаковые, но года выпуска очень разнятся? Нет! ДПКВ у всех одинаковый. Цитата ... И еще что занчит два больших зуба, они для чего... Два зуба не "больших", а широких. По ним "мозг" определяет ВМТ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#423
Нет! ДПКВ у всех одинаковый. Два зуба не "больших", а широких. По ним "мозг" определяет ВМТ. Спасибо. Что-то мне сообщения об ответах в этой теме не приходят. Т.е. могу заказывать вариатор ссылаясь на твой разъем и не боятся? А то никак под низ залезть не получается. Ты уже заказал себе? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#424
Спасибо. Что-то мне сообщения об ответах в этой теме не приходят. Т.е. могу заказывать вариатор ссылаясь на твой разъем и не боятся? А то никак под низ залезть не получается. Ты уже заказал себе? В процессе! ![]() И тебе рекомендую. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#425
В процессе! ![]() И тебе рекомендую. Да я уже почти готов, немного сомнения по разъёму гложат, вот и задаю кучу вопросов, а сам под низ никак не залезу. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#426
Да я уже почти готов, немного сомнения по разъёму гложат, вот и задаю кучу вопросов, а сам под низ никак не залезу. Не сомневайся! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#427
Не сомневайся! Ок. Понял. Запрос на вариатор уже отправил. Народ есть еще вопрос. Я НАКОНЕЦ-ТО КУПИЛ СЕБЕ КОРОТКИЙ БАЛЛОН ГБО ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь есть вопрос: Баллон взял б/у без мультиклапана, буду переставлять со своего баллона. Так вот этот балон лежал у них в боксе с открытой горловиной - нодо ли его мыть внутри? Присамостоятелдьной перестановке мультиклапана какие-нибудь неожиданности/трудности могут возникнуть? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#428
Ок. Понял. Запрос на вариатор уже отправил. Народ есть еще вопрос. Я НАКОНЕЦ-ТО КУПИЛ СЕБЕ КОРОТКИЙ БАЛЛОН ГБО ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь есть вопрос: Баллон взял б/у без мультиклапана, буду переставлять со своего баллона. Так вот этот балон лежал у них в боксе с открытой горловиной - нодо ли его мыть внутри? Присамостоятелдьной перестановке мультиклапана какие-нибудь неожиданности/трудности могут возникнуть? По поводу балона никто ничего не подскажет??? Да еще интересны мысли по поводу расположения мультиклапана на баллоне под ж....й. Если он будет между кузовом и круглой поперечиной рамы ничего страшного ( ядумаю , что нет, т.к. кузов и рама имеют между собой постоянный малоизменяющийся размер)? Или его придется переносить в салон, но тогда он(мультик) будет на верхней горизонтальной плоскости баллона - так можно? Вот фото : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотелось бы услышать ответ по мультику от Armstronga, он уже ставил так баллон, но что-то он пропал и на личку не отвечает ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#429
По поводу балона никто ничего не подскажет??? Да еще интересны мысли по поводу расположения мультиклапана на баллоне под ж....й. Если он будет между кузовом и круглой поперечиной рамы ничего страшного ( ядумаю , что нет, т.к. кузов и рама имеют между собой постоянный малоизменяющийся размер)? Или его придется переносить в салон, но тогда он(мультик) будет на верхней горизонтальной плоскости баллона - так можно? Этот вопрос выяснил - МОЖНО, только трубку забора до дна довести. Вот фото : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотелось бы услышать ответ по мультику от Armstronga, он уже ставил так баллон, но что-то он пропал и на личку не отвечает ![]() ![]() Сегодня заезжал к ГАЗовикам, хотел что бы они баллон опресовали и переставили мультиклапан, ну что бы все по правильному было. А пацан , который сам установкой занимается говорит, не надо - может ему лень было, ничего страшного не будет, прокладку поменяй и сам переставь. ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#430
Сегодня заезжал к ГАЗовикам, хотел что бы они баллон опресовали и переставили мультиклапан, ну что бы все по правильному было. А пацан , который сам установкой занимается говорит, не надо - может ему лень было, ничего страшного не будет, прокладку поменяй и сам переставь. ![]() Сегодня заехал к други ГАЗовикам - осмотрели балон , сказали что в нормальном состоянии и атестовали его - 500р. На выхи буду вкрячивать под ж.. Что то я сразу не додумался до этого. Датчик стоит на выходе фильтра, т.е. мы можем тупо проткнуть старый фильтр , а перед ним поставить новый дешевый, И герметичность не нарушим, и особо городить ничего не надо и работать должен правильно. А там внутри фильтра никаких заморочек нет, я имею ввиду ничего не поврежу если просто отверткой проткну? Поставить новый чистый с проткнутым старым - это же лучше чем просто промыть старый? Вчера получил точно такой-же совет от установщика ГАЗа, по поводу фильтра с датчиком, он сказал, что таких фильтров сейчас днем с огнем не сыщещ, ну и псоветовал тоже самое, засверлить в нем прямую дырку и поставить рядом обычный тонкой очистки, Правда обычный тоже стоит 300 р. Уже купил буду втыкать, думаю обычный поставить перед дырявым фильтром с датчиком, чтобы в датчик чистый газ попадал. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Dikson |
#431
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,715 место дислокации: Питер ![]() |
03.05.2011 поставил газ на Гранд 2006 года. Оборудование Lovato 4-е поколение. Тороидальный баллон 60 л. на место запаски, редуктор на место абсорбера (который на хрен не нужен). Очень всё аккуратно получилось. Всё удовольствие 20 600 р. и 6 часов времени. Поднял уровень пола в багажнике т.к. баллон чуть выше запаски. Запаска переехала на кронштейн в багажнике. Расход на трассе 12,5-13 л. (проехал 1.5 тыс км.) Цены на газ от 12.9 р. в Нижегородской и Московской областях до 14.5 р. в Питере. Установщик сказал, что расход по трассе и в городе отличается мало. Посмотрим... Изменения мощи не чую. Мотор работает чуть мягче. Пока доволен. Проехал 15 000 км, в основном на газе (бенза ушло 2-3 бака). Большая часть по трассе. Расход 13-14,5 л. (большая цифра с кондеем) и сильно зависит от места заправки. Наполнение "до полного" тоже у всех разное 43-52 л. Заметил, что на тех заправках которые заполняют полнее (до 52) и средний расход получается лучше. Т.к. датчика уровня нет (установщик сказал, что глючит и толка от него мало) при заправке скидываю одометр. Заправляю 50 л. и проезжаю 340-390 км. (с кондеем). Оборудование окупилось. Особенно заметно в Украине. Газ 18-21 руб, бенз 35-37 руб. Хотя газ за последние 2 месяца и в РФ подорожал везде на 1-2 рубля. В Н.Новгороде 12.9-13.9. Впечатления: в горной местности на подъемах ухудшение динамики весьма чуствуется, в остальном малозаметно. Экономия существенная. Доволен. |
Константин 37 |
#432
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 5-December 10 Пользователь №: 8,800 место дислокации: Кинешма, Ивановская обл ![]() |
Цитата Т.к. датчика уровня нет (установщик сказал, что глючит и толка от него мало) Нак кол таких установщиков! ![]() ![]() Газ заправляется при температуре -40 (сами заправки оборудованы азотными станциями для охлаждения), а при нагревании до 20 градусов расширяется в 200 раз. Потом взрываются и машины и заправки Поплавок ставится не только, чтобы видеть сколько газа, а ещё он отключает закачку при 85% заправки как раз, чтобы не взорваться. Этому и должны предупреждать нормальные установщики. кстати у нас цена на газ 10 рубликов за литр, возим с Нижнего. Сообщение отредактировал Константин 37 - Jul 1 2011, 01:47 PM |
Димон СПБ |
#433
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе ![]() |
У меня Гранд, 2003 г., стояло ГБО от старого хозяина (у него все машины на газу были), сначало с недоверием относился, типа пахнет, опасно и т. д. но потом раз, заправился на рыбалку, два, взял кулькулятор посчитал,репу почесал и сказал: выгодно,блин-компот, в среднем бака 50 литров,хватает на 350-360 км. по трассе (автомат, езжу без кондея), разницы в мощах не замечаю, бак вместо запаски, запаска в багажнике (уже привык) на счет опасности, если смотреть шланги, почаще и на диагност заезжать, то думаю все нормально будет. То что клапана прогарают, все брехня при правильных настройках все О.К. тока ставить надо в нормальных местах, с гарантией.
![]() -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
brat po razumu |
#434
По поводу балона никто ничего не подскажет??? Да еще интересны мысли по поводу расположения мультиклапана на баллоне под ж....й. Если он будет между кузовом и круглой поперечиной рамы ничего страшного ( ядумаю , что нет, т.к. кузов и рама имеют между собой постоянный малоизменяющийся размер)? Или его придется переносить в салон, но тогда он(мультик) будет на верхней горизонтальной плоскости баллона - так можно? Вот фото : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Хотелось бы услышать ответ по мультику от Armstronga, он уже ставил так баллон, но что-то он пропал и на личку не отвечает ![]() ![]() По твоим картинкам я понял,что фланец у тебя направлен вниз. В таком положении не будет работать клапан отсекатель при заправке. Принцип действия отсекателя,как на совковом унитазе -поплавок всплыл и рычаг перекрыл подачу газа. Так-что, помоему лучше повернуть фланец вверх,если ставить старый мультиклапан. Но есть баллоны тороидальные для наружной установки,у них фланец сбоку. http://www.brcgasequipment.ua/balloons.php Соответственно,там и мультклапан должен быть рассчитан на такую установку - спроси у газовщиков,если они ставили такие баллоны. -------------------- |
Sergeigrad |
#435
По твоим картинкам я понял,что фланец у тебя направлен вниз. В таком положении не будет работать клапан отсекатель при заправке. Принцип действия отсекателя,как на совковом унитазе -поплавок всплыл и рычаг перекрыл подачу газа. Так-что, помоему лучше повернуть фланец вверх,если ставить старый мультиклапан. Но есть баллоны тороидальные для наружной установки,у них фланец сбоку. http://www.brcgasequipment.ua/balloons.php Соответственно,там и мультклапан должен быть рассчитан на такую установку - спроси у газовщиков,если они ставили такие баллоны. Нет, клапан будет почти горизонтально, между кузовом и круглой поперечиной рамы- как раз за задним бампером. Торроидальный баллон на это место не лезет. Уже поставил, попозже фотки выложу, правда сам клапан еще не подсоединял, нужно антикор ниши сделать и проварить ее доконца. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#436
Нет, клапан будет почти горизонтально, между кузовом и круглой поперечиной рамы- как раз за задним бампером. Торроидальный баллон на это место не лезет. Уже поставил, попозже фотки выложу, правда сам клапан еще не подсоединял, нужно антикор ниши сделать и проварить ее доконца. Ну вот половина работы сделана: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Баллон висит достаточно высоко и в багажнике места дофигища ![]() Осталось заварить пупок до конца, заантикорить нишу, покрасить баллон прорезиненным пократием от HI-gear, антигравием я его уже прошел в два слоя. Потом сделать фальшпол-ящик в багажнике, чтобы получалась кровать и отпрофилактить все ГБО. На этом работы с баллоном и багажником - закончатся. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#437
Не сомневайся! Виктор, ты получил вариатор? Или тебе хотя бы его отправили? Что-то мне обещали, но пока молчок ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#438
Виктор, ты получил вариатор? Или тебе хотя бы его отправили? Что-то мне обещали, но пока молчок ![]() ![]() Смотри личку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#439
DimTs |
#440
Тихушники
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 05:38 AM |
