Insight |
#221
Гость ![]() |
Я пыльники приводов купил от нивы, буду ставить
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После помывки в сервисе форуснок, пришлось разбирать и промывать вручную каждую форсунку, т.к. они забились, а не почистились... И сервис вроде ничего... Больше ни ногой в такие места ![]() ![]() ![]() |
rom77777rom |
#222
Я пыльники приводов купил от нивы, буду ставить ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После помывки в сервисе форуснок, пришлось разбирать и промывать вручную каждую форсунку, т.к. они забились, а не почистились... И сервис вроде ничего... Больше ни ногой в такие места ![]() ![]() ![]() Я сам не сторонник мытия на авто,но было лень снимать на своей - результат - динамика прибавилась,но утром завод со второго раза.Так что при случае сниму и при том поменяю входные сеточки. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura |
#223
Проблему свою описывал здесь. Перепробовал почти все, а движок как сбоил так и сбоит .
Вчера решил почистить инжектор ВИНСом не снимая. На пузырьке написано, что после промывки свечи можно не менять, но свечи я все равно поменял на старые. Соорудил стенд из бутылки , бензонасоса, 2-х дополнительных фильтров. Подключился к шлангам под задним сидением. Промывал в три этапа, первые два этапа ВИНС смешивал с бензином.. После первой 20-ти минутной промывки жидкость превратилась в черную жижу. После второй промывки жидкость немного помутнела. Третья промывка была без бензина. Я это описываю к тому, что во время промывки инжектора движок работал как часы, да и вообще не было мелкой вибрации. Я не узнал свой движок, не было ни одного перебоя, что я только не пробовал и кондиционер включал и на драйве коробку держал. Самое главное расход ХХ начал показывать не 1,1 л. в ч., а как раньше 0,9. Но после того как я начал добавлять бензин для промывки системы от ВИНСа, все вернулось. Расход на ХХ сейчас компьютер показывает - 1 л. в ч., а перебои остались, но и перебои стали какими то другими, более мягкими что ли. После этой промывки машина стала резвее, но эти перебои....... . Так что форсунки менять? Или это дело не в них? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
mexas |
#224
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Проблему свою описывал здесь. Перепробовал почти все, а движок как сбоил так и сбоит . Вчера решил почистить инжектор ВИНСом не снимая. На пузырьке написано, что после промывки свечи можно не менять, но свечи я все равно поменял на старые. Соорудил стенд из бутылки , бензонасоса, 2-х дополнительных фильтров. Подключился к шлангам под задним сидением. Промывал в три этапа, первые два этапа ВИНС смешивал с бензином.. После первой 20-ти минутной промывки жидкость превратилась в черную жижу. После второй промывки жидкость немного помутнела. Третья промывка была без бензина. Я это описываю к тому, что во время промывки инжектора движок работал как часы, да и вообще не было мелкой вибрации. Я не узнал свой движок, не было ни одного перебоя, что я только не пробовал и кондиционер включал и на драйве коробку держал. Самое главное расход ХХ начал показывать не 1,1 л. в ч., а как раньше 0,9. Но после того как я начал добавлять бензин для промывки системы от ВИНСа, все вернулось. Расход на ХХ сейчас компьютер показывает - 1 л. в ч., а перебои остались, но и перебои стали какими то другими, более мягкими что ли. После этой промывки машина стала резвее, но эти перебои....... . Так что форсунки менять? Или это дело не в них? Мне помыли форсунки ультразвуком.Через 50 км пробега вернулись обратно троение и плохая динамика. Не работал первый цилиндр. Сняли опять только одну форсунку и помыли-заработало. Хватило на 150 км.!От Тулы до Мценска на 2-х горшках! Респект Геннадию из Мценска, единственному спецу в городе. Вскрытие показало: из 4-х работали только две форсы, благодаря тому , что сеточки в них были порваны, а остальные забиты напрочь(помыли ..ля!).Замена сеток от ВАЗ решила весь геммор. До Москвы машина летела! ИМХО при каждой промывке менять сетки. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Yura |
#225
Мне помыли форсунки ультразвуком.Через 50 км пробега вернулись обратно троение и плохая динамика. Не работал первый цилиндр. Сняли опять только одну форсунку и помыли-заработало. Хватило на 150 км.!От Тулы до Мценска на 2-х горшках! Респект Геннадию из Мценска, единственному спецу в городе. Вскрытие показало: из 4-х работали только две форсы, благодаря тому , что сеточки в них были порваны, а остальные забиты напрочь(помыли ..ля!).Замена сеток от ВАЗ решила весь геммор. До Москвы машина летела! ИМХО при каждой промывке менять сетки. У меня машина летает и расход в норме, а вот на ХХ дергается. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Insight |
#226
Гость ![]() |
недавно мыл форсунки сам, вроде всё нормально было, и машина и расход в норме, вибраций не было особо. потом забилась сеточка бензонасоса, машина отказывалась ехать. Поменял, теперь машина летает, расход нормальный, а вот вибрации есть, на кузове не чувствуется, на руле тоже, только дергается рычаг КПП, не сильно, заметно. Что делать, я уже хз...
grig4 |
#227
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 203 Регистрация: 17-March 08 Из: Москва, Бибирево Пользователь №: 4,730 место дислокации: Москва, Бибирево ![]() |
mexas поделитесь кодом сеточки, если знаете!
что-то по каталогам не могу найти. И какая-такая ВАЗовская? -------------------- Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км |
Yura |
#228
Мне помыли форсунки ультразвуком.Через 50 км пробега вернулись обратно троение и плохая динамика. Не работал первый цилиндр. Сняли опять только одну форсунку и помыли-заработало. Хватило на 150 км.!От Тулы до Мценска на 2-х горшках! Респект Геннадию из Мценска, единственному спецу в городе. Вскрытие показало: из 4-х работали только две форсы, благодаря тому , что сеточки в них были порваны, а остальные забиты напрочь(помыли ..ля!).Замена сеток от ВАЗ решила весь геммор. До Москвы машина летела! ИМХО при каждой промывке менять сетки. Где продают сетки? Как вынуть сетку из форсунки? Я их ковырял, но вытащить не смог. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
mexas |
#229
mexas поделитесь кодом сеточки, если знаете! что-то по каталогам не могу найти. И какая-такая ВАЗовская? В магазине для ВАЗов спросите "ремкомплект форсунок для 10 модели". В комплекте 3 вида колечек и сеточки.Из него извлекаем резиновое кольцо и сеточку, остальное не надо нам. ![]() Где продают сетки? Как вынуть сетку из форсунки? Я их ковырял, но вытащить не смог. Я сам не ковырял, но "спец" легко их достал и легко вставил слегка пристукивая пассатижами. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
rom77777rom |
#230
В магазине для ВАЗов спросите "ремкомплект форсунок для 10 модели". В комплекте 3 вида колечек и сеточки.Из него извлекаем резиновое кольцо и сеточку, остальное не надо нам. ![]() Я сам не ковырял, но "спец" легко их достал и легко вставил слегка пристукивая пассатижами. Сеточки извлекаются путем закручивания самореза и потом тянем потянем за него. Резиночки приблизительно подойдут вместо верхних,а скорее всего надо будет менять нижние. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mexas |
#231
"Шеф! Все пропало!"После пробега 800км опять забились сеточки! Решено промыть всю магистраль. Вопрос кто и как это осуществил? В рампе собирается гавнецо минуя фильтра и забивает форсы.Как промыть рампу?
![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
nicos |
#232
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
"Шеф! Все пропало!"После пробега 800км опять забились сеточки! Решено промыть всю магистраль. Вопрос кто и как это осуществил? В рампе собирается гавнецо минуя фильтра и забивает форсы.Как промыть рампу? ![]() какого рода грязь ?если песок и ржа то видимо фильтр г..если резина то менять бензошлаг от фильтра до рампы .в рампе она может появиться только если фильтр ее пропустит или расслаивается бензошланг на днях промыл себе форсунки пульсаром -3, чек погас и прицеп сзади отвалился ![]() ![]() ![]() ![]() подскажите пожалуйста, где их взять ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
mexas |
#233
какого рода грязь ?если песок и ржа то видимо фильтр г..если резина то менять бензошлаг от фильтра до рампы .в рампе она может появиться только если фильтр ее пропустит или расслаивается бензошланг на днях промыл себе форсунки пульсаром -3, чек погас и прицеп сзади отвалился ![]() ![]() ![]() ![]() подскажите пожалуйста, где их взять ![]() Грязь была в виде мелкого песка в рампе ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
rom77777rom |
#234
Грязь была в виде мелкого песка в рампе ![]() А седьмой с правой стороны или с левой по ходу ![]() ...сдавай продавца ,а то всем надо !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
mexas |
#235
А седьмой с правой стороны или с левой по ходу ![]() ...сдавай продавца ,а то всем надо !!! у седьмого по опросу. Авторынок " Кунцево" правая территория ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
nicos |
#236
а вазовский каталожный номер сеточек никто не знает ?
mexas |
#237
а вазовский каталожный номер сеточек никто не знает ? Они идут в пакетике с разными колечками, может это какой-то " кооператив" делает. Может это поможет http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=083439 И фото ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
kross |
#238
Не обольщайтесь одной банкой ВИНСа Господа...
![]() Ибо вскрытие движка на день следующий опосля промывки показало полное отсутствие какого -либо воздействия промывки на нагар на поршневой и голове... Отмыты ли были форсы сказать не могу ибо на видел распыла "ДО " промывки. Под сомнением остались две форсунки. Винс был новой модификации - который свечам не вредит... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
oprime |
#239
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 9-April 10 Пользователь №: 7,726 место дислокации: С-Пб, В.О. ![]() |
Немножко еще про промытие в домашних условиях.
После промытия винсом в СТМ улучшения в работе не наблюдалось, но я зато нашел эту тему ![]() В результате экспериментов стало ясно, что ни одна форсунка не пашет так как надо. Две вообще не работают, одна сопливит. Промытие прямым способом ничего не дало. Но! Подключив баллончик с очистителем в обратку, я получил чудный результат. Во-первых я узнал, что при замыкании/размыкании контактов должен раздаваться характерный щелчок ![]() Расход пока неясен, в процессе. |
Slava_2010 |
#240
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Немножко еще про промытие в домашних условиях. После промытия винсом в СТМ улучшения в работе не наблюдалось, но я зато нашел эту тему ![]() В результате экспериментов стало ясно, что ни одна форсунка не пашет так как надо. Две вообще не работают, одна сопливит. Промытие прямым способом ничего не дало. Но! Подключив баллончик с очистителем в обратку, я получил чудный результат. Во-первых я узнал, что при замыкании/размыкании контактов должен раздаваться характерный щелчок ![]() Расход пока неясен, в процессе. один раз промывали винсом нексию в сервисе, наблюдал за процессом, лучше не стало. почитал форумы купил очиститель карбюратора+ваккумный шланг от 2107+спаял выключатель через лампочку(понизил напряжение) после трех циклов стали распылять туманом, вот и винс. таким образом промываю форсунки с 2004 года, сам доволен и друзья. |
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 06:23 AM |
