102 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Пружины
Sergeigrad
post May 31 2011, 01:38 PM
Сообщение #1101
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(korol @ May 31 2011, 12:59 PM) *
покажи на гугле
Да без гугла все просто. Едешь в Аэропорт, перед жд перездом уходишь налево, далее держишься правой стороны и метров через 500 впереди слева увидеш бело-синее 2-х этажное здание с большими буквами ГАЗ.
Волгоград.
Сергей.
Andrey832
post Jun 7 2011, 07:05 PM
Сообщение #1102
Пользователь №: 4,841
Цитата(SurruS @ May 25 2011, 10:51 AM) *
Скажите, а где у передних пружин верх и где низ? Какой стороной их правильно ставить. И если они установлены не правильно, то что может быть? Очень нужно - сегодня ставим, а в сети не нашёл и в мануале тоже sad.gif
И ещё насколько нужна прокладка между амортизатором и пружиной - я про эту деталь - 0K011 34 012
У меня её нет.
Вообще-то было-бы не плохо разделить тему по пружинам на передние и задние.
Ну, так вот по передним:
Прикрепленное изображение на фото пружины стоят вверх ногами(на другой стороне они стоять не хотят)
и так, на нижней чашке передней стойки есть конкретная ступенька под неподжатый виток,
верхняя чашка ровная,- вроде не должно быть вопросов, где верх, где низ smile.gif
кстати, справа Kilen 14902(усиленные) L=305мм d=15мм
слева родные L=320мм d=14мм
+7 916 607 3858
Sergeigrad
post Jun 8 2011, 02:16 PM
Сообщение #1103
Из: Волгоград
Согласен, я почему-то забыл про это, а под рукой были нивские и они одинаковые сверху и снизу. Ну а если держишь стойку в руках, то вопрос должен был сам по себе отпасть.
А почему у тебя справа Килен L=305 визульно больше родной слева L=320?
Народ есть еще вопрос по задним пружинам. Я поставил себе на зад передние от НИВЫ (выше писал), амо стоят волгогрвские, пробоев нет ни вниз не вверх. Но машина скачет на кочках или если резко спрыгнешь с полицейского, то подбрасывает. Так вот , чтобы убрать подбрасывания нужно поставить амо посильнеее , или двойного действия (как соболевская плаза, где-то писали , что они работают и вверх, и вниз)???
Волгоград.
Сергей.
Slava_2010
post Jun 9 2011, 07:29 AM
Сообщение #1104
Пользователь №: 8,789
про задние, вчера поменял на фобос усиленные 54902 exist 1 889,58 р . за 2 шт.
причина замены-поломанная правая пружина (нижний виток)
снимал только колесо, вместо стяжек пружин использовал вес авто.
сегодня проехался, дорогу держит лучше, меньше кренится.
машина стала выше, на очереди замена передних.
mike482
post Jun 9 2011, 10:36 AM
Сообщение #1105
Пользователь №: 4,826
а зачем колесо то снимать?
откручиваешь гайку крепления штока амортизатора, домкрат под раму, поднимаем до тех пор пока пружина не вывалится, ставим новую, опускаем, закручиваем гайку.
в прошлые выходные замена пружин на усиленный LF заняла минут 15. машина теперь в ракушку еле влезает. а уж шмурдяк на кочках в багажнике прыгает хоть привязывай, вот думаю не погорячились ли мы с усиленными пружинками....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Sergeigrad
post Jun 9 2011, 01:21 PM
Сообщение #1106
Из: Волгоград
На коротышах, точно погрячились. Да и ФОБОС проседает быстро. Надо было уже на опелевские раскошеливаться.
Волгоград.
Сергей.
Andrey832
post Jun 9 2011, 08:40 PM
Сообщение #1107
sorry.gif Лево и право попутал biggrin.gif второпях!
+7 916 607 3858
mike482
post Jun 10 2011, 10:35 AM
Сообщение #1108
а при чем тут фобос?
LF - эт я LESJOFORS сократил....
брал для опель омега караван
Sergeigrad
post Jun 10 2011, 11:26 AM
Сообщение #1109
Из: Волгоград
Про ФОБОС , я ответил на сообщение 1108, а цитату не вставил.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Jun 10 2011, 11:45 AM
Сообщение #1110
Гость
Господа, никто не ставил такие задние пружины, или щупал/видел?
Lesjofors - 42 634 31
K+F - 774335
Сразу скажу, пружины для жопеля каравана. Вопрос в следующем, интересует виток, постоянный, переменый(с хвостами), может кто в курсе? Про Lesjofors мог ошибиться номером, нужны жопель караван(универсал) стандарт(не усиленные). Фото и характеристик найти не могу что-то sad.gif
ЗЫ: K+F предпочтительнее.
post Jun 10 2011, 07:48 PM
Сообщение #1111
K+F - 774335
Незнаю что ты имел в виду-(к+ F )предпочтительней! Ценник К+Ф-2260 руб! Lesjfors-4263429-1800руб! Мне нравятся-я их поставил! biggrin.gif Для жопеля каравана усиленные!А ессли надо стандарт -то читай ветку сначала-где то было!
Insight
post Jun 10 2011, 07:54 PM
Сообщение #1112
Гость
K+F покачественнее. Lesjfors-4263429 - это от кого? На какую машину поставили? КОроткий? Гранд?
post Jun 10 2011, 07:57 PM
Сообщение #1113
Кстати фото пружин -родная киа и опель караван!
post Jun 12 2011, 12:24 PM
Сообщение #1114
Цитата(ХИЩНИК879 @ Dec 1 2010, 03:37 PM) *
слушай, брат,а вот если такой вариант:.поставить вверх и вниз эти алюминиевые проставки-потому-что резиновых проставок не будет,соответственно нечему продавливаться и изнашиваться.единственное,на каждую опору можно поставить вот такую резинку от волговских передних пружинвсё хорошо подходит.+в опорах как раз центральные отверстия входят в штатные выпуклости.опоры 2шт.-240руб.+ещё 2 опоры-240руб.+резинки рублей на 100 четыре потянет+желание всё это поставить,испробовать.должно выйти.
от чего эти проставки?
Andrey832
post Jun 13 2011, 09:31 PM
Сообщение #1115
Проставки от Москвич-2141, только я их нигде не нашёл, не торгуют в Москве запчастями от Москвича smile.gif
+7 916 607 3858
post Jun 13 2011, 09:40 PM
Сообщение #1116
а у нас торгуют-поеду попробую отыскать.
они от задних пружин Москвича?
Andrey832
post Jun 13 2011, 10:15 PM
Сообщение #1117
Я таким вопросом не задавался. Когда у меня был Москвич, у него сзади вообще рессоры были smile.gif
А проставки колхозил ХИЩНИК879, см. сообщение 830 в этой теме.
+7 916 607 3858
post Jun 13 2011, 10:57 PM
Сообщение #1118
ну незнаю... помоиму один хрен....
если не ошибаюсь, Lesjfors это тоже самое что и kilen ... а уж килен то вроди по качеству всегда был неплохим..
Insight
post Jun 13 2011, 11:03 PM
Сообщение #1119
Гость
Да мне бы знать какой виток у них, постоянный, или переменный. Этот вопрос сейчас главный smile.gif
Zaharr
post Jun 15 2011, 09:55 AM
Сообщение #1120
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
по Kilen-у могу глянуть - надо под машину слазить вечерком
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 12:31 PM
