| Боб-51 |
Jun 6 2011, 11:03 PM
#121
По наружностям - сначала рамка номера, а потом и сам номер здорово пострадают от джека . Он клювом как раз по номеру будет тереть (лучше один раз подогнать джека и увидеть). Т.е. под номером желательно выступающий ограничитель приварить. Вот у меня без ограничителя номер выглядит так (рамку давно выкинул) Я все это учел! Будет еще кенгурин, джетиться буду за него, и на нем же все защиты и фар и номера от джека! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Sergeigrad |
Jun 9 2011, 02:37 PM
#122
Т.е. их приподнимает? Буду думать! А кронштейны крепление порогов я сделал, так, как и оговаривал ранее... Попробую сфоткать... А бампер внутри пустой ни каких усилений пока не делал, т.к. лобовая часть бампера это гнутый швеллер № 16 х 5 см метал 3 мм. сверху приварен лист 2 мм. Снизу буду усиливать под джека и вваривать квадрат для крепления переносной лебедки. А вперед бампер выступает на такую же длинну как и родной? И усиления внутри будут как у woodgoblina поперечные пластины , или каркас из труб? А как скошенная снизу к бокам часть бампера получилась? Обрезал швеллер и подгибал? Какая высота у бампера в районе примыкания к аркам колес? И по швеллеру - 16 основание, а 5 - высота бортов? Кронштейны из металла 10-и ? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| ghost |
Jun 9 2011, 03:03 PM
#123
Василич
| шурале56 |
Jun 9 2011, 03:27 PM
#124
А вперед бампер выступает на такую же длинну как и родной? И усиления внутри будут как у woodgoblina поперечные пластины , или каркас из труб? А как скошенная снизу к бокам часть бампера получилась? Обрезал швеллер и подгибал? Какая высота у бампера в районе примыкания к аркам колес? И по швеллеру - 16 основание, а 5 - высота бортов? Кронштейны из металла 10-и ? При 3 мм толщине швеллера (по ГОСТ 8278-83, "Швеллер гнутый" http://www.gostbank.ru/data/4238.pdf 160*50 швеллер с толщиной стенки или 2,5 мм, или 4 мм Если из стенки вырезать клин, то сужение организовать несложно. Применение гнутого швеллера - элегантное решение, зачот! Кронштейны из 10 мм - перебор. Юзаю из 5 мм - хватает. Хотя, конечно, не критично, но (ТТТ) при тычке 10 мм натворят делов, ИМХО... Василич На предыдущей странице фото внутренностей есть. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| ghost |
Jun 9 2011, 04:55 PM
#125
Слава, спасибо! Вот что сегодня сделал. А вот внутринности бампера КОЛЁСА МЕНЯТЬ,, СРОЧНО!!! -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 9 2011, 05:51 PM
#126
| Боб-51 |
Jun 9 2011, 08:32 PM
#127
При 3 мм толщине швеллера (по ГОСТ 8278-83, "Швеллер гнутый" http://www.gostbank.ru/data/4238.pdf 160*50 швеллер с толщиной стенки или 2,5 мм, или 4 мм Если из стенки вырезать клин, то сужение организовать несложно. Применение гнутого швеллера - элегантное решение, зачот! Кронштейны из 10 мм - перебор. Юзаю из 5 мм - хватает. Хотя, конечно, не критично, но (ТТТ) при тычке 10 мм натворят делов, ИМХО... На предыдущей странице фото внутренностей есть. Олег Иваныч, ну ты прям мои мысли читаешь и озвучиваешь!!! Подписываюсь под каждым твоим словом!!! И сужение я сделал именно так как ты написал! Отвечу на остальные вопросы Sergeigrad (а). Вынос бампера очень близок к штатному бамперу, т.к. буду ставить танковые фары дальнего света, а они довольно длинные. Ширина бампера в арках колес ~ 7,5 см На CATERPILLARовские КОЛЁСА МЕНЯТЬ,, СРОЧНО!!! Артем, так это еще только половина задуманного! А колесы сплю и вижу... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Jun 9 2011, 08:36 PM
#128
Олег Иваныч, ну ты прям мои мысли читаешь и озвучиваешь!!! Подписываюсь под каждым твоим словом!!! И сужение я сделал именно так как ты написал! Не, про 10 мм не я писал, а Sergeigrad . Вот толщина стенки швеллера меня ощинама интересует - 2,5 или 4 мм? Или швеллер не по ГОСТ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 9 2011, 08:51 PM
#129
Не, про 10 мм не я писал, а Sergeigrad . Вот толщина стенки швеллера меня ощинама интересует - 2,5 или 4 мм? Или швеллер не по ГОСТ Мерил штангеном получил 2,8мм Скорее всего 2,5 плюс оцинковка вот и получилось 2.8 мм -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Sergeigrad |
Jun 14 2011, 12:57 PM
#130
Олег Иваныч, ну ты прям мои мысли читаешь и озвучиваешь!!! Подписываюсь под каждым твоим словом!!! И сужение я сделал именно так как ты написал! Отвечу на остальные вопросы Sergeigrad (а). Вынос бампера очень близок к штатному бамперу, т.к. буду ставить танковые фары дальнего света, а они довольно длинные. Ширина бампера в арках колес ~ 7,5 см Артем, так это еще только половина задуманного! А колесы сплю и вижу... По поводу catterpilara : Ну по толщине кронштейнов по фото показалось что не меньше 10-и, теперь понятно достаточно и 5 мм. По боковинам понятно. Что-то не понял как родные площадки на раме для крепления бампера усилить от выгибания? Там же на них накладывается новая пластина от кронштейна в 5 мм толщ-й и она по идее должна защитить от выгибания, или нада ее как-то к раме еще привязать? По технологии скоса к краям - косынку вырезаешь с допуском на нижний борт , который потом подгибал? Т.е. сеачало на прямом швеллере вырезал косынку, потом подогнул нижний борт, а потом согнул по профилю морды, так? В середине, под номером, высота осталась 160 мм , в размер швеллера ? Не забудь пожалуйста потом выложить фото усиления средней части. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| samoxa7 |
Jun 14 2011, 01:09 PM
#131
ЗЫ -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| шурале56 |
Jun 14 2011, 01:13 PM
#132
ЗЫ Ощущения немного обманывают - да, выгибаются, но держат. Вот уже 3 года. Но у меня еще задействованы для удерживания бампера родные "поглотители", или как их правильно назвать - которые выступают их кронштейна. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Sergeigrad |
Jun 14 2011, 05:14 PM
#133
ЗЫ Ну может и из "бумаги", но у меня после въезда в зад "4-и" они не погнулись, а погнулись кронштейны, которые на усилитель бампера крепятся. И потом ты же к ниму вплотную лист 5-ку прикручиваешь, это же должно их усилить. Т.е. при поднятии вверх джеком на разгиб идет нижняя , а на сгиб верхняя плоскость. Вот наверно их и надо усиливать. А Художнику, зачот то, АДНАЗНА....блин. Вот я тоже потихоньку этот опыт стягиваю, время придет сварганю. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jun 15 2011, 05:38 PM
#134
Ну может и из "бумаги", но у меня после въезда в зад "4-и" они не погнулись, а погнулись кронштейны, которые на усилитель бампера крепятся. И потом ты же к ниму вплотную лист 5-ку прикручиваешь, это же должно их усилить. Т.е. при поднятии вверх джеком на разгиб идет нижняя , а на сгиб верхняя плоскость. Вот наверно их и надо усиливать. А Художнику, зачот то, АДНАЗНА....блин. Вот я тоже потихоньку этот опыт стягиваю, время придет сварганю. Чой-то тема усиления крепления бампера к раме - затихла. Товарищч Художник, продолжение будет? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jun 15 2011, 05:48 PM
#135
Получается, что верхний болт остается на месте, а нижний вместе с бампером и кронштейном подается вперед. Металл у родных кронштейнов по задумке корейцев мягкий... Так получается , что эту пластину рвет в месте ее крепления снизу к раме? Или раму выгибает вверх? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| шурале56 |
Jun 15 2011, 08:27 PM
#136
Так получается , что эту пластину рвет в месте ее крепления снизу к раме? Или раму выгибает вверх? Не рвёт, просто достаточно фигурно изгибает. Снаружи заметно по провисшим веткорезам, а если заглянуть снизу - тогда видно сам изгиб кронштейнов. Всё это - после того, как за передний бампер отджетишься... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Jun 15 2011, 10:00 PM
#137
По поводу catterpilara : Ну по толщине кронштейнов по фото показалось что не меньше 10-и, теперь понятно достаточно и 5 мм. По боковинам понятно. Что-то не понял как родные площадки на раме для крепления бампера усилить от выгибания? Там же на них накладывается новая пластина от кронштейна в 5 мм толщ-й и она по идее должна защитить от выгибания, или нада ее как-то к раме еще привязать? По технологии скоса к краям - косынку вырезаешь с допуском на нижний борт , который потом подгибал? Т.е. сеачало на прямом швеллере вырезал косынку, потом подогнул нижний борт, а потом согнул по профилю морды, так? В середине, под номером, высота осталась 160 мм , в размер швеллера ? Не забудь пожалуйста потом выложить фото усиления средней части. По поводу catterpilara : Я не понял кто из нас дразнится!? Столько вопросов ... Я пошел немного по другой схеме усиления конструкции под джек. У меня бампер не силовой, в том смысле, что я за него джетиться не буду. Джетиться я буду за нижнюю перекладину кенгурина, она будет из швеллера № 5. Сам кенгурин будет крепиться к двум штатным пластинам на поперечной трубе рамы, а середина кенгурина (по высоте) будет крепиться еще и к бамперу, в результате нагрузка при джечении распределиться на четыре опорные площадки, а не на две. Вот мои эскизы сумашедшего Косынки кронштейнов крепления бампера к штатным местам делал по внутренней форме бампера. По технологии изготовления бампера: 1. на прямом швеллере обрезаном под рассчитаннуцю длину, внизу вырезаю клинья, оставшиеся нижние полки швеллера подгибаю впритык к верхней оставшейся части швеллера и привариваю. 2. обрезаю верхнюю полку швеллера, оставив от неё всего 15 мм. 3. делаю из картона шаблон бампера в горизонтальной плоскости и по нему выгибаю и прихватываю сваркой швеллер, что бы выгибалось легче и ровнее сделал порядка 20-ти клиновых вырезов в полках швеллера. 4. вырезал по шаблону из 2-х мм листа железа и приварил верхнюю поверхность бампера 5. всё обварил и зачистил швы болгаркой 6. изготовил и приварил после многократных примерок и подгонок кронштейны. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Jun 15 2011, 10:12 PM
#138
Артем (ghost), Oлег(Woodgoblin), Cергей (Samoxa7) и Sergeigrad спасибо вам за вашу оценку моего творения.
| ghost |
Jun 15 2011, 10:23 PM
#139
бампер Художника видел в живую,
и надобы защиту конечно нормальную зделать...а то под бампером все потроха видно... -------------------- |
| korol |
Jun 15 2011, 10:30 PM
#140
Артем (ghost), Oлег(Woodgoblin), Cергей (Samoxa7) и Sergeigrad спасибо вам за вашу оценку моего творения. а я я выще такой на заказ хочу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 08:22 AM |
