18 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Вот построил багажник.
post Jun 9 2011, 04:46 PM
Сообщение #221
Цитата(Sergeigrad @ Jun 9 2011, 06:22 PM) *
Чтобы багажник не гудел, наваривают мет.лист между передней кромкой днища и первой поперечиной...
Sergeigrad
post Jun 9 2011, 05:11 PM
Сообщение #222
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(woodgoblin @ Jun 9 2011, 04:46 PM) *
Сказывается наверно - юность в "металле" (музыкальный смысл). Все черное и с металлическими заклепками или болтами, главное начищать их почаще до блеску. ep.gif ep.gif
А вообще прекрасный строительный материал, мы из него моему другу все туристические стулья переделали (5 шт) , когда на них родная тряпка порвалась, а он , друг, весит 130 кг. ну и еще кучу мест по применению на рыбалке/пикнике скотчу нашли.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 9 2011, 05:36 PM
Сообщение #223
Хэви металл - весчь!!! B162.gif Но для корзины и пластины применен "лайт металл" - люминь.
В гараже аргона нет, есть скотч и болты. Для крепления выбрал болты. "Скотчем" обмыл багажник h3GOODg.GIF
pomeha78
post Jun 9 2011, 06:13 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 7,885
место дислокации: C-Петербург
Цитата(woodgoblin @ Jun 9 2011, 03:50 PM) *
Какой был, тот и купил smile.gif.
Черняшка, а какая - пофиг, дело уже сделано...
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 10:44 AM
Сообщение #225
Из: Волгоград
А я вот тоже почти построил багажник, немного не аккуратно сварка получилась, но зато бесплатно. Осталось немного обточить сварку, сделать съемные борта перед/зад, покрасить и водрузить на крышу. материал профиль 20х20 и 20х40, сетка 25х25 оцинковка. Вес наверно около 15-17 кг. Размеры 1455х1050х150 по внешним краям.
Дядька, который варил мне его, советует взять авто шпатлевку, развести ее пожиже и пройти кисточкой багажник, типо половина неровностей от сварки скроется. А я вот в задумках, они , неровности особо не мешают и после покраски тоже часть их скроется. Красить буду сначала грунтовкой из балона, потом черная Alpina 3в1.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 11:00 AM
Сообщение #226
Из: Волгоград
А болтики от тряски не развинчиваются?
Мы обычно самтрэстом обмываем и голова не болит и знаешь, что пьеш, и градус можно по заказу регулировать B228.gif
Волгоград.
Сергей.
post Jun 15 2011, 11:14 AM
Сообщение #227
А КРЕПЛЕНИЯ КАКИЕ БУДУТ?
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 05:19 PM
Сообщение #228
Из: Волгоград
А'ля МИШГАН, еще раз ему благодарность.
http://photo.qip.ru/users/mishgun25/965217.../#mainImageLink
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 20 2011, 01:50 PM
Сообщение #229
Из: Волгоград
Ну вот , водрузил. Правда пока на проволку, осталось 4 отв под болты 10-у , и покрасить.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 20 2011, 04:11 PM
Сообщение #230
о проушины по углам для чего?
Sergeigrad
post Jun 21 2011, 12:29 PM
Сообщение #231
Из: Волгоград
Проушины накручиваются на винты, которыми держатся передний и задний борт, они съемные, для перевозки длинных грузов. Ну и потом под веткорезы использовать можно будет, если доберусь до пампасов. smile.gif
Волгоград.
Сергей.
MISHGUN
post Jun 21 2011, 12:36 PM
Сообщение #232
Пользователь №: 7,075
Гляжу, дело подошло к своему логическому концу! Поздравляю!
Sergeigrad
post Jun 21 2011, 01:40 PM
Сообщение #233
Из: Волгоград
Спасибо. Не прошло и года smile.gif . Уже почти покрасил. Потом крашеный и установленный сфотаю. что-то у меня ощущение что он мощнее получился , чем из труб делают.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 21 2011, 02:32 PM
Сообщение #234
Серега, ты где метал покупал у нас?
Sergeigrad
post Jun 21 2011, 08:45 PM
Сообщение #235
Из: Волгоград
Это где "у вас"?
На рынке у центрального кладбища, там мне до гаража 5м езды и 6 метровые палки спокойно перевез.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 21 2011, 08:56 PM
Сообщение #236
Цитата(Sergeigrad @ Jun 21 2011, 04:45 PM) *
Это где "у вас"?
я всмысле того где у нас в городе разный металл продают
Sergeigrad
post Jul 1 2011, 05:35 PM
Сообщение #237
Из: Волгоград
Да это шутка била.
В разных местах. А где тебе удобней?
На Вершинина блошиный/птичий рынок на Красном,
далее по второй прод-й
ост Менделеева в сторону центра, 100 м магаз СТРОЙКА напротив него через дорогу база.
Перед въездом на центрольное кладбище налево - база строй материалов.
На Тулака строиттельный рынок.
Но здесь по-моему только черный металл, нержавье точно где не знаю да и дороже оно будет заметно, я на свой-то потратил около 1500р только на металл, ну может чуть меньше.
Далее в сторону Тракторного -Спартановки не знаю мест, да еще сегодня по дороге на нижние Баррикады, к базе РОТОРа ездил в магаз АGA хотел антигравия взять, блин не было, только во вторник привезут. Так по пути тоже база стройматериалов и на ней металлом торгуют.
Волгоград.
Сергей.
serg34
post Jul 1 2011, 06:02 PM
Сообщение #238
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Sergeigrad @ Jul 1 2011, 05:35 PM) *
Да это шутка била.
Перед вездом на центрольное кладбище налево - база строй материалов.
Что, путевый антигравий? Лучше "боди"?
Sergeigrad
post Jul 4 2011, 11:03 AM
Сообщение #239
Из: Волгоград
Продукция Hi-gear вообще хорошего качества, а там не нижнем он самый дешевый.
А что такое "боди"? Я под таким названием только нижнее белье знаю biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
Icc
post Jul 7 2011, 11:19 PM
Сообщение #240
Пользователь №: 6,218
Цитата(pomeha78 @ May 28 2011, 06:08 PM) *
Снял штатные поперечные дуги.
От родного багажника использовал пластиковую прокладку и "концы".
В них вложена (на всю длинну) металическая полоса шириной 20мм. В этой полосе просверлено по 4шт. 8мм отверстий под винта крепления к крыше. К этой-же полосе приварены стойки "корзины".
Вот и все хитрости.
Там винты на 6?
Вот думаю насколько такая конструкция надежна? Больно винтики мелкие.
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:52 PM
