| deni |
May 26 2011, 09:04 PM
#181
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,292 место дислокации: СПб |
А как все-таки BP Visco 5000 5w40 на бензиновом 2003 г.в.? На фирменной заправке 1300 за 4л., в каком-то магазинчике Магнатек за 1900 предлагали =\
| alex1966 |
May 26 2011, 09:09 PM
#182
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
А как все-таки BP Visco 5000 5w40 на бензиновом 2003 г.в.? На фирменной заправке 1300 за 4л., в каком-то магазинчике Магнатек за 1900 предлагали =\ Магнетек в районе 1000 р. А синтетика кастрол проф 0W30 примерно в районе 1600 р. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Slayer486 |
Jun 10 2011, 07:25 PM
#183
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Вообщем внесу свои 5 копееек ! Начну издалека ! Спортаджик мне досталсся совершенно случайно... Я разбил свой обожаемый 2-ух литровый чёрный бумер в 36 кузове , для тех кто незнает это после четырёх глазых которые шли в девяностых годах ... Попался вариант за недорого приехал смотреть - Это была ЖЕСТЬ !
На спущеных колёсах с нерабочей коробкой (как оказалось просто пришол капец выжимному...) Мотор когда завели я вообще всторону отошол потомучто от звуков которые он издавал, мне казалось что у него ща Шатуны всторону выдут... Забрали на удавке... А теперь суть ! Залили пятиминутку , потом промывку лукойл всё помыли стук конечно никуда не ушол... Внимание потом масло 5w30 по моему ZIC (на самом деле был зик потомучто в той вязкости в магазине больше ничего похожего небыло, да это и не важно не в ЗИКЕ дело), звук остался... Но я проехал км 100 и понял что барабанная дробь под капотом начала стихать, и вот где то км через 500 после того кака я долил масло до максимума гидрики затихли, у зика угар сильный ну и моторчик наверно по изношен хотя выхлоп прозрачный. доливаю по 100 гр. на 1000 км. доезжаю 7-ую тысячу, завтро меняю на ХАДО 5w30 ! В w30 сила, Ну это кончено моё личное мнение или ИМХО |
| Михаил776 |
Jun 10 2011, 08:56 PM
#184
Изначально заливаю МОБИЛ -Пока доволен -а промывку заливал только на1 ТО! С промывочным маслом можно поймать такой ГЕМОР-МАМА НЕ ГОРЮЙ! Отмоет какуе нибудь ШНЯГУ и в канал в коленвале!И капремонт УЖЕ ТУТ!
| dark_barker |
Jun 10 2011, 09:16 PM
#185
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
И про масло и про промывку скажу.
Некоторое время читал обзоры, отчёты итд, решил заливать мобил 3000 супер 5w40 синтетику. Пока нравится, правда слегка давит из под крышки, хотя прокладку менял только зимой. Почти не уходит, но я не очень активно езжу. Когда чинился итд и менял масло, заодно купил канистру промывочного. Но в официальном сервисе тоже отговорили делать промывку. Сказали, что в их опыте проблем бывает больше чем пользы, объяснили что и как. Ну короче отдал промывку отцу, ему пригодится. Вообще сначала было немного страшновато не то что промывать, а даже лить синтетику, тем более у меня американец, начитался и тут на форуме и вообще в инете много страшного про это и сервисмены тоже рассказывали, что типа американцы там все чуть ли не на минералке ездят и за машинами не следят итд. Ну, правда это или нет, я им свечку не держал, но то, что капиталку некоторые делают от забитого разным гамном двигателя после промывки или смены масла на жидкую синтетику — это факт. Я даже решил снять поддон полностью, мы ожидали, что там будет грязь, но нет, всё вполне даже более чем прилично оказалось. Почистили, залили синтетику, так и езжу с тех пор. Местами потеет, ну тут ожидать многого и не надо. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| someone |
Jun 13 2011, 10:34 PM
#186
1 - промывать надо т.к. существуют отложения и от них никуда не деться. Есть отложения у ЛЮБОГО масла !!!
2 - Железный аргумет можно что-нибудь отмыть и это что-то забьет канал. Правильно лучше подождать пока оно само отвалиться и забьет тот же канал... 3 - Промывка РАСТВОРЯЕТ отложения и в растворенном состоянии шлам не может забить систему смазки или как-то навредить 4 - Если все-таки что-то после промывки отвалилось и замболо где-то. Это говорит только об одном говна было ОООООООЧЕНЬ много, что промывка не смогла растворить весь шлам и процедура промывки просто приблизила неизбежное на пару тыс км.(было уже ПОЗДНО использовать промывку) 5 - А движки которые не промывают наверно вообще не капиталят? |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 10:59 PM
#187
ИМХО Вывод неправильный, правильный-- это применять хорошее масло, и менять до рекомендованного срока (по ссылке видели --на одной смене по 100 000 +100! С новья заливали Кастрол TXT 5W30, потом его не стало не понравилось,- угар большой. Перешёл на Ликви Моли 5W30AA(гидрокрекинговая синтетика) омологация Мазды вроде прописана. Меняю каждые 12000км, угар-1л. Промывку использовал 1раз при переходе на LM, и то, развели продавцы масла -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| someone |
Jun 13 2011, 11:03 PM
#188
ЕЩЕ РАЗ ДАЖЕ У САМОГО МЕГА ПУПЕР СУПЕР ЛУЧШЕГО МАСЛА ЕСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ !!!
Дальше каждый сам делает выводы... |
| Алексан |
Jun 13 2011, 11:36 PM
#189
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия |
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D...%81%D0%B5%D0%BB Двигатели изнутри после использования разнообразных масел. А чего он хотел сказать этими фотами? Я вот, например, ничего не понял, только что Castrol всегда плохо, а остальное как повезет... |
| Боб-51 |
#190
Вы правы. Использовать или не использовать промывку каждый решает сам, тут как всегда лагерь автомобилистов разделяется Как говорит мой ходовик сначала делаем что просит клиент, а уже потом то, что надо было Судя по этой фразе, Вы связаны каким то образом с автомобилями. Если это так, то Вы или владеете не полной статистической информацией, или заблуждаетесь на основании зарекламированных промывочных свойств масел. А практика вскрытия двигателей говорит о том что Вы глубоко заблуждаетесь. Двигатели со временем закоксовываются! Все без исключения, в разной степени, но все. И бывают такие движки, что на них страшно смотреть. Из личного опыта на собственных авто (три Опеля, мерин, Форд, Спортейд). С 1997 года использовал только ESSO 5W-40 синтетика, лазил под клапанные крышки ко всем авто. И все было в пределах допуска. Но потом, три года назад, подвернулась халява и стал заливать в Спортаж Арал 5W-50. Полгода назад вскрыл крышу (засопливила прокладка) и о...фигел! все покрыто черным мхом!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| someone |
Jun 13 2011, 11:40 PM
#191
А чего он хотел сказать этими фотами? Я вот, например, ничего не понял, только что Castrol всегда плохо, а остальное как повезет... Это яркий пример того что ЛЮБОЕ масло может давать большое количество отложений в зависимости от эксплуатации. Как минимум перед поездкой надо прогревать двигатель до рабочей температуры.... И многие другие рекомендации. |
| Andrey832 |
Jun 13 2011, 11:50 PM
#192
ЕЩЕ РАЗ ДАЖЕ У САМОГО МЕГА ПУПЕР СУПЕР ЛУЧШЕГО МАСЛА ЕСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ !!! Дальше каждый сам делает выводы... Моющие присадки этого масла их и смывают, если не нарушен регламент замены И ни в одной инструкции нет ни слова о доп. промывочных составах! Не надо экономить на масле, надо бояться купить фальсификат! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| someone |
Jun 14 2011, 12:10 AM
#193
Моющие присадки этого масла их и смывают, если не нарушен регламент замены И ни в одной инструкции нет ни слова о доп. промывочных составах! Не надо экономить на масле, надо бояться купить фальсификат! А что не понятно из фразы выше что я написал?! ЕСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ РАСКЛАДАХ. Вот как раз моющие присадки это и есть развод вас покупателей, в отличии от промывочного масла. Цель этих присадок снизить отложения в двигателе, как побочное явление они могут пока масло еще новое смыть немного шлама. Это рекламируется как моющая способность. Одно НО масло которое не оставляет за собой отложений - промывочное но на нем нельзя ездить как раз из-за его моющих свойств. Так как одна и та же жидкость не может одновременно и смазывать и мыть.... |
| dark_barker |
Jun 14 2011, 10:58 AM
#194
ЕЩЕ РАЗ ДАЖЕ У САМОГО МЕГА ПУПЕР СУПЕР ЛУЧШЕГО МАСЛА ЕСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ !!! Дальше каждый сам делает выводы... Дык, может, просто почаще менять просто масло и всё? Масло само себя и промывает. Имхо, это лучше, чем заливать пореже, да ещё и стрёмноватое масло, да ещё и промывать каждый раз. Всё ж таки промывка - довольно агрессивная штука. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| dark_barker |
Jun 14 2011, 11:12 AM
#195
А что не понятно из фразы выше что я написал?! ЕСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ РАСКЛАДАХ. Вот как раз моющие присадки это и есть развод вас покупателей, в отличии от промывочного масла. Цель этих присадок снизить отложения в двигателе, как побочное явление они могут пока масло еще новое смыть немного шлама. Это рекламируется как моющая способность. Одно НО масло которое не оставляет за собой отложений - промывочное но на нем нельзя ездить как раз из-за его моющих свойств. Так как одна и та же жидкость не может одновременно и смазывать и мыть.... -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| 111v111 |
Jun 14 2011, 01:31 PM
#196
Судя по этой фразе, Вы связаны каким то образом с автомобилями. Если это так, то Вы или владеете не полной статистической информацией, или заблуждаетесь на основании зарекламированных промывочных свойств масел. А практика вскрытия двигателей говорит о том что Вы глубоко заблуждаетесь. Двигатели со временем закоксовываются! Все без исключения, в разной степени, но все. И бывают такие движки, что на них страшно смотреть. Из личного опыта на собственных авто (три Опеля, мерин, Форд, Спортейд). С 1997 года использовал только ESSO 5W-40 синтетика, лазил под клапанные крышки ко всем авто. И все было в пределах допуска. Но потом, три года назад, подвернулась халява и стал заливать в Спортаж Арал 5W-50. Полгода назад вскрыл крышу (засопливила прокладка) и о...фигел! все покрыто черным мхом!!! Лично мне глубоко по Просто делюсь опытом ( работал инженером по гарантии и соответственно имею международную аттестацию как инженер по гарантии, тех-консультант у вольксваген групп и GM). Так по гарантийной политике при дефекте возникшем по причине не соответствия масла требуемым параметрам гарантия не предоставляется. На деле это выглядит так: если проблемы с двс вызваны тем что в масле обнаруживается посторонние примеси (промывка, присадки и т.д.) то гарантии нет. Ибо нефиг лить всяку бяку Это не я придумал - это международная практика. Были судебные прецеденты по всему миру и все экспертизы в том числе независимые были на стороне производителя. Какие промывочные масла от каких производителей вам встречались? У нас лично ничего обычно кроме лукойла не продаётся (ещё какое-то видел, но даже не помню производителя, тоже нашинский какой-то). Это, я думаю, о чём-то говорит? А от каких-то ведущих производителей я вообще ни разу не видел "промывочного масло", ну там мобил, кастрол, шелл итд. Такие есть вообще? Вы видели такие? Если да, то покажите дайте ссылок, я не нашёл. Если нет, то как думаете, почему? +1000 Я про это выше писал, но тут видать упертые спорщики и читать мнения других им лень Поэтому предлагаю вместо собственных умозаключений, фотографий и мнения дяди Васи (соседа по гаражу) указать где и у какого производителя есть рекомендации по промывки масляной системы ДВС. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| samoxa7 |
Jun 14 2011, 01:38 PM
#197
| Insight |
Jun 14 2011, 01:40 PM
#198
Гость |
А как тогда, к примеру, переходить с одной вязкости на другую? С п/синтетики на синтетику? С одного производителя на другого?
ЗЫ:Я просто менял масло, без промывок, но последующие 2-3 замены делал через 4-5 тыс. км. |
| Andrey832 |
Jun 14 2011, 01:45 PM
#199
Лично мне глубоко по Просто делюсь опытом ( работал инженером по гарантии и соответственно имею международную аттестацию как инженер по гарантии, тех-консультант у вольксваген групп и GM). Так по гарантийной политике при дефекте возникшем по причине не соответствия масла требуемым параметрам гарантия не предоставляется. На деле это выглядит так: если проблемы с двс вызваны тем что в масле обнаруживается посторонние примеси (промывка, присадки и т.д.) то гарантии нет. Ибо нефиг лить всяку бяку Это не я придумал - это международная практика. Были судебные прецеденты по всему миру и все экспертизы в том числе независимые были на стороне производителя. +1000 Я про это выше писал, но тут видать упертые спорщики и читать мнения других им лень Поэтому предлагаю вместо собственных умозаключений, фотографий и мнения дяди Васи (соседа по гаражу) указать где и у какого производителя есть рекомендации по промывки масляной системы ДВС. Полностью поддерживаю сей грамотный подход А лить в машину загущённые масла, нерекомендованные производителем - гарантированно получить шлам в двигателе ЗЫ Японцы вообще идут к маслам 5W20. А как тогда, к примеру, переходить с одной вязкости на другую? С п/синтетики на синтетику? С одного производителя на другого? ЗЫ:Я просто менял масло, без промывок, но последующие 2-3 замены делал через 4-5 тыс. км. И это правильно! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| samoxa7 |
Jun 14 2011, 01:47 PM
#200
ЗЫ Вдогонку могу поделитсо опытом моего папани...Когда ему хотелось чем нибудь занять шаловливые ручки,а зуд кулибничества становилсо нестерпимым,он сливал масло(М412),заливал солярку под заливную горловину,и ждал некоторое ,зависящее от силы зуда,время...При этом прокручивая КАЖДЫЕ 20 мин двигло рукояткой...Это совет тем,у кого имеецо аналогичный зуд...По крайней мере,вреда движку не принесет... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 10:00 PM |
