| Виктор |
Jun 14 2011, 12:29 PM
#21
Ребят... эт какое то западло что ли... сегодня приехал знакомый, электрик... погодка хорошая, прохладно, дождик капает.... и как назло, машина идеально работает!!! я так понимаю от погоды всё его настроение зависит? Не веришь! А я повторяю - массы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
Jun 14 2011, 10:26 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
ВВ провода поменял как толко взял машинку, то есть осенью и проехал 5тык..
Не веришь! А я повторяю - массы! Пасиб за диагноз!)) -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| Ozzy |
Jun 15 2011, 07:15 PM
#23
прочистил минуса в основаниях стоек и возле крепления АКБ...ничего не дало...
сегодня жарко, с включенным кондишеном глохнет..работает на хх 900об, потом падает до 500 вот вот заглохнет, обратно поднимает до 900 об, потом опять 500 и глохнет... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Виктор |
Jun 15 2011, 07:47 PM
#24
прочистил минуса в основаниях стоек и возле крепления АКБ...ничего не дало... сегодня жарко, с включенным кондишеном глохнет..работает на хх 900об, потом падает до 500 вот вот заглохнет, обратно поднимает до 900 об, потом опять 500 и глохнет... Или клапан (регулятор) ХХ (что маловероятно), или нет сигнала (напряжения) на "мозги" о включении кондея. Я так думаю... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
Jun 15 2011, 08:09 PM
#25
Или клапан (регулятор) ХХ (что маловероятно), или нет сигнала (напряжения) на "мозги" о включении кондея. Я так думаю... рхх рабочий, при отключении обороты 1000. вот на счет мозгов тож такая догадка.. потому что когда вкл кондей, обороты проседают немного и не подымаются пока не выключишь его. такое ощущение что мозги тупо не видят включения конишена... но почему когда и печку вкл такая же хрень? О_о (Стоит климат) Чек выдаёт 17 и 58 ошибки... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| DimTs |
Jun 15 2011, 08:11 PM
#26
У климата есть своя система самодиагностики.
| Ozzy |
Jun 15 2011, 09:38 PM
#27
можно по подробнее?
| DimTs |
Jun 15 2011, 09:54 PM
#28
Было в книжке по машинам до 99 года. На своем коротыше 93 года тестировал, все работало. Книжку отдал вместе с машиной почти 2 года назад. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Ozzy |
Jun 18 2011, 11:20 AM
#29
Самодиагностика климата сказала такое: детали вентиляторного электродвигателя, оснащенного мощным транзистором..
проверил обмотку двигателя, всё ок. транзистор хз как тестить.. но вентилятор работает на всех скоростях норм, знач работает? Подскажте, есть ли у наших машинах реле\датчик включения кондишена и где он находится? думаю мож проблема в нём, так как при вкл кондея обороты падают и не подымаются обратно, типа "мозг" не видит что включен кондишн... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Ozzy |
Jun 19 2011, 03:02 PM
#30
ребят, что не у кого никаких идей больше нету?(((
| contra |
Jun 19 2011, 04:14 PM
#31
А мож рхх
| Виктор |
Jun 19 2011, 05:32 PM
#32
... Подскажте, есть ли у наших машинах реле\датчик включения кондишена и где он находится? думаю мож проблема в нём, так как при вкл кондея обороты падают и не подымаются обратно, типа "мозг" не видит что включен кондишн... А разве эту схему я не давал тебе? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
Jun 19 2011, 08:53 PM
#33
Виктор, подскажите пожалуйста, а где эти все реле находятся? где их искать..
| Виктор |
Jun 19 2011, 11:06 PM
#34
Виктор, подскажите пожалуйста, а где эти все реле находятся? где их искать.. Не подскажу, потому что не искал! Мурзилка говорит "справа под панелью приборов". Скорее всего, за бардачком. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
Jun 24 2011, 01:02 AM
#35
пришлось ехать машиной по делам, кондей и печку не врубал.
проехался по трассе, вроде все норм, встал на разворот, жду промежутка проскочить, как клац и заглохла тачка...завел с раза третего, развернулся доехал по делам, через пол часа поехал обратно.. уже страшновато ехать... в пробке норм постоял, останавливаюсь на светофоре опять глохнет... и опять с 3го раза завел и норм.. -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Ozzy |
Jul 1 2011, 10:44 AM
#36
ну вот собственно и всё.
![]() -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| Олег |
Jul 1 2011, 12:12 PM
#37
Херасе сажа. Где подхватил?
| Ozzy |
Jul 1 2011, 12:44 PM
#38
а чёрт его знает... зимой менял насос всё норм было..
| vlad04sport |
Aug 1 2011, 02:14 PM
#39
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
ну вот собственно и всё. ![]() Судя по симптоматике - тож самое у меня, но в бак лезть..... боюсь -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| m@loy |
Aug 8 2011, 01:54 PM
#40
Брал машину полтора месяца назад. На трассе с включенным кондеем была такая же хрень. Обороты падали, нажимаешь на газ, а они не поднимаются выше 2000. Заглушишь, постоишь пару минут, все нормально. Через пару километров тоже самое. В итоге, поменял топливный фильтр, почистил сетку бензонасоса, и о чудо-она едет. Вот только пришлось диагносту отдавать 800р.
Причина было как раз в фильтрах топливных, при включении кондея, шла нагрузка на движку, а давления в топливной магистрали не хватало, вот и все... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 03:28 PM |
