25 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
post Jun 6 2011, 11:03 PM
Сообщение #121
Цитата(woodgoblin @ Jun 6 2011, 10:58 PM) *
По наружностям - сначала рамка номера, а потом и сам номер здорово пострадают от джека . Он клювом как раз по номеру будет тереть (лучше один раз подогнать джека и увидеть). Т.е. под номером желательно выступающий ограничитель приварить. Вот у меня без ограничителя номер выглядит так (рамку давно выкинул)
Я все это учел! Будет еще кенгурин, джетиться буду за него, и на нем же все защиты и фар и номера от джека!
Sergeigrad
post Jun 9 2011, 02:37 PM
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Художник @ Jun 5 2011, 10:05 PM) *
Т.е. их приподнимает?
А кронштейны крепление порогов я сделал, так, как и оговаривал ранее... Попробую сфоткать...
А бампер внутри пустой ни каких усилений пока не делал, т.к. лобовая часть бампера это гнутый швеллер № 16 х 5 см метал 3 мм. сверху приварен лист 2 мм. Снизу буду усиливать под джека и вваривать квадрат для крепления переносной лебедки.
А вперед бампер выступает на такую же длинну как и родной? И усиления внутри будут как у woodgoblina поперечные пластины , или каркас из труб?
А как скошенная снизу к бокам часть бампера получилась? Обрезал швеллер и подгибал? Какая высота у бампера в районе примыкания к аркам колес?
И по швеллеру - 16 основание, а 5 - высота бортов?
Кронштейны из металла 10-и ?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 9 2011, 03:03 PM
Сообщение #123
Василич B020.gif тема внутренностей бампера , не раскрыта...
post Jun 9 2011, 03:27 PM
Сообщение #124
При 3 мм толщине швеллера (по ГОСТ 8278-83, "Швеллер гнутый" http://www.gostbank.ru/data/4238.pdf 160*50 швеллер с толщиной стенки или 2,5 мм, или 4 мм dumai.gif ) ребра и трубы для "усов" (откосов) возможно, и не нужны. Джетиться за них все равно не станешь, а по кустам ездить хватит.
Если из стенки вырезать клин, то сужение организовать несложно.
Применение гнутого швеллера - элегантное решение, зачот!
Кронштейны из 10 мм - перебор. Юзаю из 5 мм - хватает. Хотя, конечно, не критично, но (ТТТ) при тычке 10 мм натворят делов, ИМХО...
На предыдущей странице фото внутренностей есть.
post Jun 9 2011, 04:55 PM
Сообщение #125
Цитата(Художник @ Jun 6 2011, 08:53 PM) *
Слава, спасибо!
Вот что сегодня сделал.
А вот внутринности бампера
B162.gif B162.gif B162.gif класс!!!
КОЛЁСА МЕНЯТЬ,, СРОЧНО!!!
Sergeigrad
post Jun 9 2011, 05:51 PM
Сообщение #126
Из: Волгоград
Волгоград.
Сергей.
post Jun 9 2011, 08:32 PM
Сообщение #127
Олег Иваныч, ну ты прям мои мысли читаешь и озвучиваешь!!! ef.gif ef.gif ef.gif Единственное, что ты не угадал, такм это толщина металла кронштейнов. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif У меня 6 мм B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Подписываюсь под каждым твоим словом!!! И сужение я сделал именно так как ты написал! biggrin.gif
Отвечу на остальные вопросы Sergeigrad (а). Вынос бампера очень близок к штатному бамперу, т.к. буду ставить танковые фары дальнего света, а они довольно длинные. Ширина бампера в арках колес ~ 7,5 см
Цитата(Sergeigrad @ Jun 9 2011, 05:51 PM) *
ef.gif ef.gif Ты че так грязно ругаешься?
Артем, так это еще только половина задуманного! А колесы сплю и вижу... dumai.gif B228.gif B093.gif biggrin.gif
post Jun 9 2011, 08:36 PM
Сообщение #128
Не, про 10 мм не я писал, а Sergeigrad . Вот толщина стенки швеллера меня ощинама интересует - 2,5 или 4 мм? Или швеллер не по ГОСТ dumai.gif ?
post Jun 9 2011, 08:51 PM
Сообщение #129
Мерил штангеном получил 2,8мм Скорее всего 2,5 плюс оцинковка вот и получилось 2.8 мм dumai.gif
Sergeigrad
post Jun 14 2011, 12:57 PM
Сообщение #130
Из: Волгоград
По поводу catterpilara :
Ну по толщине кронштейнов по фото показалось что не меньше 10-и, теперь понятно достаточно и 5 мм.
По боковинам понятно.
Что-то не понял как родные площадки на раме для крепления бампера усилить от выгибания? Там же на них накладывается новая пластина от кронштейна в 5 мм толщ-й и она по идее должна защитить от выгибания, или нада ее как-то к раме еще привязать?
По технологии скоса к краям - косынку вырезаешь с допуском на нижний борт , который потом подгибал? Т.е. сеачало на прямом швеллере вырезал косынку, потом подогнул нижний борт, а потом согнул по профилю морды, так?
В середине, под номером, высота осталась 160 мм , в размер швеллера ?
Не забудь пожалуйста потом выложить фото усиления средней части.
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Jun 14 2011, 01:09 PM
Сообщение #131
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ЗЫ dumai.gif Борь,чота крепления к родным площадкам бампера жидковаты...Я когда над этим думал-можно сказать,щщупал все...В итоге приварил к раме внахлест с боковой поверхностью уголок 45й...вроде покрепше...А родные площадки по очучениям из туалетной бумаги,пассатижами гнутся... dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 14 2011, 01:13 PM
Сообщение #132
Ощущения немного обманывают - да, выгибаются, но держат. Вот уже 3 года. Но у меня еще задействованы для удерживания бампера родные "поглотители", или как их правильно назвать - которые выступают их кронштейна.
Sergeigrad
post Jun 14 2011, 05:14 PM
Сообщение #133
Из: Волгоград
Ну может и из "бумаги", но у меня после въезда в зад "4-и" они не погнулись, а погнулись кронштейны, которые на усилитель бампера крепятся. И потом ты же к ниму вплотную лист 5-ку прикручиваешь, это же должно их усилить. Т.е. при поднятии вверх джеком на разгиб идет нижняя , а на сгиб верхняя плоскость. Вот наверно их и надо усиливать.
А Художнику, зачот то, АДНАЗНА....блин. B228.gif B228.gif (Двойной зачет, автоматом, да по колесам, чтобы не дразнился smile.gif ).
Вот я тоже потихоньку этот опыт стягиваю, время придет сварганю.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 05:38 PM
Сообщение #134
Из: Волгоград
Чой-то тема усиления крепления бампера к раме - затихла.
Товарищч Художник, продолжение будет?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 05:48 PM
Сообщение #135
Из: Волгоград
Цитата(woodgoblin @ Jun 5 2011, 11:05 PM) *
Получается, что верхний болт остается на месте, а нижний вместе с бампером и кронштейном подается вперед. Металл у родных кронштейнов по задумке корейцев мягкий...
Так получается , что эту пластину рвет в месте ее крепления снизу к раме? Или раму выгибает вверх?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 15 2011, 08:27 PM
Сообщение #136
Не рвёт, просто достаточно фигурно изгибает. Снаружи заметно по провисшим веткорезам, а если заглянуть снизу - тогда видно сам изгиб кронштейнов. Всё это - после того, как за передний бампер отджетишься...
post Jun 15 2011, 10:00 PM
Сообщение #137
По поводу catterpilara : Я не понял кто из нас дразнится!? dumai.gif biggrin.gif
Столько вопросов ... ef.gif но в основном по креплению бампера, на сколько оно прочное...
Я пошел немного по другой схеме усиления конструкции под джек. У меня бампер не силовой, в том смысле, что я за него джетиться не буду. Джетиться я буду за нижнюю перекладину кенгурина, она будет из швеллера № 5. Сам кенгурин будет крепиться к двум штатным пластинам на поперечной трубе рамы, а середина кенгурина (по высоте) будет крепиться еще и к бамперу, в результате нагрузка при джечении распределиться на четыре опорные площадки, а не на две.
Вот мои эскизы сумашедшего biggrin.gif : Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Косынки кронштейнов крепления бампера к штатным местам делал по внутренней форме бампера.
По технологии изготовления бампера: 1. на прямом швеллере обрезаном под рассчитаннуцю длину, внизу вырезаю клинья, оставшиеся нижние полки швеллера подгибаю впритык к верхней оставшейся части швеллера и привариваю.
2. обрезаю верхнюю полку швеллера, оставив от неё всего 15 мм.
3. делаю из картона шаблон бампера в горизонтальной плоскости и по нему выгибаю и прихватываю сваркой швеллер, что бы выгибалось легче и ровнее сделал порядка 20-ти клиновых вырезов в полках швеллера.
4. вырезал по шаблону из 2-х мм листа железа и приварил верхнюю поверхность бампера
5. всё обварил и зачистил швы болгаркой
6. изготовил и приварил после многократных примерок и подгонок кронштейны.
post Jun 15 2011, 10:12 PM
Сообщение #138
Артем (ghost), Oлег(Woodgoblin), Cергей (Samoxa7) и Sergeigrad спасибо вам за вашу оценку моего творения. B162.gif Для меня это очень много значит, и обязывает! B228.gif ...Не говоря у же о том как это приятно! biggrin.gif B200.gif B200.gif
post Jun 15 2011, 10:23 PM
Сообщение #139
бампер Художника видел в живую, rulez.gif как заводской.... тут уже люди спрашивали по поводу изготовления аутентичного smile.gif , и отправку в регионы....
и надобы защиту конечно нормальную зделать...а то под бампером все потроха видно...
post Jun 15 2011, 10:30 PM
Сообщение #140
а я ef.gif а я blink.gif???
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 08:50 AM
