2 страниц V < 1 2
> не могу понять что с машиной..., глохнет при вкл кондишена или печки
post Jun 14 2011, 12:29 PM
Цитата(Ozzy @ Jun 13 2011, 09:26 PM) *
Ребят... эт какое то западло что ли...
сегодня приехал знакомый, электрик... погодка хорошая, прохладно, дождик капает....
и как назло, машина идеально работает!!!
я так понимаю от погоды всё его настроение зависит?
Не веришь! А я повторяю - массы!
Ozzy
post Jun 14 2011, 10:26 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
ВВ провода поменял как толко взял машинку, то есть осенью и проехал 5тык..
Пасиб за диагноз!)) B084.gif тут еще заметил что постоянно горящая лампочка АБС немного протухает при включении вентилятора салона..
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ozzy
post Jun 15 2011, 07:15 PM
Из: Киев
прочистил минуса в основаниях стоек и возле крепления АКБ...ничего не дало...
сегодня жарко, с включенным кондишеном глохнет..работает на хх 900об, потом падает до 500 вот вот заглохнет, обратно поднимает до 900 об, потом опять 500 и глохнет...
post Jun 15 2011, 07:47 PM
Или клапан (регулятор) ХХ (что маловероятно), или нет сигнала (напряжения) на "мозги" о включении кондея.
Ozzy
post Jun 15 2011, 08:09 PM
Из: Киев
рхх рабочий, при отключении обороты 1000. вот на счет мозгов тож такая догадка.. потому что когда вкл кондей, обороты проседают немного и не подымаются пока не выключишь его. такое ощущение что мозги тупо не видят включения конишена...
но почему когда и печку вкл такая же хрень? О_о (Стоит климат) Чек выдаёт 17 и 58 ошибки...
DimTs
post Jun 15 2011, 08:11 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У климата есть своя система самодиагностики.
Ozzy
post Jun 15 2011, 09:38 PM
Из: Киев
можно по подробнее?
DimTs
post Jun 15 2011, 09:54 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Было в книжке по машинам до 99 года. На своем коротыше 93 года тестировал, все работало. Книжку отдал вместе с машиной почти 2 года назад.
Ozzy
post Jun 18 2011, 11:20 AM
Из: Киев
Самодиагностика климата сказала такое: детали вентиляторного электродвигателя, оснащенного мощным транзистором..
проверил обмотку двигателя, всё ок. транзистор хз как тестить.. но вентилятор работает на всех скоростях норм, знач работает?
Подскажте, есть ли у наших машинах реле\датчик включения кондишена и где он находится?
думаю мож проблема в нём, так как при вкл кондея обороты падают и не подымаются обратно, типа "мозг" не видит что включен кондишн...
Ozzy
post Jun 19 2011, 03:02 PM
Из: Киев
ребят, что не у кого никаких идей больше нету?(((
contra
post Jun 19 2011, 04:14 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А мож рхх dumai.gif Мозг не может не видеть кондей, так как сам его и включает blink.gif я это примерно так понял, пока ковырялся в спортаже зятя, там на исполн. реле кот. вкл. компрессор сигнал идет с мозга (реле даешь -, кондер. вкл., обороты на месте) у него сигнал с кнопки не идет на мозг, а он идет последовательно через термостат(его ищем типа) и датчик давления (еще на мозг идет сигнал с компресс. , смотри распиновку мозга)
post Jun 19 2011, 05:32 PM
Сообщение #32
А разве эту схему я не давал тебе?
Ozzy
post Jun 19 2011, 08:53 PM
Сообщение #33
Из: Киев
Виктор, подскажите пожалуйста, а где эти все реле находятся? где их искать..
post Jun 19 2011, 11:06 PM
Сообщение #34
Не подскажу, потому что не искал!
Мурзилка говорит "справа под панелью приборов". Скорее всего, за бардачком.
Ozzy
post Jun 24 2011, 01:02 AM
Сообщение #35
Из: Киев
пришлось ехать машиной по делам, кондей и печку не врубал.
проехался по трассе, вроде все норм, встал на разворот, жду промежутка проскочить, как клац и заглохла тачка...завел с раза третего, развернулся доехал по делам, через пол часа поехал обратно.. уже страшновато ехать... в пробке норм постоял, останавливаюсь на светофоре опять глохнет... и опять с 3го раза завел и норм..
Ozzy
post Jul 1 2011, 10:44 AM
Сообщение #36
Из: Киев
ну вот собственно и всё. Прода решил я проблему вроде как)) во всяклм случае не глохнет) а виновник собственно на фото, баллон карбклинера ему помог)))
Олег
post Jul 1 2011, 12:12 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Херасе сажа. Где подхватил?
Ozzy
post Jul 1 2011, 12:44 PM
Сообщение #38
Из: Киев
а чёрт его знает... зимой менял насос всё норм было..
vlad04sport
post Aug 1 2011, 02:14 PM
Сообщение #39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
post Aug 8 2011, 01:54 PM
Сообщение #40
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Брал машину полтора месяца назад. На трассе с включенным кондеем была такая же хрень. Обороты падали, нажимаешь на газ, а они не поднимаются выше 2000. Заглушишь, постоишь пару минут, все нормально. Через пару километров тоже самое. В итоге, поменял топливный фильтр, почистил сетку бензонасоса, и о чудо-она едет. Вот только пришлось диагносту отдавать 800р.
Причина было как раз в фильтрах топливных, при включении кондея, шла нагрузка на движку, а давления в топливной магистрали не хватало, вот и все...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:24 AM
