> Выплевывает тосол, Выплевывает тосол при каждой остановки .
Михалычев
post Apr 28 2011, 09:38 PM
Пользователь №: 9,218
место дислокации: Димитровград 73
Выплевывает тосол при каждой остановки через расширительный бачек. Что посоветуете?
DimTs
post Apr 28 2011, 09:42 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Проверить правильность установки трубок на крышке расширительного бачка
alex1966
post Apr 28 2011, 09:43 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Сменить крышку радиатора. Завести мотор на холодном без данной крышки и посмотреть есть ли бульки, если есть то хреново, надо смотреть прокладку головки или молиться чтобы небыло трещины в цилиндре. dumai.gif
Icc
post May 4 2011, 12:32 AM
Пользователь №: 6,218
+1 Мне помогло. Симптомы были те же
Артем1976
post May 4 2011, 09:06 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Недавно было такое один раз.
Перед этим добавил жидкости в радиатор и в расширительный до верхнего уровня, ушла немного после стоянки 4месячной (спасибо ГИБДД - помогли сэкономить на бензе).
Так вот, запарковался правыми колесами на бордюре высоком (15 см), через 10 мин подхожу к машине - под бачком лужица, посмотрел - с бачка. Вывод: от крена лишнее выдавило да и все. До этого 50 км проехал, т е машина полностью разогрета была.
В общем, уровень в бачке отрегулировать надо, хотя он постепенно и сам отрегулируется (выплюнется лишнее)
Михалычев
post Jun 16 2011, 08:28 PM
Откапиталил двиготель,заменил пробку радиатора,трещин вроде бы не обнаружили. ПРОЕХАЛ 70 км и опять после остановки бурление в двигателе и тосол на асвальт. Какие у кого мысли.
Wik
post Jun 16 2011, 10:05 PM
Пользователь №: 8,838
место дислокации: Саратов
По какой притчине капиталил?
До спортика у дочери опель тигра был. Так она его перегрела до белого пара из трубы(блондинка).
Поменял прокладку ГБ, шлифанул головку блока, поменял все сальнички, просмотрел всё, поставил.
Завёл, всё отлично, но как только движок прогревается до 70-80 градусов, начинает выкидывать антифриз из бочка. Снимаю голову, визуально всё в норме. Изготовил на работе плиту, через резиновую
пластину прикрутил к ней бошку, заглушил все водяные патрубки кроме одного в который надул воздуха где то около 4 атмосфер и оставил на ночь. Утром давление упало до 3,5. Погрузил головку в ванну с водой и продолжил эксперимент, всё путём. И только когда развёл под ванной огонь и вода нагрелась, головка запузырила. Купил с разборки, поставил, машинка исправна. Вот такая история. Мотай на ус.
Wik
post Jun 16 2011, 10:17 PM
Кстати, от воздушной пробки возможен локальный нагрев и такие же симптомы. Проверь на завоздушивание, выгони пробочку, если есть и будет тебе щастье smile.gif
Михалычев
post Jun 17 2011, 12:08 AM
А как выгнать. Вот на Восьмой серии тазиков надо загнать морду на эстакаду 30-40 градусов,а здесь как?
Начала жрать масло 1 л. на 50 км. и выплёвывание тасола.
Wik
post Jun 17 2011, 08:35 AM
Да, так и я делал. Морду повыше, газа побольше и порядок. Хотя покури форум, может что поконкретнее найдёшь.
Чих-Пых
post Jun 17 2011, 11:01 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Тут пробки выгоняются, при условии исправной крышки радиатора при 2-4 полных циклов прогрева - остывания машины.
Что касается масла, смотри ГБЦ. Точнее прогревай без крышки и смотри сначала на пузырьки,
еще вариант, берешь шланг, от радиатора к расширительному, и не снимая пробки с радиатора, опускаешь шланг в бутылку и прогреваешь машину. И смотришь на пузырьки, при этом делая прогазовки =) Если пузырицо, то хреново, если нет, то как вариант может греться из за некоректно установленных меток ГРМ. Неисправность термостата, крышки и прочего. Т.к. антифриз еще может выливацо из радиатора через расширительный при перегреве. Удачи в поисках.
У меня была такая беда, помогла правильная установка меток, и новая крышка на радиаторе.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Михалычев
post Jun 19 2011, 09:46 PM
Заклинил вискомуфту и всё нормализавалось. Похоже перегревалась,но стрелка вроде не поднималась.Всем большое спасибо. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 02:05 AM
