5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Опъять про передок!, верхняя шаровая
post May 18 2011, 04:31 PM
Сообщение #41
Цитата(_JJ @ May 18 2011, 10:05 AM) *
На ниву делают точно знаю. Жаль фирменного магазина нет.
вчера получил письмо из белкарда у них наш передний кардан стоит 3334руб..
vlad04sport
post May 18 2011, 05:57 PM
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
А каких рублей? И вообще - если ставят на заводе, то какая разница "хуже-лучше" оригинала? мазать почаще надо разве что...
DimTs
post May 18 2011, 06:19 PM
Сообщение #43
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
БЕлкард хоть замажся. В них полимерное покрытие разбивает.
_JJ
post May 19 2011, 11:38 PM
Сообщение #44
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Залил 2-е верхних шаровых, поставили пыльники от БМВ 38-й кузов, посмотрим как себя покажут. цена где то 10- 15$ с курсом у нас в стране непонятки...
Единственный минус, развал регулировать надо.
Пока поставил примерно в то же положение что и стояло, миллиметр туда-сюда думаю не сильно повлияют. А со временем все равно съезжу на развал схождение, но может уже после лифта...
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post May 20 2011, 12:14 AM
Сообщение #45
Цитата(VGB @ Jun 18 2008, 05:07 PM) *
Не проще.
Пыльник на верхний рычаг клеится как подошва к ботинку и как запчасть не существует. Если подобрать подходящий по размеру с других машин, то его и надеть-то не на что: верхний рычаг не имеет посадочной шейки под пыльник.
В моём случае пыльник ещё очень ничего, а вот вкладыши вдрызг. Вывод: разбитый вкладыш - это следствие не плохого пыльника, а плохих дорог.
Увы, вывод неверный.
В смерти верхней шаровой в первую очередь виноват пыльник. И - лифт подвески.
В моем случае на обоих пыльниувх были мааааленькие дырочки (как от иголки) у основания пыльнников со стороны рамы. А все из-за того, что при лифте подвески проставками рычаги при вывешивании колеса уходят вниз и шаровые работают на запредельных углах, при этом пыльники растягиваются сверх меры и в конце концов прорываются.... а растягиваясь, они засасывают внутрь всякую гадость в виде воды и песка.. rvu-i-mech.gif
И, кстати, за месяц уже на новых рычагах, на шаровых набились выемки и подвеска стала уходит вниз так-же как и со старыми рычагами.... стойки при этом стали упираться в рычаги как и раньше. h365g.gif
nonstopex
post May 20 2011, 09:18 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Решение проблемы с шаровой в Украине:
http://ua-offroad.com/forum/viewtopic.php?...&p=43222#p43222
oboroten
post Jun 14 2011, 08:11 PM
Сообщение #47
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни, скажите ну кто реально знает, чем гразит более длинный палец верхней шаровой?(на 4 см), машина лифтована(проставка 3 см).очень нужно!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
блог
oboroten
post Jun 14 2011, 10:15 PM
Сообщение #48
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
post Jun 14 2011, 10:29 PM
Сообщение #49
Цитата(oboroten @ Jun 14 2011, 06:15 PM) *
чет не понял,это у тебя от чего такой палец аж на 4 см длиннее?
Вован36
post Jun 15 2011, 08:42 AM
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Можно поподробнее от чего палец, как переделал? Почему 4см а не 3см как проставка? Желательно с фотками.
Via est vita
Пробег 170тк
oboroten
post Jun 15 2011, 09:08 AM
Сообщение #51
всем привет)))
Из: Уфа-старт
пока не переделывал, просто вчера в гараже возился и на глаза попалась шаровая от москвича верхняя, по установке там палец длинее получается, вот и решил спросить последствия этого, захожу на форум ищу тему где спросить, бац а тут уже в мае на украине так сделали ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif , вот блин думаю. Тока у меня шаровая старая и полностью разборная и таотница имеется, соответственно ресурс очень большой будет и замена не требует смены всего рычага dumai.gif .
блог
post Jun 15 2011, 05:45 PM
Сообщение #52
сегодня появился часок времени,и вот решил вынуть шаровый из верхнего рычага(старого).отболгарил крышку-кольцо:молотком по пальцу шаровой и всё.вот только не представляю как там всё обратно на резьбу сажать(нарезать?) dumai.gif .попробовать приварить шаровую от М-412 как в ссылке в посте 46 от nonstopex?наверное пойду по второму варианту-шаровую менять на раз-два.кто-нибудь так делал? B020.gif
post Jun 15 2011, 07:31 PM
Сообщение #53
я думаю выступающий палец мешать ничему не будет-хотя можно и отболгарить.Лёх,а что ещё за вариант,окромя украинского?и какие ещё комплекты шаровых подойдут по украинскому методу-не смотрел? dumai.gif
dimik
post Jun 16 2011, 07:27 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Уже нет такой цены. По последним данным отпускная цена завода 180 доллариев. На этой неделе буду уточнять.
Калининградский Гранд 2004г.в.
oboroten
post Jun 17 2011, 07:09 PM
Сообщение #55
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Дарова! Пока ни чего не буду рассказывать, как будет готов представлю в картинках, немного терпения, ща главное чтоб получилось, хотя и Украинский вариант тоже тема!заезжал на рынок, шаровая от москвича фирмы totti стоит около 300 рублей, выглядит хорошо и таотница имеется!!!
блог
post Jun 17 2011, 08:49 PM
Сообщение #56
Здорово! сегодня тоже прикупил шаровые верхние от М-412 по 200 рублей обычные для эксперимента.хочу ещё площадочку под них усилить-то есть пластину с тремя отверствиями,куда сама шаровая будет прикручиватся сделать чуток потолще. B020.gif
nonstopex
post Jun 17 2011, 09:45 PM
Сообщение #57
Там НЕ шаровая к рычагу приварена, а пластина в виде треугольника. На углах треугольника (толщина около 1 см.) - отверстия с резьбой, ВОТ В НИХ И ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ШАРОВАЯ!
nicos
post Jun 18 2011, 12:31 AM
Сообщение #58
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
а у верхней и нижней шаровой пальцы одинаковые ? dumai.gif я хотел пойти таким-же путём ,но шаровую использовать родную нижнюю
красивый узел -крепче держит!
Denski
post Jun 18 2011, 10:12 AM
Сообщение #59
Пользователь №: 5,252
место дислокации: СПб, Парголово.
Может кто знает где в Питере можно шарики верхних рычагов залить?
post Jun 18 2011, 10:23 AM
Сообщение #60
разные!!!
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 07:05 PM
