25 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
post Jun 18 2011, 05:09 PM
Сообщение #161
Цитата(woodgoblin @ Jun 18 2011, 10:41 AM) *
Кенгурин - дело десятое... Тем более если для придания "крутости", ваять его стоит только из-за фукциональности. Но бампер лучше для джека приспособить, ИМХО, - наварить снизу продольных ограничителей, шоб джек не ездил в поперечном направлении. Гораздо интереснее, используя предложенную технологию и имеющиеся на форуме чертежи, сваять единую выкройку "скорлупы" бампера из гнутого швеллера... Чтобы взять швеллер, болгаркой вырезать лишние куски, на примитивном стапеле сформировать переднюю часть, соединить с кронштейнами крепления, а потом надставить все недостающее на задней части (примыкание к кузову).
Реальная перспектива полупромышленного производства для всех желающих dumai.gif ...
как один из вариантов - под клюв джека сделан вырез под бампером - в наклонной защите . Работая джеком 100% спокоен что авто не соскользнет с домкрата .... работать приходилось и сдвигая авто вбок на дорогу- ставя джек наискось.... Домкратясь в колее - можно расчитать точку "приземления " колес - поднял на нужную высоту и толкнул авто в сторону - клюв проворачивается в вырезе не выскакивая...
post Jun 18 2011, 07:07 PM
Сообщение #162
Дык я буду делать квадратную трубу, как для съемных фаркопов, спереди и сзади для крепления переносной электролебёдки. Идея и реализовано в металле Саней Тр-Тр. B084.gif B084.gif
genek
post Jun 18 2011, 08:56 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post Jun 19 2011, 08:07 PM
Сообщение #164
Цитата(ghost @ Jun 18 2011, 01:41 PM) *
Артем, я общался со Славой (kross) по этому вопросу и у меня сним полное взаимопонимание. B228.gif
А именно. Я сделаю и выложу чертеж линии примыкания бампера к передку. Это базовый чертеж, от него нужно начинать конструировать бампер, т.к. передние обводы бампера в горизонталной плоскости конструктор сам нарисует исходя из своих возможностей, имеющихся материалов, желаний и вкусов. Да и крепление бампера подгоняются по месту, т.к. у всех разный бодилифт, или его ваще нет!
Цитата(genek @ Jun 18 2011, 08:56 PM) *
У тебя столько сала не будет, что бы со мной расплатиться ! ep.gif ep.gif et.gif
post Jun 19 2011, 08:51 PM
Сообщение #165
Чертеж примыкания давно выложен на форуме. К тому же его можно получить, если обвести родную пластмассу. Вот если бы технологический чертеж... Будет время, сваю чертеж для производства своего бампера по технологии аля Художник. Без кенгуры
post Jun 19 2011, 08:56 PM
Сообщение #166
Ты имеешь ввиду технологический процесс с эскизами, или чертежами. Если с чертежами, то уже поздно, все сварено..., да даже если бы не было сварено разгибать бампер для снятия размеров вырезов слишком гиморно!! B093.gif B093.gif B200.gif
post Jun 19 2011, 09:24 PM
Сообщение #167
Зачем разбирать? Выкройка типа
Точно знаю, что в Компасе есть возможность делать развертку с простанственной фигуры, изготовленной из тонскостенного материала.
Ваще тяжело от Художника чертеж требовать... Вот если картину маслом, или там акварель biggrin.gif
post Jun 19 2011, 10:22 PM
Сообщение #168
Ваще тяжело от [b]Художника чертеж требовать... Вот если картину маслом, или там акварель biggrin.gif
Ладно, выберу время, сделаю эскизы последовательности изготовления, сфоткаю и выложу, а чертежных програм у меня нет. Но у меня гораздо проще, чем развертка твоего бампера B228.gif
post Jun 19 2011, 10:50 PM
Сообщение #169
Цитата(Художник @ Jun 20 2011, 12:22 AM) *
Ну ё-моё, а с чего бы я тогда выкройку именно швеллера просил? Это понятно! Я ж на эскизе выкройку швеллера нарисовал. По моим развёрткам только MISHGUN сваял бампер, т.к. у него было где гнуть. У швеллера уже все самое страшное согнуто (и согнуто с очень хорошим скруглением), а вырезав лишние клинья и просверлив ось гиба, согнуть переднюю кромку - как два пальца...
Зато у моего бампера форма проще - нет плавных закруглений передней кромки (в плане) B228.gif , поэтому его из швеллера ваще просто сделать. Чертежи кронштейнов для Спортяги без боди-лифта есть.
Теперь у всех желающих нет отмазок, чтобы не сваять себе хламурный силовик. Кстати, и задний тоже! biggrin.gif
Sergeigrad
post Jun 20 2011, 01:34 PM
Сообщение #170
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ну думаю закругленный край или нет это не так важно, пускай будет острым, в общем кому как удобнее. Но все-таки использование гибочного станка не всем доступно. А выгнуть не толстый , да еще подрезанный швеллер, под силу в своем гараже.
Цитата(woodgoblin @ Jun 17 2011, 08:24 PM) *
Не, недолго. Главное - дожить до первой примерки, а потом азарт не даст медлить...
И определись, для чего бампер собираешься делать. Соседей по ДД давить, чисто по степям жиповать - можно без кенгуры. По лесам катаццо - "корзина" уже есть, веткорезы сами напросятся. Отказ от кенгуры мотивируется двумя причинами - гайцы и тяжелый бампер.
Если грамотно сваяешь легкий, но прочный бампер (технология Художника, например) - не будешь задумываться над каждым лишним кг на верхнюю трубу. По какой-то же причине подавляющее большинство передних силовых бамперов всякие ARB, TJM, KTD и пр. производят с кенгурами... А опыта у них поболе будет...
ЗЫ: три года юзаю силовик с кенгурой - ни разу не пожалел... Усилю переднюю подвеску - и лебедку можно воткнуть... Но пока не шибко переживаю из-за её отсутствия.
Все-таки начинать буду с бампера с усиленной серединой, кенгурин, потом если что, сверху прибацаем.
Волгоград.
Сергей.
post Jun 20 2011, 07:40 PM
Сообщение #171
Если прочитать внимательнее мой пост, обращая внимание на
, посмотреть на произведение Борис Василича, а потом начать делать бампер, то станет понятнее, важно или неважно. Одно дело гнуть из швеллера ломаную линию, и совсем другое - гнуть дуги.
Борис Василич сделал исклюзив - замаскированный силовой бампер. После покраски его просто не будут бояться smile.gif (до контакта, ТТТ). Но такой бампер достаточно трудоемок.
Если нет желания мимикрировать (в регионах, у нас, например, гайцы непридирчивы), то менее гламурный силовик из гнутого швеллера можно сделать проще и быстрее: повесил кронштейны, пристроил на них 2 м швеллера, сделал надрезы, согнул как хочется, не обрезая полок. Потом примыкание к кузову из полос стали толщиной 2-3 мм, вырезал клинья из стенки, сварил - и можно красить и в пампасы. Середина - из того же швеллера, просто под джека уголок подварить, можно пару ребер вертикальных.
Sergeigrad
post Jun 21 2011, 10:01 AM
Сообщение #172
Из: Волгоград
Цитата(woodgoblin @ Jun 20 2011, 07:40 PM) *
Если прочитать внимательнее мой пост, обращая внимание на , посмотреть на произведение Борис Василича, а потом начать делать бампер, то станет понятнее, важно или неважно. Одно дело гнуть из швеллера ломаную линию, и совсем другое - гнуть дуги.
Ну да, полностью согласен. А потом взять болгаркой и закруглить острые углы швеллера и получится "кругленький" бампер - облом мечты гайцов. biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
post Jun 21 2011, 10:46 AM
Сообщение #173
Возможно, если вырезаемый клин вначале засверлить и гнуть по отверстию, то и болгарить острые углы не надо будет...
Sergeigrad
post Jun 21 2011, 12:10 PM
Сообщение #174
Из: Волгоград
Для экспериментов? Что-то больно фигурная вырезка получается. Это где, на углу бампера по фарой?
Волгоград.
Сергей.
post Jun 21 2011, 12:48 PM
Сообщение #175
Два реза "болгаркой", а перед этим - большим сверлом полки швеллера вдоль стенки просверлить. Для металла S=2-3 мм - несложно.
Да, это скорее всего загибать там, где бампер на крыло заходит. Около кронштейнов крепления угол загиба маленький, там можно без сверления обойтись, ИМХО...
MISHGUN
post Jun 22 2011, 07:52 AM
Сообщение #176
Пользователь №: 7,075
Всем привет! А я замастырил себе съемный кенгурин-лошадин. А швеллер болгарить- СТРАШНО...... biggrin.gif
post Jun 22 2011, 08:45 AM
Сообщение #177
Ай, маладца!!! Подробности крепления кенгуры - в студию! Так понимаю, что это актуально...
Не надо бояться болгарить швеллер, вот лист загибать - это точно СТРАШНО!!! biggrin.gif И дорого - мне вначале тыщ 5 за загиб заготовок озвучили, потом на 1,5 круб сторговались...
MISHGUN
post Jun 22 2011, 09:16 AM
Сообщение #178
Пофоткаю. Чет дорого в вашем департаменте гнут...
post Jun 22 2011, 09:38 AM
Сообщение #179
В нашем департаменте ваще не гнут - станков немеряно, а гибочного нет. Это фирмачи-стальнодверщики "берегов не видят" - за 15 мин работы такие цены ломят 1111480105.gif
Sergeigrad
post Jun 22 2011, 01:44 PM
Сообщение #180
Из: Волгоград
Это поэтому тебя так долго не было? Я что-то в этом духе подумывал уже, т.е. как говорил выше сначала бампер смостырить, а потом кенгу съемную.
Народ а кто-нибудь, где-нибудь Armstronga видел или слышал? Что-то и так спрашиваю его и в личку пишу, а в ответ тишина,,,,, Он что, не вернулся из .....?
Надо в общем каталоге тем , что-то типа ОЧЕНЬ НУЖНОГО ЗВОНКА придумать. Ну как тревожная кнопка для вызова определеных пользователей.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:43 AM
