| UWH |
May 12 2011, 07:07 AM
#341
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
И ни у кого мыслей нет? Коллеги, очень надо...
| Вован36 |
May 12 2011, 09:33 AM
#342
И ни у кого мыслей нет? Коллеги, очень надо... У меня так и стоят, не стал заморачиваться с этим, езжу года три уже, так что забей. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| SurruS |
May 13 2011, 12:02 PM
#343
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,578 место дислокации: Мытищи |
Подскажите, что-то никак не пойму. Амортизаторы Monroe D7007 - передние - они однотрубные или двухтрубные. На сайте http://www.monroe.su/adventure.htm написано, что однотрубные, а на экзисте, что двухтрубные....
-------------------- Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
| UWH |
May 17 2011, 11:08 PM
#344
На экзисте дохрена всякого пишут. Я себе амы на сузуку назад брал, так они в экзисте как передние проходили. Верь изготовителю.
| dark_horse |
Jun 2 2011, 02:54 PM
#345
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь |
Какие лучше амортизаторы купить на зад, а то у меня после замены задних пружин на новые, нашего производства, зад приподнялся и теперь на ямах не приятные ощущения. Ощущение, вроде как не успевают амортизаторы срабатывать и колесо проваливается в яму.
Jun 19 2011, 09:19 PM
#346
вот вчера опять замяло пыльник заднего правого амортизатора.один раз я пыльник уже подрезал см на 3,а вчера вот опять такое-же.левый амо в порядке.почему его так загинает,да ещё и вовнутрь?похоже амо полностью растягивается,а потом пыльник этот пластмассовый цепляет саму колбу амо на обратном ходу и сминается?у кого какие предположения?
| Insight |
Jun 19 2011, 09:30 PM
#347
Гость |
вот вчера опять замяло пыльник заднего правого амортизатора.один раз я пыльник уже подрезал см на 3,а вчера вот опять такое-же.левый амо в порядке.почему его так загинает,да ещё и вовнутрь?похоже амо полностью растягивается,а потом пыльник этот пластмассовый цепляет саму колбу амо на обратном ходу и сминается?у кого какие предположения? С правой стороны после лифта крепление панары упирается в амортизатор при вывешивании колеса, отсюда твои проблемы... Решение - отболгарить крепление... |
Jun 19 2011, 09:35 PM
#348
С правой стороны после лифта крепление панары упирается в амортизатор при вывешивании колеса, отсюда твои проблемы... Решение - отболгарить крепление... я так понял,что надо отболгарить правую сторону крепления панары примерно на сантиметр?И всё?проблемы нет? -------------------- |
| Insight |
Jun 19 2011, 09:39 PM
#349
Гость |
я так понял,что надо отболгарить правую сторону крепления панары примерно на сантиметр?И всё?проблемы нет? Выступающая часть крепления, которая ближе к баку(т.е. если со стороны колеса смотреть, то да, правая), сравнять с самой панарой, и проблему как рукой снимет... А вообще проверить легко, посмотреть зазор при полном вывешенном колесе между амортизатором и креплением панары, если его нет, то болгарку в руки... |
Jun 19 2011, 09:44 PM
#350
Выступающая часть крепления, которая ближе к баку(т.е. если со стороны колеса смотреть, то да, правая), сравнять с самой панарой, и проблему как рукой снимет... А вообще проверить легко, посмотреть зазор при полном вывешенном колесе между амортизатором и креплением панары, если его нет, то болгарку в руки... насчёт крепления панары-понятно.А что делать теперь с самим пыльником.менять или вырезать его совсем? -------------------- |
| Insight |
Jun 19 2011, 09:53 PM
#351
Гость |
насчёт крепления панары-понятно.А что делать теперь с самим пыльником.менять или вырезать его совсем? Я бы гофру(гофрированный пыльник резиновый, типа как на шрусах) натянул... Менять пыльник геморно(у меня каяба), новые амортизаторы - дорого... А гофру найти на любом авторынке не составит труда. Ессли конечно пыльник поменять безпроблем, то можно и пыльник. Просто грязь как бы не хорошо для штока амортизатора, для этого и нужен пыльник =) |
Jun 19 2011, 10:05 PM
#352
Я бы гофру(гофрированный пыльник резиновый, типа как на шрусах) натянул... Менять пыльник геморно(у меня каяба), новые амортизаторы - дорого... А гофру найти на любом авторынке не составит труда. Ессли конечно пыльник поменять безпроблем, то можно и пыльник. Просто грязь как бы не хорошо для штока амортизатора, для этого и нужен пыльник =) вот спасибо.попробую пыльник от оригинального амо старого поставить,нет так гофру . -------------------- |
Jun 21 2011, 06:44 PM
#353
Выступающая часть крепления, которая ближе к баку(т.е. если со стороны колеса смотреть, то да, правая), сравнять с самой панарой, и проблему как рукой снимет... А вообще проверить легко, посмотреть зазор при полном вывешенном колесе между амортизатором и креплением панары, если его нет, то болгарку в руки... сегодня вывесил колесо-зазор достаточный междупыльником аммо и креплением панары.Зато при сжатии (почти полном) зазор тоже есть ,но само колесо задевает пыльник-может из-за этого и гнёт пыльник? Я бы гофру(гофрированный пыльник резиновый, типа как на шрусах) натянул... Менять пыльник геморно(у меня каяба), новые амортизаторы - дорого... А гофру найти на любом авторынке не составит труда. Ессли конечно пыльник поменять безпроблем, то можно и пыльник. Просто грязь как бы не хорошо для штока амортизатора, для этого и нужен пыльник =) ещё сегодня пыльник поменял на такой-же от плазы X-drive,ЗАЕХАЛ в Газсервис,там поискали по сусекам,нашли и просто так мне отдали -------------------- |
| ghost |
Jun 21 2011, 06:56 PM
#354
вот вчера опять замяло пыльник заднего правого амортизатора.один раз я пыльник уже подрезал см на 3,а вчера вот опять такое-же.левый амо в порядке.почему его так загинает,да ещё и вовнутрь?похоже амо полностью растягивается,а потом пыльник этот пластмассовый цепляет саму колбу амо на обратном ходу и сминается?у кого какие предположения? походу надобы вылет дисков поменять... -------------------- |
Jun 21 2011, 07:15 PM
#355
походу надобы вылет дисков поменять... про панару читано,а вот вылет может действительно поменять :у меня зимние диски +40-проблем нет,а вот с летними +45 колесо цепляет пыльник аммо при почти полностью СЖАТОМ состоянии .вот и выбор -либо панара либо вылет . -------------------- |
| Insight |
Jun 21 2011, 08:30 PM
#356
Гость |
про панару читано,а вот вылет может действительно поменять :у меня зимние диски +40-проблем нет,а вот с летними +45 колесо цепляет пыльник аммо при почти полностью СЖАТОМ состоянии .вот и выбор -либо панара либо вылет . зависит не только от вылета, но и от ширины диска. Простой пример, диск 6,5J ET40 ближе к амортизатору на 1,25мм(вроде столько), чем 6J ET45(родной). Вот так У меня диски 6,5J ET40, резина 235/75 R15 йока g-012, ничего не трет, полирует при полном вывешивании, даже звука нет постороннего. Амортизаторы каяба газ-н-джаст... |
Jun 21 2011, 08:44 PM
#357
Цитата а про крепление панары даа... уже давно всё придуманно.. надо наверно в факе написать.. самое факт-то что на креплении панары от аммо нет никаких следов-резина цепляет пыльник при сжатом аммо и пружине,скорее всего диск и резина Пилигрим задействованы в этом безобразии. -------------------- |
| korol |
Aug 2 2011, 07:45 PM
#358
Поставил пружины от Опеля, стало мягко но машина скачет.После бодика вообще валкая.Грузил в машину 300 кг как неваляшка, 5 мужиков в машине, по трассе как на батуте.Стоят каяба черные,без подтеков, но видно не работают.Что могло с ними случится и что лучше вкрячить назад???
Посмотрел каяба стоит 344359, почему не справляются -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| БОБ |
Aug 2 2011, 09:22 PM
#359
Поставил пружины от Опеля, стало мягко но машина скачет.После бодика вообще валкая.Грузил в машину 300 кг как неваляшка, 5 мужиков в машине, по трассе как на батуте.Стоят каяба черные,без подтеков, но видно не работают.Что могло с ними случится и что лучше вкрячить назад??? Посмотрел каяба стоит 344359, почему не справляются Так пружина жестче (сильнее) , чем амо , вот и батут . Нужно , эту "сладкую парочку" подбирать или смотреть в форуме (опыт) . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| korol |
Aug 2 2011, 09:27 PM
#360
Так пружина жестче (сильнее) , чем амо , вот и батут . Нужно , эту "сладкую парочку" подбирать или смотреть в форуме (опыт) . блин, подбирать дорого, в форуме смотрел запутался -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 06:55 PM |
