| шурале56 |
Jun 9 2011, 04:46 PM
#221
Чтобы багажник не гудел, наваривают мет.лист между передней кромкой днища и первой поперечиной... Блин, а у меня лист на болтах крепится... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Sergeigrad |
Jun 9 2011, 05:11 PM
#222
Блин, а у меня лист на болтах крепится... Сказывается наверно - юность в "металле" (музыкальный смысл). Все черное и с металлическими заклепками или болтами, главное начищать их почаще до блеску. А в форс-мажоре можно и на прозрачный скотч посадить А вообще прекрасный строительный материал, мы из него моему другу все туристические стулья переделали (5 шт) , когда на них родная тряпка порвалась, а он , друг, весит 130 кг. ну и еще кучу мест по применению на рыбалке/пикнике скотчу нашли. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| шурале56 |
Jun 9 2011, 05:36 PM
#223
Сказывается наверно - юность в "металле" (музыкальный смысл). Все черное и с металлическими заклепками или болтами, главное начищать их почаще до блеску. А в форс-мажоре можно и на прозрачный скотч посадить А вообще прекрасный строительный материал, мы из него моему другу все туристические стулья переделали (5 шт) , когда на них родная тряпка порвалась, а он , друг, весит 130 кг. ну и еще кучу мест по применению на рыбалке/пикнике скотчу нашли. Хэви металл - весчь!!! В гараже аргона нет, есть скотч и болты. Для крепления выбрал болты. "Скотчем" обмыл багажник Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| pomeha78 |
Jun 9 2011, 06:13 PM
#224
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 266 Регистрация: 15-May 10 Пользователь №: 7,885 место дислокации: C-Петербург |
| Sergeigrad |
Jun 15 2011, 10:44 AM
#225
Хэви металл - весчь!!! В гараже аргона нет, есть скотч и болты. Для крепления выбрал болты. "Скотчем" обмыл багажник А я вот тоже почти построил багажник, немного не аккуратно сварка получилась, но зато бесплатно. Осталось немного обточить сварку, сделать съемные борта перед/зад, покрасить и водрузить на крышу. материал профиль 20х20 и 20х40, сетка 25х25 оцинковка. Вес наверно около 15-17 кг. Размеры 1455х1050х150 по внешним краям. Дядька, который варил мне его, советует взять авто шпатлевку, развести ее пожиже и пройти кисточкой багажник, типо половина неровностей от сварки скроется. А я вот в задумках, они , неровности особо не мешают и после покраски тоже часть их скроется. Красить буду сначала грунтовкой из балона, потом черная Alpina 3в1. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jun 15 2011, 11:00 AM
#226
Хэви металл - весчь!!! В гараже аргона нет, есть скотч и болты. Для крепления выбрал болты. "Скотчем" обмыл багажник А болтики от тряски не развинчиваются? Мы обычно самтрэстом обмываем и голова не болит и знаешь, что пьеш, и градус можно по заказу регулировать -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Jun 15 2011, 11:14 AM
#227
А я вот тоже почти построил багажник, немного не аккуратно сварка получилась, но зато бесплатно. Осталось немного обточить сварку, сделать съемные борта перед/зад, покрасить и водрузить на крышу. материал профиль 20х20 и 20х40, сетка 25х25 оцинковка. Вес наверно около 15-17 кг. Размеры 1455х1050х150 по внешним краям. Дядька, который варил мне его, советует взять авто шпатлевку, развести ее пожиже и пройти кисточкой багажник, типо половина неровностей от сварки скроется. А я вот в задумках, они , неровности особо не мешают и после покраски тоже часть их скроется. Красить буду сначала грунтовкой из балона, потом черная Alpina 3в1. А КРЕПЛЕНИЯ КАКИЕ БУДУТ? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Jun 15 2011, 05:19 PM
#228
А КРЕПЛЕНИЯ КАКИЕ БУДУТ? А'ля МИШГАН, еще раз ему благодарность. http://photo.qip.ru/users/mishgun25/965217.../#mainImageLink -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jun 20 2011, 01:50 PM
#229
А'ля МИШГАН, еще раз ему благодарность. http://photo.qip.ru/users/mishgun25/965217.../#mainImageLink Ну вот , водрузил. Правда пока на проволку, осталось 4 отв под болты 10-у , и покрасить. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Jun 20 2011, 04:11 PM
#230
о проушины по углам для чего? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Jun 21 2011, 12:29 PM
#231
о проушины по углам для чего? Проушины накручиваются на винты, которыми держатся передний и задний борт, они съемные, для перевозки длинных грузов. Ну и потом под веткорезы использовать можно будет, если доберусь до пампасов. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| MISHGUN |
Jun 21 2011, 12:36 PM
#232
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. |
Гляжу, дело подошло к своему логическому концу! Поздравляю!
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
| Sergeigrad |
Jun 21 2011, 01:40 PM
#233
Гляжу, дело подошло к своему логическому концу! Поздравляю! Спасибо. Не прошло и года -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Jun 21 2011, 02:32 PM
#234
Спасибо. Не прошло и года Серега, ты где метал покупал у нас? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Jun 21 2011, 08:45 PM
#235
Серега, ты где метал покупал у нас? Это где "у вас"? На рынке у центрального кладбища, там мне до гаража 5м езды и 6 метровые палки спокойно перевез. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Jun 21 2011, 08:56 PM
#236
Это где "у вас"? На рынке у центрального кладбища, там мне до гаража 5м езды и 6 метровые палки спокойно перевез. я всмысле того где у нас в городе разный металл продают -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Jul 1 2011, 05:35 PM
#237
я всмысле того где у нас в городе разный металл продают Да это шутка била. В разных местах. А где тебе удобней? На Вершинина блошиный/птичий рынок на Красном, далее по второй прод-й ост Менделеева в сторону центра, 100 м магаз СТРОЙКА напротив него через дорогу база. Перед въездом на центрольное кладбище налево - база строй материалов. На Тулака строиттельный рынок. Но здесь по-моему только черный металл, нержавье точно где не знаю да и дороже оно будет заметно, я на свой-то потратил около 1500р только на металл, ну может чуть меньше. Далее в сторону Тракторного -Спартановки не знаю мест, да еще сегодня по дороге на нижние Баррикады, к базе РОТОРа ездил в магаз АGA хотел антигравия взять, блин не было, только во вторник привезут. Так по пути тоже база стройматериалов и на ней металлом торгуют. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| serg34 |
Jul 1 2011, 06:02 PM
#238
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Да это шутка била. В разных местах. А где тебе удобней? На Вершинина блошиный/птичий рынок на Красном, далее по второй прод-й ост Менделеева в сторону центра, 100 м магаз СТРОЙКА напротив него через дорогу база. Перед вездом на центрольное кладбище налево - база строй материалов. На Тулака строиттельный рынок. Но здесь по-моему только черный металл, нержавье точно где не знаю да и дороже оно будет заметно, я на свой-то потратил около 1500р только на металл, ну может чуть меньше. Далее в сторону Тракторного -Спартановки не знаю мест, да еще сегодня по дороге на нижние Баррикады, к базе РОТОРа ездил в магаз АGA хотел антигравия взять, блин не было, только во вторник привезут. Так по пути тоже база стройматериалов и на ней металлом торгуют. Что, путевый антигравий? Лучше "боди"? |
| Sergeigrad |
Jul 4 2011, 11:03 AM
#239
Что, путевый антигравий? Лучше "боди"? Продукция Hi-gear вообще хорошего качества, а там не нижнем он самый дешевый. А что такое "боди"? Я под таким названием только нижнее белье знаю -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Icc |
Jul 7 2011, 11:19 PM
#240
Снял штатные поперечные дуги. От родного багажника использовал пластиковую прокладку и "концы". В них вложена (на всю длинну) металическая полоса шириной 20мм. В этой полосе просверлено по 4шт. 8мм отверстий под винта крепления к крыше. К этой-же полосе приварены стойки "корзины". Вот и все хитрости. Там винты на 6? Вот думаю насколько такая конструкция надежна? Больно винтики мелкие. -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 06:41 PM |
