| someone |
Jun 11 2011, 12:16 AM
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку...
почему? крышка радиатора? |
| GodSon |
Jun 11 2011, 12:23 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку... почему? крышка радиатора? думаю просто немного лишнего налил, он сам излишек выплюнет и успокоется -------------------- |
| someone |
Jun 11 2011, 12:25 AM
| Александр 533 |
Jun 11 2011, 01:06 AM
Неа он давит даже когда меньше минимума... не понятная вещь... У меня так всё время. Как долью - тут же и выдавит при первой остановке двигателя. Уже забил на эту причуду. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Antonio79 |
Jun 11 2011, 07:11 AM
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Была такая тема.
Заметил при парковке как-то. Потом стал замечать и в пробках. Машина перегревалась. Поменял термостат. Сильно не помогло. Почистил радиатор - тоже не сильно помогло. Решил поменять крышку. Замена крышки радиатора привела к тому, что он потёк. Пришлось менять радиатор. Но машина всё равно грелась (хотя давить возможно перестало, не помню уже сейчас). Всё пришло в норму после замены вискомуфты. Не перегревается и не давит антифриз. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Slayer486 |
Jun 11 2011, 07:58 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Была такая тема. Заметил при парковке как-то. Потом стал замечать и в пробках. Машина перегревалась. Поменял термостат. Сильно не помогло. Почистил радиатор - тоже не сильно помогло. Решил поменять крышку. Замена крышки радиатора привела к тому, что он потёк. Пришлось менять радиатор. Но машина всё равно грелась (хотя давить возможно перестало, не помню уже сейчас). Всё пришло в норму после замены вискомуфты. Не перегревается и не давит антифриз. Если хреначит антифириз из расшир бачка, значит в системе избыточное давление, это либо температура, либо пробило прокладочку под головой вот выхлопные газы из цилиндров в систему охлаждения, вот и избыточное давление.... Ну у меня на ниве так было... |
| Егоррр |
Jun 11 2011, 08:59 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
У меня кстати симптомы один в один, именно при остановке движка происходит плевок через отводящую трубку. Пока не разобрался в чем дело. Карлсон работает нормально, при включении заметно гудит.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
| Михаил776 |
Jun 11 2011, 09:03 AM
У меня кстати симптомы один в один, именно при остановке движка происходит плевок через отводящую трубку. Пока не разобрался в чем дело. Карлсон работает нормально, при включении заметно гудит. Может стоит после остановки дать поработать движку на холостых немного и потом глушить ? -------------------- |
Jun 11 2011, 06:13 PM
Если хреначит антифириз из расшир бачка, значит в системе избыточное давление, это либо температура, либо пробило прокладочку под головой вот выхлопные газы из цилиндров в систему охлаждения, вот и избыточное давление.... Ну у меня на ниве так было... +1 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| someone |
Jun 12 2011, 12:31 AM
Давления толком там нет, руками крышку радиатора отворачиваю спокойно - да и стрелка температуры чуть ниже середины всегда
| ghost |
Jun 12 2011, 08:30 AM
Давления толком там нет, руками крышку радиатора отворачиваю спокойно - да и стрелка температуры чуть ниже середины всегда а вот это очень опасно делать на прогретой машине!!!а уж темболее на перегретой.. техника безопасности онаж написана кровью.. -------------------- |
| someone |
Jun 12 2011, 09:38 AM
а вот это очень опасно делать на прогретой машине!!!а уж темболее на перегретой.. техника безопасности онаж написана кровью.. Да знаю я И что вы все перегретой, да перегретой. |
| Михалычев |
Jun 16 2011, 08:34 PM
![]() 4х4 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-March 11 Пользователь №: 9,218 место дислокации: Димитровград 73 |
Такая же хрень и капиталку уже сделал и крышку менял,а тосол всё прёт.
| c4d8 |
Jun 16 2011, 09:00 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
У друга был спорт дизель, постоянно маялся с этой проблемой. У него как только перегревался двигатель, лопалась головка (микро трещина), две головки поменял пока не продал машину.
Сообщение отредактировал c4d8 - Jun 16 2011, 09:43 PM -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| contra |
Jun 16 2011, 09:30 PM
Такая же хрень и капиталку уже сделал и крышку менял,а тосол всё прёт. Бери шланг , один конец в радиатор вместо крышки -- плотно , другой в ведро с водой -- грей , газуй , смотри. Если газы , то можна снять поддон, прессануть двиг, и смотреть с какого горшка закапает. Но на хол. двиг. может не сработать. ИМХО закольцевать печку и радиатор, залить туда "шнягу" от хай-джира (есть для ремонта трещин гбц ) и погонять, греть-- остужать. Ну и ещё бредовый вариант --циркуляции нет, но тогда грелась бы очень быстро -------------------- |
| Wik |
Jun 16 2011, 10:27 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 14-December 10 Пользователь №: 8,838 место дислокации: Саратов |
Someone, у Михалычева похожая темка. Посмотри, может моя версия чем поможет. В твою тему в лом копировать ответ, звиняй.
| Михалычев |
Jun 17 2011, 12:15 AM
Убедился в том,что на площади с....м заниматься нельзя. Снемай башку и ищи трещину,оброти внимание на первый целиндор там самое слабое место. Я на 20 000 попал (закапиталил) а толку нет,теперь ищу головку, так как варка аргоном головки не помогло,хотя варил на спец предприятии.
| Wik |
Jun 18 2011, 11:36 PM
Так ты или советы фильтруй, или одеялочкой накрывайся(т.е. не привлекай внимания). |
| Михалычев |
Jun 19 2011, 09:47 PM
| yric |
Jun 20 2011, 10:05 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
Давит тосол из расширительного бачка. При остановке и выплевывает через отводящую трубку... почему? крышка радиатора? Была такая проблема.Заглушил и забурлило.Тестером ткнул в бачке-90гр.Сколько антифриза извёл.... Поставил новую крышку,и вот оно счастье.Старая была 0,9 новая1,1. |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2025 - 12:16 PM |
