#101
Ребят, нужно что бы прокомментировали вот такую мыслю: предложили: купить б\ушный брелок иммо, с рабочего брелка выпаять чип, на компе скопировать инфу и залить её в чип с купленного брелка . кто что скажет? Ничего не получиться! Проще брелок "привязать" к мозгам. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ozzy |
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
Ничего не получиться! Проще брелок "привязать" к мозгам. Я так понимаю в домашньо-гаражных условиях эт сделать нереально, верно? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
#103
Я так понимаю в домашньо-гаражных условиях эт сделать нереально, верно? Более чем верно! Для этого необходимо дорогостоящее оборудование (сканеры и т.п) и еще более дорогостоящий опыт в этом деле. А считать микросхему брелка я не пробовал, но не удивлюсь, если она прошита с защитой от копирования. Если только купить другой брелок и отдать какому-нибудь энтузиасту-электронщику для экспериментов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ozzy |
#104
второй брелок для экспериментов как раз и есть...
sagirov |
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 9-May 10 Пользователь №: 7,873 место дислокации: Украина ![]() |
Всем доброго здоровья! Какие новости с иммо у кого? Я вот мастеров нашел... По телефону сказали только новый блок покупать и то смотря какой установлен. На мой вопрос:"Цена вопроса?", ответили:"Несколько сотен долларов" без уточнения слова "несколько". Пока решил не ехать, брелок работает, периодически протираю и нормально (тьфу, тьфу, тьфу)
-------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
vlad34 |
#106
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
может проще залить прошивку без иммо?
таковые есть в инете. в аттаче для 1997 16кл. (сам не проверял, но отзыв: "Все нормально, прошивка подошла.Точно когда-то уже выкладывалась, но я думал, что она для другой катушки зажигания.Сенькс. ") не смог. ни бинарник, ни архив. пишет: ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. Прикрепленные файлы ![]() -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
sagirov |
#107
может проще залить прошивку без иммо? таковые есть в инете. в аттаче для 1997 16кл. (сам не проверял, но отзыв: "Все нормально, прошивка подошла.Точно когда-то уже выкладывалась, но я думал, что она для другой катушки зажигания.Сенькс. ") не смог. ни бинарник, ни архив. пишет: ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. Оно может и проще... пока бросил поиски решения данной проблемы. Есть другие проблемки с "железным другом", которые нужно устранить. Будем решать проблемы по мере их поступления. Пугает только неясность - как решать!!! -------------------- KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
sagirov |
#108
Жаль, и тут сообщения пропали. Был тут товарищ из Ялты, который перепрошил ЭБУ...
surus |
#109
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,053 место дислокации: Безенчук ![]() |
Тоже бы хотелось знать, чем тут всё закончилось!Страх меня берёт!Один ключ всего!Кал 2001 года с иммо.
DJPetjko |
#110
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс ![]() |
Всем привет. Появилась мыслЯ - нужна подсказка. Стоит на разборке спортаж с таким же движком как и у меня, но как я понимаю те мозги без иммобилайзера. Вопрос вот в чём: хочу поставить те мозги себе(мои к иммобилайзеру привязаны), чем грозит(и насколько вероятно), что те мозги вместо моих не встанут?
#111
Всем привет. Появилась мыслЯ - нужна подсказка. Стоит на разборке спортаж с таким же движком как и у меня, но как я понимаю те мозги без иммобилайзера. Вопрос вот в чём: хочу поставить те мозги себе(мои к иммобилайзеру привязаны), чем грозит(и насколько вероятно), что те мозги вместо моих не встанут? Если по разъему подходят - подключай и пробуй. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DJPetjko |
#112
Спасибо за надежду. А то один брелок всё же напрягает, надо что-то с этим делать.
#113
Спасибо за надежду. А то один брелок всё же напрягает, надо что-то с этим делать. Вскрой брелок, увидишь грязь на плате. Протри плату сначала влажной салфеткой, а потом сухой. И будет тебе счастье! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#114
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
#115
![]() ![]() ![]() ![]() Оно то так! Но для того, чтобы прописать новые ключи, для начала их надо заиметь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DJPetjko |
#116
samoxa7 |
#117
Оно то так! Но для того, чтобы прописать новые ключи, для начала их надо заиметь. Конечно...Ато что прописывать то? ![]() ![]() ЗЫ В принципе,возможен вариант выкинуть иммо нах.Но для этого придется перелить прогу в блок ECU двигателя,при условии,что блок перепрограммируется.К примеру у меня прога зашита в дамп жестко,но иммо отсуцвует как класс,и поменять ее еще тот гемор... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
DJPetjko |
#118
Если по разъему подходят - подключай и пробуй. Подключил и попробовал. Ура! Я избавился от иммобилайзера с одним брелком. Правда при пробной поездке был замечен глюк: после торможения обороты поднимались до 1500 и очень нехотя падали. Решилось всё физическим отключением блока иммобилайзера. Теперь всё так как и должно быть. |
DJPetjko |
#119
В очередной раз озадачился: Чем принципиально отличаются LEADED и UNLEADED мозги? Только прошивкой или аппаратное различие тоже присутствует?
vlad34 |
#120
отличаются LEADED и UNLEADED мозги? Только прошивкой или аппаратное различие тоже присутствует? очевидно для этилированного бензина не нужны лямбда(ы), соответсвенно на эбу не будет входов и подогрева. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 02:09 PM |
