2 страниц V < 1 2
> Диски на Спортаж. Какие есть в продаже., Литые на 15" с колпаками
595
post May 31 2011, 06:59 PM
Пользователь №: 8,648
место дислокации: Краснодар
В дополнение резина -BFGoodric:-) &ll-Terr&in T/& 215/75 R15
post May 31 2011, 07:24 PM
Фото
Все параметры диска как на заводском, кроме вылета 40 против 45-ти, это всего 5 мм наружу . Смотрятся очень красиво, отдал за комплект с болтами 8600 р. Как писал дырка 98,5, ни каких проставок .
Igan
post Jun 1 2011, 03:44 AM
ДВ
Пользователь №: 1,574
место дислокации: Биробиджан
post Jun 4 2011, 03:31 PM
Спасибо за вопрос. Опечатку исправил диск и резина на R15
deni
post Jun 20 2011, 01:32 AM
Пользователь №: 9,292
место дислокации: СПб
Сейчас не могу найти инструкцию для Kia Sportage Grand 2003 - подскажите, пож-та, по каким параметрам можно подобрать замену самым стандартным дискам?
dozer grand
post Jun 20 2011, 07:24 AM
Пользователь №: 6,319
По размерам диски практически у всех спортяг одинаковые
разболтовка 5*139,7
ширина диска 6J
диаметр ступичного отверстия 98.5
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Jun 21 2011, 06:52 PM
Подобрать диски можно с помощью сайтов по продаже шин и дисков. В том числе по марке авто- предлагают и варианты замены штатных дисков и резины. Ну а купить после примерки в ближайшем магазине по их продаже.
post Jun 21 2011, 09:18 PM
Сообщение #28
+100! B162.gif На этих сайтах есть так называемый шинный калькулятор! Очень вумный! biggrin.gif А можно просто почитать ветку о шинах и дисках! dumai.gif
contra
post Jun 21 2011, 09:56 PM
Сообщение #29
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Михаил776 @ Jun 21 2011, 11:18 PM) *
Я вот почти два раза читал, а вот интересно, 7е диски на 235 резине айс или не айс dumai.gif (больше у нас с 30м вылетом путевого нет)
Артём74
post Jun 21 2011, 10:03 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
если учесть ширину стандартных 6 и вылет45, то под 7, вылет надо 40. подбирать надо под ширину резины 235 и на родные встает,и на 30й вылет встанет
contra
post Jun 21 2011, 10:12 PM
Сообщение #31
Из: УФА
Пол дюйма на сторону - 45-12 , т.е. 30-35, но я не про это. То что на 7ке будет легко "разбортироватся (интересно насколько) я знаю, а вот бочина с 30м вылетом отодвинется или нет от амморта dumai.gif
Slayer486
post Jun 22 2011, 10:41 AM
Сообщение #32
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Народ помогите определить что за диски или хотябы что за вылет ? Или подскажите как его измерить... У меня вот такие стоят... Фотки канешно не самые удачные, но всё что есть с зимы... Изображение Изображение Изображение
Igan
post Jun 22 2011, 10:48 AM
Сообщение #33
ДВ
А на дисках нет никаких обозначений?
Slayer486
post Jun 22 2011, 11:04 AM
Сообщение #34
Из: Тюмень
К сожалению....
dozer grand
post Jun 22 2011, 11:20 AM
Сообщение #35
Если вылет у диска ЕТ+30, а ширина 7 дюймов, то по сравнению со штатным диском, диск от аммо будет на 2-3 мм дальше.
post Jun 22 2011, 03:41 PM
Сообщение #36
Разные фирмы штампуют данные по диску в разных местах. Встречал на внутренней стороне диска ,но в основном внутри диска(под покышкой)! Надо сходить в гараж посмотреть на диск!
post Jun 22 2011, 04:39 PM
Сообщение #37
Сходил посмотрел! biggrin.gif На родном диске все данные -размер центрального отверстия ,вылет ,размер между отверстий под шпильки и тд -выбиты на спицах диска с внутренней стороны!!! ef.gif Помнится на дисках либо от 2109, либо от Москвича- данные были внутри диска под покрышкой! dumai.gif Может и в вашем случае размеры на спицах? dumai.gif
Andrey832
post Jun 23 2011, 08:05 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 4,841
На американских дисках вылет или совсем не пишется, или шифруется так, что хрен поймёшь smile.gif
Для примера:Прикрепленное изображение
Поэтому приходиться мерить:http://www.extremetyre.ru/articles/texts/disk_info/disk_info.htm
+7 916 607 3858
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th January 2026 - 09:31 AM
