| 595 |
May 31 2011, 06:59 PM
#21
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 1-November 10 Пользователь №: 8,648 место дислокации: Краснодар |
В дополнение резина -BFGoodric:-) &ll-Terr&in T/& 215/75 R15
| 595 |
May 31 2011, 07:24 PM
#22
Фото
Все параметры диска как на заводском, кроме вылета 40 против 45-ти, это всего 5 мм наружу . Смотрятся очень красиво, отдал за комплект с болтами 8600 р. Как писал дырка 98,5, ни каких проставок . Эскизы прикрепленных изображений |
| Igan |
Jun 1 2011, 03:44 AM
#23
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
А как удалось поставить шины на R15 на диск R16?
| 595 |
Jun 4 2011, 03:31 PM
#24
Спасибо за вопрос. Опечатку исправил диск и резина на R15
| deni |
Jun 20 2011, 01:32 AM
#25
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,292 место дислокации: СПб |
Сейчас не могу найти инструкцию для Kia Sportage Grand 2003 - подскажите, пож-та, по каким параметрам можно подобрать замену самым стандартным дискам?
| dozer grand |
Jun 20 2011, 07:24 AM
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Сейчас не могу найти инструкцию для Kia Sportage Grand 2003 - подскажите, пож-та, по каким параметрам можно подобрать замену самым стандартным дискам? По размерам диски практически у всех спортяг одинаковые разболтовка 5*139,7 ширина диска 6J диаметр ступичного отверстия 98.5 -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| 595 |
Jun 21 2011, 06:52 PM
#27
Подобрать диски можно с помощью сайтов по продаже шин и дисков. В том числе по марке авто- предлагают и варианты замены штатных дисков и резины. Ну а купить после примерки в ближайшем магазине по их продаже.
| Михаил776 |
Jun 21 2011, 09:18 PM
#28
Подобрать диски можно с помощью сайтов по продаже шин и дисков. В том числе по марке авто- предлагают и варианты замены штатных дисков и резины. Ну а купить после примерки в ближайшем магазине по их продаже. +100! -------------------- |
| contra |
Jun 21 2011, 09:56 PM
#29
А можно просто почитать ветку о шинах и дисках! Я вот почти два раза читал, а вот интересно, 7е диски на 235 резине айс или не айс -------------------- |
| Артём74 |
Jun 21 2011, 10:03 PM
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Я вот почти два раза читал, а вот интересно, 7е диски на 235 резине айс или не айс если учесть ширину стандартных 6 и вылет45, то под 7, вылет надо 40. подбирать надо под ширину резины 235 и на родные встает,и на 30й вылет встанет -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| contra |
Jun 21 2011, 10:12 PM
#31
если учесть ширину стандартных 6 и вылет45, то под 7, вылет надо 40. подбирать надо под ширину резины 235 и на родные встает,и на 30й вылет встанет Пол дюйма на сторону - 45-12 , т.е. 30-35, но я не про это. То что на 7ке будет легко "разбортироватся (интересно насколько) я знаю, а вот бочина с 30м вылетом отодвинется или нет от амморта -------------------- |
| Slayer486 |
Jun 22 2011, 10:41 AM
#32
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
Народ помогите определить что за диски или хотябы что за вылет ? Или подскажите как его измерить... У меня вот такие стоят... Фотки канешно не самые удачные, но всё что есть с зимы...
| Igan |
Jun 22 2011, 10:48 AM
#33
А на дисках нет никаких обозначений?
| Slayer486 |
Jun 22 2011, 11:04 AM
#34
| dozer grand |
Jun 22 2011, 11:20 AM
#35
Пол дюйма на сторону - 45-12 , т.е. 30-35, но я не про это. То что на 7ке будет легко "разбортироватся (интересно насколько) я знаю, а вот бочина с 30м вылетом отодвинется или нет от амморта Если вылет у диска ЕТ+30, а ширина 7 дюймов, то по сравнению со штатным диском, диск от аммо будет на 2-3 мм дальше. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Михаил776 |
Jun 22 2011, 03:41 PM
#36
Разные фирмы штампуют данные по диску в разных местах. Встречал на внутренней стороне диска ,но в основном внутри диска(под покышкой)! Надо сходить в гараж посмотреть на диск!
| Михаил776 |
Jun 22 2011, 04:39 PM
#37
Сходил посмотрел!
| Andrey832 |
Jun 23 2011, 08:05 PM
#38
На американских дисках вылет или совсем не пишется, или шифруется так, что хрен поймёшь
Для примера: Поэтому приходиться мерить:http://www.extremetyre.ru/articles/texts/disk_info/disk_info.htm Всё достаточно просто -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2026 - 10:52 PM |
