brat po razumu |
Приобрел недавно топливный фильтр.
SCT, ST 389. Аналог оригинального. Установил.Все стало,течи нет. Через два дня стала плохо заводиться.Потом появился запах бензина. Я, срочно, в гараж! Полез к фильтру,Взялся рукой затопливный шланг на выходе из фильтра... ...а он снялся без нажатия на защелки... ![]() Снял фильтр, сравнил с оригинальным. Оказалось,на оригинальном (смотри картинку) размеры А и Б,равны 20мм. На фильтре SCT, ST 389, размер Б=20мм, а размер А=23мм. По этой причине защелки на разъеме топливного шланга не защелкнулись,что вызвало течь бензина. Будьте внимательны,проверяйте размеры при приобретении не оригальных фильтров. А,то...сами понимаете -бензин горит. ![]() -------------------- |
Виктор |
Я фильтры SCT даже не рассматриваю. Их цена уже настораживает. Уже не один из моих знакомых "попадал" и на топливном и на маслянном фильтрах.
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
alldn |
Будьте внимательны,проверяйте размеры при приобретении не оригальных фильтров. А,то...сами понимаете -бензин горит. Спасибо за инфо. А то я как раз озаботился поисками фильтров. Значит такие даже смотреть не буду. -------------------- |
samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
brat po razumu |
Вот давно собирался.
Сделал,наконец. Выкинул родной фильтр топливный,который у нас можно купить только под заказ. А,насчёт удобства его замены на Sport-е 1999г,я вообще молчу. Каждый раз,при замене,вспоминал маму того инженера,который его туда засунул. Короче, вот. Фильтр топливный ВАЗ 2110 (он же Опель,он же Дэу и т. д) Продаётся на каждом углу и стоит у нас в ТРИ раза дешевле,чем на Sport. А это сливки со старого фильтра,который менялся,не так давно. Тогда же менялся бензонасос,снимался и мылся бак. Кстати,бак у меня пластиковый,ржаветь там нечему. Трубки топливные,недавно заменены на медные. Езжу я на ГАЗЕ, бензин заправляю редко. Склько же там должно собираться грязи,если заправляться и ездить только на бензине? ![]() -------------------- |
slitov |
brat po razumu +1
удобно расположил. Смотря где заправляться... Я когда фильтр менял 1 раз был грязный т.к. машину в Орехово-Зуево... Там заправки все паршивые, после 10 т. км (я всегда меняю масло со всеми фильтрами просто) еще раз поменял, разрезал чтоб посмотреть какой он, можно было еще столько же проездить... Вывод: Не экономьте на дешевых заправках... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Виктор |
Вот давно собирался. Сделал,наконец. Выкинул родной фильтр топливный,который у нас можно купить только под заказ. А,насчёт удобства его замены на Sport-е 1999г,я вообще молчу. Каждый раз,при замене,вспоминал маму того инженера,который его туда засунул. Короче, вот... ... Склько же там должно собираться грязи,если заправляться и ездить только на бензине? ![]() Андрей! Удивлен тем, что тебя "достал" топливный" фильтр! Ведь ты ездишь на газу! А я уже 4 года езжу исключительно на бензине и фильтр поменял только один раз (года два назад), и то, только из профилактики. Снятие подтвердило что он был еще не забит. А про теперешний фильтр я не вспоминаю и он сам не "напоминает". В этом "виноват" наш белорусский бензин! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
DimTs |
Была пара случаев - у фильтров TSN (наши Цитрон) выводы начинали болтаться через некоторое время.
vlad04sport |
Андрей! Удивлен тем, что тебя "достал" топливный" фильтр! Ведь ты ездишь на газу! А я уже 4 года езжу исключительно на бензине и фильтр поменял только один раз (года два назад), и то, только из профилактики. Снятие подтвердило что он был еще не забит. А про теперешний фильтр я не вспоминаю и он сам не "напоминает". В этом "виноват" наш белорусский бензин! ![]() Я вообще не менял - уже почти 80 тысяч ![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
korol |
Я вообще не менял - уже почти 80 тысяч ![]() ![]() ![]() я меняю переодически,за 70 тыр буду второй раз.Заправляюсь на одних и тех же заправках.Всетаки фильтр менять нужно. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
brat po razumu |
Я вообще не менял - уже почти 80 тысяч ![]() ![]() ![]() Ага,как в дороге затроит - меня вспомнишь! А в дороге его менять очень сексуально. ![]() -------------------- |
Insight |
Гость ![]() |
Ага,как в дороге затроит - меня вспомнишь! А в дороге его менять очень сексуально. ![]() Хз, я вот последний раз менял недавно, минут 15 потратил, и то, потому что сначала не мог понять всю суть, потом Рязанские ребята подсказали, все поменял очень быстро и без напрягов и сексуальности... Снял АКБ, и там всё лего достается и меняется ![]() ЗЫ:Использую оригинал только, цена ему в 500р. доставка 1 день. смысл заморачиваться... ЗЫЫ:Меняю вместе с маслом, раз в 10 тыс. км. + воздушный фильтр + свечи, ну и масляный, как же без него ![]() |
vlad04sport |
Ага,как в дороге затроит - меня вспомнишь! А в дороге его менять очень сексуально. ![]() А мы как доблестный армянский комсомол - насоздаем себе проблем и героически их преодолеем ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
brat po razumu |
А мы как доблестный армянский комсомол - насоздаем себе проблем и героически их преодолеем ![]() ![]() Ну, если совсем перестанет топливо пропускать, а фильтра запасного нет, то можно в трубочку подуть, в обратном направлении, и снова в бой! ![]() ![]() -------------------- |
Alexey Gora |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 3-June 11 Из: Москва ЮВАО Марьино Пользователь №: 9,617 место дислокации: Москва ![]() |
Народ подскажите как защёлки снимаются продрюкался два часа и не смог сдёрнуть шланги с фильтра.
-------------------- Жестокость и не совершенство наших законов,
Компенсируется необязательностью их исполнения. |
Insight |
Гость ![]() |
Народ подскажите как защёлки снимаются продрюкался два часа и не смог сдёрнуть шланги с фильтра. Нажимаешь на сам хомут вниз, т.е. на фильтр(как будто натягиваешь шланг на фильтр), чтобы хомут максимально уперся в фильтр(может пол сантиметра ход), зажимаешь пальцами(!) защелки(т.е. на них пальцами просто нажимаешь сбоку и давишь в сторону хомута, как будто прижимаешь их к нему) и сдергиваешь хомут. Больше ничем не надо ковырять, только пальцами, иначе можно повредить защелки, потом только менять шланги в сборе. |
Andrey832 |
Нажимаешь на сам хомут вниз, т.е. на фильтр(как будто натягиваешь шланг на фильтр), чтобы хомут максимально уперся в фильтр(может пол сантиметра ход), зажимаешь пальцами(!) защелки(т.е. на них пальцами просто нажимаешь сбоку и давишь в сторону хомута, как будто прижимаешь их к нему) и сдергиваешь хомут. Больше ничем не надо ковырять, только пальцами, иначе можно повредить защелки, потом только менять шланги в сборе. +1! Абсолютно правильно! Только лучше заменить "наш дорогой топливный фильтр" как советовал brat po razumu пост №6! Кроме пользы, никакого вреда ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
brat po razumu |
+1! Абсолютно правильно! Только лучше заменить "наш дорогой топливный фильтр" как советовал brat po razumu пост №6! Кроме пользы, никакого вреда ![]() Я не первый его заменил. Многие,столкнувшись с труднодоступностью фильтра,давно его переделали. В процессе переделки самое сложное -это замена топливного шланга на форсуночной рампе, так как надо снимать впускной коллектор. Рекомендую этот процесс совместить с мойкой форсунок. Зато потом, красота! ![]() -------------------- |
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Я допустим не считаю что у нас бензиновый фильтр стоит в труднодоступном месте. Нужно всего лишь снять аккумулятор и металлическую площадку под ним (это открутить 2 гайки и 3 болта). А для тех кто хоть раз снял сам эти быстросъёмные разъёмы техника их съёма элементарна. Первый раз я тоже провозившись часа 3 бросил это занятие побоявшись сломать эти защёлки. Сейчас меняю фильтр за 10 мин. Использую фильтра фирмы Jakoparts (Nipparts) J1330312 стоимостью 200 рублей. Точная копия оригинального от известной немецкой фирмы.
Технология съёма: 1 - большим и указательным пальцами берёмся за разъём (ребристые площадки); 2 - продавливаем разъём на штуцере в сторону фильтра до упора; 3 - при продавливании вы почувствуете что эти ребристые площадки тоже двигаются (необходимо пальцами зафиксировать их в крайнем положении); 4 - аккуратно снять разъём со штуцера. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:00 AM |
