2 страниц V < 1 2
> Погасли габариты..., Погасли габариты,фары,повороты,стопы,сигнал, освещение салона,музыка..
dark_barker
post May 24 2011, 05:54 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Можно подробнее — где именно был перетёрт +? И почему работает поворотник при этом тогда? Какой именно габарит то не горел? У меня горит основная фара, но не горит оранжево-белая правая. Поворотник мигает, но как габарит не работает.
contra
post May 24 2011, 08:14 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ты когда старый пост читаешь-отвечаешь-спрашиваешь кликни "ник", посмотри когда товарищ был последний раз тута blink.gif dumai.gif этот был 3.03, в таких случ. спрашивай в личку, если "зайдет" -- сразу увидит тебя ef.gif т.е. вопрос ( лампочку не пробовал посмотреть )
dark_barker
post May 24 2011, 10:33 PM
Пробовал, целая dumai.gif Ладна, завтра раскручу побольше
post Jun 21 2011, 07:49 PM
перестали работать часы,магнитола,освещение салона.позавчера всё нормально работало-когда ставил в гараж,а сегодня не работает после запуска двигателя -предохранители целые-хз куда смотреть. 32a.gif
post Jun 21 2011, 08:43 PM
А у меня вот в течение недели перегорело три предохранителя в цепи задних стоп-сигналов. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Пошевелил, обнюхал жгуты в багажнике - вроде все целое .. но после этого вот уже три недели предохранители не перегорают.
Только вот при длительном нажатии на педаль тормоза, когда горят стопы, напряжение в бортовой сети прямо на глазах падает - с 13,4 до 12,6 вольт... за пару минут.... и что делать??? dumai.gif dumai.gif
contra
post Jun 21 2011, 10:04 PM
Из: УФА
для начала пару лампочек "выкрутить" biggrin.gif (у вас и так дохрена огоньков --5 ef.gif )
post Jun 22 2011, 04:04 PM
Артем1976
post Jun 22 2011, 04:25 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(ХИЩНИК879 @ Jun 22 2011, 03:04 PM) *
У меня на америкоте 2000гв такое было, когда я майфун менял. Случайно коротнул, и все эти девайсы вывалились (точь в точь по выше приведенному списку). Оказалось, сгорел пред, расположенный в самом верху коробки предохранителей (возле левой ноги водителя), который отвечает за питание приборов при выключенном зажигании (не помню, как называется)
Bars2476
post Jun 24 2011, 06:19 PM
Пользователь №: 8,888
место дислокации: Химки
та же проблема. При движении, на кочках гаснут фары, габариты, поворотники и срабатывает сигнал открытой двери. Так же проблема при движении при включённом свете фар при включении поворотников. Подозреваю что накрылся подрулевой переключатель, но куда не заезжал помочь не смогли. пока стоит с заведённым двигателем все нормально, стоит проехать некоторое расстояние проблема опять вылезает. Предохранители целые, проводкой не пахнет. Днём ещё ничего лечится ударом руки по верхней части руля, но вот ночью как то стрёмно по неосвещённым дорогам ехать.
машина 1993 года бензин.
Сообщение отредактировал Bars2476 - Jun 24 2011, 06:20 PM
post Jun 27 2011, 08:32 PM
при повороте ключа в положение ON-центральный замок работает без проблем.зажигание выключил-перестаёт работать:только водительская дверь закрывается. 32a.gif
DimTs
post Jun 27 2011, 08:38 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
post Jul 1 2011, 08:37 PM
Сообщение #32
сегодня разобрались с моей проблемой.дело в том,что в блоке предохранителей в моторном отсеке есть предохранитель в жёлтой клипсе(на фото синей стрелкой),с которого идёт + на блок предохранителей в салоне,оттуда уже по предохранителям:часы-магнитола,цз,освещение салона и багажного отсека.в этом проводе задействован ещё один предохранитель где-то под панелью-где-то был разрыв короче.сделали проще :чтобы не вскрывать жгут,пустили ещё провод + в коробку предохранителей в салоне,поставили другой предохранитель,и всё.ещё сказали,что предохранитель(который на фото)типа транспортного:т.е.когда новые машины перевозят этот предохранитель просто вынимают-обесточивают эту самую цепь,кто-то из сервисменов когда-то работал в автосалоне,он и подсказал про это дело.теперь всё работает. dumai.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 12:09 AM
