Qsaz |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,671 место дислокации: Климовск М.О. ![]() |
Всем здрасте!
![]() Может вопрос не сюда но все же: Поменял вчера топливный фильтр начались проблемы, а точнее свист после 1800 оборотов! В чем может быть дело? SPORT&GE 2008 г.р. Дизель турбокомпрессор 2,0L Спасибо за помощь! |
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Всем здрасте! ![]() Может вопрос не сюда но все же: Поменял вчера топливный фильтр начались проблемы, а точнее свист после 1800 оборотов! В чем может быть дело? SPORT&GE 2008 г.р. Дизель турбокомпрессор 2,0L Спасибо за помощь! Тут тебе вряд ли помогут, здесь владельцы спортяг до 2006 года обитают. Сходи на киа-клаб, там больше шансов. Удачи. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Тут тебе вряд ли помогут, здесь владельцы спортяг до 2006 года обитают. Сходи на киа-клаб, там больше шансов. Удачи. + дизель... маловато будет... и там их мало -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Qsaz |
Спасибо! Я уже везде сходил,
![]() ![]() Всем удачи!!! ![]() ![]() |
SAVant |
Ох и вспоминал я маму инженеров.
Вроде и не тупой, даже позвонил трем соклубням, все мне рассказали тупому. Ну никак не мог снять фильтр, вниз ходит а защелки не отходят, короче подходов десять делал, но видать до меня там все сломали, потому-что обгрызаны они были основательно. В итоге поотрезал все нах и поднял фильтр выше, заодно манометр вкорячил. ![]() ![]() Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит. Вечером скину впускной и на рампу прикручусь. -------------------- |
шурик |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Ох и вспоминал я маму инженеров. Вроде и не тупой, даже позвонил трем соклубням, все мне рассказали тупому. Ну никак не мог снять фильтр, вниз ходит а защелки не отходят, короче подходов десять делал, но видать до меня там все сломали, потому-что обгрызаны они были основательно. В итоге поотрезал все нах и поднял фильтр выше, заодно манометр вкорячил. ![]() ![]() Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит. Вечером скину впускной и на рампу прикручусь. Так и сгореть недолго , на рампе такие же разьемы ,лучше верни как было |
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Ох и вспоминал я маму инженеров. Вроде и не тупой, даже позвонил трем соклубням, все мне рассказали тупому. Ну никак не мог снять фильтр, вниз ходит а защелки не отходят, короче подходов десять делал, но видать до меня там все сломали, потому-что обгрызаны они были основательно. В итоге поотрезал все нах и поднял фильтр выше, заодно манометр вкорячил. Только что-то слишком много хомутов получилось, и пластиковая трубка плохо затягивается, сопливит. Вечером скину впускной и на рампу прикручусь. хомутики это хорошо , но их надо правильно поставить(после расширинного колечка на фильтре) а вот манометр стоит убрать. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
хомутики это хорошо , но их надо правильно поставить(после расширинного колечка на фильтре) а вот манометр стоит убрать. Ну фильтра то есть и под хомут, а манометр то при чем ![]() ![]() -------------------- |
Артём74 |
Ну фильтра то есть и под хомут, а манометр то при чем ![]() ![]() ну если всё установлено с расчетами на давление,тогда всё нормально ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Боб-51 |
#30
ну если всё установлено с расчетами на давление,тогда всё нормально ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Артём74 |
#31
![]() ![]() ![]() А я не вижу фильтров без рёбрышек и клипс, неужели это всё зря придумали и можно на изоленту фильтра мотать ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Боб-51 |
#32
А я не вижу фильтров без рёбрышек и клипс, неужели это всё зря придумали и можно на изоленту фильтра мотать ![]() ![]() ![]() ![]() Все дело в том, что конструкция быстросъемных коннекторов на наших машинках очень хитрая, а точнее не очень удачная, т.к. нужно очень хорошо знать и прочувствовать порядок и последовательность движений при разъединении быстросъемных коннекторов. А хомуты - это старый проверенный метод и для таких давлений хорошо держат шланг даже на гладкой трубе, правда не очень быстрый !!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
SAVant |
#33
Вчера доделал. Убрал лишние хомута, соединил вход с рамы, а выход на топливную рампу.
Заодно глянул свечки, почистил заслонки, трубочки помял. В форсунки не полез, пока колечки новые не пришли. Насчет хомутов... Вся топливная система начиная от бака на хомутах. Ответвление на вебасту тоже на хомутах и ниче, десять лет не жужжит. Я тренировался на старом фильтре и честно не смог сорвать шланг. Думаю достаточно надежно. Манометр на холостых показывает 2,8 очка, при 3000 оборотах где-то 2,5. -------------------- |
Боб-51 |
#34
Вчера доделал. Убрал лишние хомута, соединил вход с рамы, а выход на топливную рампу. Заодно глянул свечки, почистил заслонки, трубочки помял. В форсунки не полез, пока колечки новые не пришли. Насчет хомутов... Вся топливная система начиная от бака на хомутах. Ответвление на вебасту тоже на хомутах и ниче, десять лет не жужжит. Я тренировался на старом фильтре и честно не смог сорвать шланг. Думаю достаточно надежно. Манометр на холостых показывает 2,8 очка, при 3000 оборотах где-то 2,5. Что бы снятьконнектор: 1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку, при этом ничего не нажимаешь!!! Для проверки правильности выполненого действия, шланг нужно подвигать туда-сюда, он обязательно должен двигаться и потом снова надвинуть на трубку. 2. Нажать на усики и снять коннектор. Если шланг не надвинуть до упора на трубку, то он с трубки не снимется!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#35
...так,быстросъёмики продаются отдельно,у нас на авторынке,во всяком случае.
Я себе такие поставил ,когда переделал под топливный фильтр от 2110. А то натянуть армированный шланг на развальцовку на штуцере фильтра ооочень трудно ![]() Быстросъёмники видно на фото в сообщ#6. ![]() -------------------- |
SAVant |
#36
Что бы снятьконнектор: 1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку.... Как снимать коннектор я понял и снятие таковых с рампы и топливопровода на рамы проблемм не создало, видать реально сломаны они были. Я тренировался на старом фильтре и честно не смог сорвать шланг. Думаю достаточно надежно. Это я писал про надежность закрепления резинового шланга с хомутом на фильтре. Прикрутил сначала на старый фильтр и пробовал сорвать, не получилось. -------------------- |
SAVant |
#37
Это я писал про надежность закрепления резинового шланга с хомутом на фильтре. Прикрутил сначала на старый фильтр и пробовал сорвать, не получилось. Таки сорвало шланг с фильтра! Буду или быстросъемники делать или фильтр под хомуты искать. -------------------- |
Бертон |
#38
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,247 место дислокации: Москва ![]() |
Народ, сегодня смотрел топливный фильтр под замену(смотрел как стоит и как снимать) никаких креплений на шлангах не увидел. Они просто натянуты на штуцера фильтра.Езжу на спорте 2года,проблем нет.Пришло время менять фильтр, почитал форум,посмотрел на месте,никаких хомутов защёлок и тд нет.Я
contra |
#39
Народ, сегодня смотрел топливный фильтр под замену(смотрел как стоит и как снимать) никаких креплений на шлангах не увидел. Они просто натянуты на штуцера фильтра.Езжу на спорте 2года,проблем нет.Пришло время менять фильтр, почитал форум,посмотрел на месте,никаких хомутов защёлок и тд нет.Я ![]() Мнения после фото , а так тока к гадалке ![]() ![]() -------------------- |
vlad04sport |
#40
Народ, сегодня смотрел топливный фильтр под замену(смотрел как стоит и как снимать) никаких креплений на шлангах не увидел. Они просто натянуты на штуцера фильтра.Езжу на спорте 2года,проблем нет.Пришло время менять фильтр, почитал форум,посмотрел на месте,никаких хомутов защёлок и тд нет.Я ![]() Так защелок в привычном понимании нет. Там с двух сторон пупырчатые места, вот их и сжимаешь. А натянуть - через юбку думаю проблематично... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 06:31 PM |
