| Mike78 |
Apr 13 2010, 01:46 PM
#101
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Покупаю щетки Bosh в Ашане 50ки, очень нравятся, ходят год где-то, 2шт. примерно 250 руб.
| канонерский |
Jun 16 2010, 10:37 PM
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Я поставил BOSH бескаркасные,чистят-супер,достаточно одного взмаха и ...вуаля-стекло чистое!
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| KaZantip |
Jun 20 2011, 09:07 AM
#103
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Собсно решил поднять тему с дворниками.
Вопрос вот какой. Было два комплекта дворников, зимние AVANTECH, вроде SNOWGUARD, а летние обычные какие то, так вот по осени сломал оба передних, по весне решил прикупить безкаркасные. Купил. Взял значит ХОРС. Все поставил, стоят нормально. Но, по центру не прижимает. На обоих. Грешил сначала на сами новые резинки дворников, ибо жесткие. Поставил человеку на 14-ю, у него все норм. По зимним вроде бы вопросов нет. По летним безкаркасным ХОРС скажу так, скрипят и размазывают. Причем новые. Поменял местали поводки левый и правый, водительский стал тереть лучше, чуть по центру не дотирает, а вот пассжирский конкретно по центру сантиметров 10 не трет вообще) только края По поводу люфта, есть в трапеции но только с водительской стороны. С пассажирской все нормально. Так вот собсно как решить данный вопрос? Приобретать новые поводки дворников? Ну думаю дело в пружине. Подгибать пробовал, безрезультатно. От отечественных подходит что нибудь? от шнивы например? Или оригиналы заказывать? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| KaZantip |
Jun 23 2011, 11:05 AM
#104
Еще раз поднимаю свой вопрос.
Заехал сегодня в магазин заказать запчасти, стали по моему вину подбирать новые поводки дворников. Ну вот утверждают они что разные. И цена разная. 20-30р разница. И написаны именно левый правый. У меня одинаковые сейчас оба стоят. Так вот что по коду подобрали мне: Левый (водительский) 0K00E 67321 Правый (пассажирский) 0K012 67321C Кто сталкивался подскажите пжлст) Смущает и разница и в том что левый правый и цена и сосбно коды даже не особо похожие... Может другие коды кто подскажет? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Виктор |
Jun 23 2011, 12:12 PM
#105
Еще раз поднимаю свой вопрос. Заехал сегодня в магазин заказать запчасти, стали по моему вину подбирать новые поводки дворников. Ну вот утверждают они что разные. И цена разная. 20-30р разница. И написаны именно левый правый. У меня одинаковые сейчас оба стоят. Так вот что по коду подобрали мне: Левый (водительский) 0K00E 67321 Правый (пассажирский) 0K012 67321C Кто сталкивался подскажите пжлст) Смущает и разница и в том что левый правый и цена и сосбно коды даже не особо похожие... Может другие коды кто подскажет? Все правильно! И визуально разница между ними мало заметна, как и разница в кодах, -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Jun 24 2011, 09:48 AM
#106
Все правильно! И визуально разница между ними мало заметна, как и разница в кодах, Да блин, вот по екзисту правый то бьется как "Поводок стеклоочистителя правый", а левый как "Ручка стеклоочистителя" Сроки жесть. Я сосбно заказал правый (пассажирский) только, с ним вопросов точно нет. Подороже правда, с Москвы с распределительного склада. Вроде 2-3 дня. Я насчет левого (водительского) сомневаюсь, не нравится и как он бьется по называнию и код, и цена у него выше. Точно код именно такой? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 06:44 PM
#107
Да блин, вот по екзисту правый то бьется как "Поводок стеклоочистителя правый", а левый как "Ручка стеклоочистителя" Сроки жесть. Я сосбно заказал правый (пассажирский) только, с ним вопросов точно нет. Подороже правда, с Москвы с распределительного склада. Вроде 2-3 дня. Я насчет левого (водительского) сомневаюсь, не нравится и как он бьется по называнию и код, и цена у него выше. Точно код именно такой? Обе они "ручки стеклоочистителя" код-0K03A67321 PASSENGER 0K03F 67 321 DRIVER только правую Экзист почему-то не продаёт -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 07:40 PM
#108
0K012 67321C бьётся как "Поводок стеклоочистителя правый", только уж больно дорогой
А по поводу размеров, я для себя после 4 лет дискомфорта, пришёл к однозначной схеме: левая щетка-50см, правая и задняя-45см! На передних можно и 53 и 48, но нет смысла покупать щётки поштучно. Задняя и пассажирская служат вдвое дольше. Задняя в этом размере очищает максимум стекла (с доп.стопом), не нагружая привод даже зимой. Одинаковые передние при прерывистом цикле и небольшой скорости движения образуют наверху стекла "галочку", с которой стекает вода(или грязь!) прямо по линии виз.контроля дороги, а мне это некомфортно Попробуйте, и "почуствуйте разницу" -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Messir |
Jun 26 2011, 07:44 PM
#109
Мне экзист нарисовал такую картину:
0K012 67 321C Поводок стеклоочистителя правый 0K011 67 321C Поводок стеклоочистителя левый -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 07:49 PM
#110
Мне экзист нарисовал такую картину: 0K012 67 321C Поводок стеклоочистителя правый 0K011 67 321C Поводок стеклоочистителя левый Цены какие-то негуманные Я заказал 0K03F 67 321 по 196р -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 08:20 PM
#111
По поводу производителей, по-моему пох...
Пользую китайские бескаркасники по 100р за штуку. Резинки надо менять через 5000км(рекомендации по замене по времени-некорректны!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Mark_KA |
Jun 26 2011, 08:46 PM
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Поставил этим летом щетки Dupont http://www.mskzoom.ru/dupont/customer.php?...ducts&pm=kevlar
Левая 53 и правая 51. Пока нравятся. |
| DimTs |
Jun 26 2011, 08:55 PM
#113
Напишу сюда - поддавшись на отзывы в инете, поставил вольвовские веерные форсунки стеклоомывателя. Фихня
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 09:05 PM
#114
Напишу сюда - поддавшись на отзывы в инете, поставил вольвовские веерные форсунки стеклоомывателя. Фихня А чем родные форсунки не устраивали? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| DimTs |
Jun 26 2011, 09:07 PM
#115
Загадились. Надоело прочищать, а тут суперотзывы.
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 09:16 PM
#116
Загадились. Надоело прочищать, а тут суперотзывы. Родные форсунки не чистил ни разу за 6лет, все вопросы решаем с жабой:"Чё лить будем?"- "Денатурат пополам с водой" -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| DimTs |
Jun 26 2011, 09:23 PM
#117
У меня забились после использования сильно паленой зимней омывашки. Прочистка помогала не надолго.
| Andrey832 |
Jun 26 2011, 09:45 PM
#118
У меня забились после использования сильно паленой зимней омывашки. Прочистка помогала не надолго. Значит денатурат чего-то смыл...(палёная зимняя омывашка, это и есть денатурат с водой -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Jun 26 2011, 10:19 PM
#119
Гость |
привезли новые поводки, заказывал всё как положено - левый/правый. А они разные
| DimTs |
Jun 26 2011, 10:59 PM
#120
Попробую угадать с 1 ноты - заказывал по году авто?
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2025 - 11:17 AM |
