> Передний кардан шприцуется или нет?
pavelmil
post May 27 2011, 04:33 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день всем.
Заменил передний кардан (родной,Корея). должны были его шприцевать или нет? В наряде работ ничего не указано по расходным материалам.
Старый у меня как-то снимали, балансировали. С новым такая операция нужна?
С уважением
Павел
genek
post May 27 2011, 04:35 PM
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post May 27 2011, 05:24 PM
и отбалансированные!!!
а прошприцевать там не долго.... Если на подъемнике темболее..
Andrey832
post May 27 2011, 11:01 PM
Пользователь №: 4,841
Цитата(genek @ May 27 2011, 04:35 PM) *
Ещё бы они это знали, что должны! На сервисе этого делать точно не будут,
независимо от записей в наряде работ! А шприцевать при обслуживании лучше все
места, где есть маслёнки(пока смазка не полезет откуда надо)
Правда, насчёт шлицевых кардана есть исключение-не надо пытаться туда запихать
смазки больше 5-6ходов плунжера шприца(возможна некачественная установка
заглушек внутренних полостей трубы)!
+7 916 607 3858
rom77777rom
post May 27 2011, 11:07 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А по мне,так лучше снимать,половинить и набивать - и все шлицы и все дела !!!Реже и напрочь!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
dimik
post Jun 23 2011, 12:09 PM
Пользователь №: 7,938
место дислокации: Ржевка-Пороховые
Купил Белкард передний новый за "не дорого". Сухой абсолютно. Крестовины прошприцевать не проблема. С этим справлюсь. Озадачило отсутствие маслёнки на торце кардана чтоб прошприцевать шлицевую. А та, что стоит в крестовине, не подходят по размеру для шприцевания шлицов. Просьба помочь советом.
Калининградский Гранд 2004г.в.
post Jun 23 2011, 03:55 PM
так у белкарда шлицевое и не шприцуется...оно там типо с "нанопокрытием"...ыыы и смазывание его на долго не спасает sad.gif
dimik
post Jun 23 2011, 06:03 PM
Фигасе!!! Может разобрать и мазнуть на всяк случай? Хуже ведь не станет, надеюсь. А то не доверяю я пока что ананопокрытиям...
post Jun 23 2011, 06:30 PM
мазнуть конечно не помешает однозначно.... Тока метки не забудь поставить... Когда будеш располовинивать.
post Jun 24 2011, 09:22 AM
Толстая полимерная пленка. И стОит хоть где-то в этой пленке появиться дырочке от малююююсенькой песчинки - все. Кардану - хана ... и очень быстро. Ржавеет под пленкой, пленка на шлицах отваливается, появляется гигантский люфт... и выход один - менять кардан.
post Jun 24 2011, 09:30 AM
на корейский.
Maks872
post Jun 24 2011, 10:24 AM
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Я думаю не заморачиваться с "белкард" и взять корейский ИМХО
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
dimik
post Jun 24 2011, 10:30 AM
ОК! Спасибо за совет! Задний, корейский у меня есть на замену Белкарду (достался бесплатно). А передний Белкард обошёлся в 3700. Так что если он отходит 50-70 тыс км, то и бог с ним. Свою стоимость он отработает!
post Jun 24 2011, 01:51 PM
я думаю может и подольше походить ... у меня люфт на 110000 появился.. ну тут кому как повезёт..
Insight
post Jun 24 2011, 01:57 PM
Гость
А у меня хз, вибрация страшная на полном приводе, ставлю на то, что шлицевое всему виной. Надо снимать, чистить и смазывать =) пробег 83 тыс. км. Корейский дорого, цена кусачая блин (((
vlad34
post Jun 24 2011, 03:36 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
в продаже масленки м6*1 и м8*1. видел также м8*1,25 и м10. прямые и углом. купить и поставить нужную.
dimik
post Jun 24 2011, 05:31 PM
На первый взгляд это не реально. 2 маслёнки не поместятся в этом крохотном промежутке. Надо будет какую-то одну снимать постоянно а отверстие гушить чем-то. blink.gif Ну это на первый взгляд так кажется!
post Jun 24 2011, 09:43 PM
Там с БАТЬКО- biggrin.gif ПОКРЫТИЕМ! Ни каких намеков!
dimik
post Jun 27 2011, 06:49 PM
Прошприцевал крестовины и промазал, на всякий случай, шлицевую. У новых метки уже стоят на корпусе кардана. Вобчем наблюдения по ананопокрытию: короткая часть железяка, железякой. Металл белый и блестящий. А вот внутренности длинной какое-то покрытие имеют. Внутри чёрного цвета.
Insight
post Jun 27 2011, 07:13 PM
Гость
А как и где преобретали кардан? По какой цене?
Текстовая версия Сейчас: 11th May 2026 - 06:36 PM
