3 страниц V < 1 2 3 >
> Установка сигнализации своими силами, прошу совета
post Nov 13 2010, 10:23 PM
Цитата(ghost @ Nov 13 2010, 09:02 PM) *
по схеме либо генератор либо датчик масла функция програмируемая.... томагавк какой номер не помню...
прост мне кажется что на генераторе сразу появляется плюс и сигналка воспринимает это как , что машина завелась и тутж отключает сигнал на стартер, а спортаж то как известно не с полоборота заводится и ему не хватает времени вращения стартера....
увеличения времени включения стартера ничего не меняет, т.к сигналка при появлении плюса от гены сразуже отрубает стартер... sad.gif надеюсь я понятно обьяснил... dumai.gif
Те что я ставил - не отключают стартер по датчикам. 1. Время вкл. стартера программируется или микриком или брелком, и он чесно отрабатывает свои секунды. Не зависимо от того - завёлся или не завёлся мотор. 2. Плюс на генераторе есть всегда: или от АКБ 12 В, от самого гены 14 В (когда мотор заведётся). 3. Попробуй перепрограммировать Томагавка на д.давл.масла. 4. Я, кстати, себе уже сделал от него отвод. Пригодится. Но на вкл. ходовых огней использовал сигнал c Fuel Relay. Там + пожжостче. Не нужно транзисторами развязывать.
post Nov 14 2010, 12:11 AM
попробую на днях провод отключить от генератора, и посмотреть сколько стартер будет крутить... если буде хватать чтоб двигатель завёлся то буду на датчик давления масла переключать...
post Nov 14 2010, 12:58 AM
Смотри нет ли там функции повторного пуска, если первый неудался. Обычно 3 пуска - если не запустился - бибикает 2 раза. А то как даст стартером по уже вращающемуся двигуну !
Александр1975
post Nov 30 2010, 12:23 AM
Пользователь №: 8,306
место дислокации: Самара
Цитата(Александр 533 @ Nov 13 2010, 08:51 PM) [sn&pb&ck]140560[/sn&pb&ck]
Какая сигналка ? Марка ??? Обычно самое то - с датчика д.масла. Но там + слабовыраженный. Ещщё у нас есть реле топливного насоса. Если не завелась - там нет + и оно разомкнуто. Если завелась то + есть и не исчезает, пока не заглушишь. А как по схеме советуют ?
Подскажите люди добрые как и где найти провод концевика багажника, какого он цвета???Поставил сигналку всё работает а с багажником проблема незнаю куда подключить провод с сигналки плиз!!!
Константин 37
post Jan 30 2011, 10:49 PM
Пользователь №: 8,800
место дислокации: Кинешма, Ивановская обл
Подскажите куда впихнуть сам блок сигналки. Очень мало свободного места под панелью, да и есть оно в основном с водительской стороны, не помешает ли соседство с другой электроникой?
и ещё раз о подключении к ЦЗ, как я понимаю цепь с отрицательным импульсом, подсоединять по первому описанию
[&tt&c:-)mentid=12412]
contra
post Mar 14 2011, 04:52 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мужики, у кого нибуть была такая сигналка , надо хотябы название h365g.gif выковырял сегодня блок--а на нем ни одной наклеечки blink.gif ,задолбало автозапирание при вкл. зажигания
sasha123
post Mar 15 2011, 09:51 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Похоже на "Red Scorpio 620(600)"
http://ugona.net/remote3/page12.html - фото брелка
http://ugona.net/manuals81.html - инструкции
Напиши потом, помогло или нет
contra
post Mar 15 2011, 11:24 AM
Из: УФА
Спасиб B020.gif время будет попробую, отпишусь
post Mar 15 2011, 12:50 PM
А мне нравится такая функция, я сам ее включаю на своих машинах.
Для отключения используется кнопка "vallet", по крайней мере у меня. Поищи от блока сигнализации проводок, у которого на конце кнопочка. Обычно ее выводят в скрытое, но легкодоступное место. А уж как именно включать-отключать функции написано в инструкции. Если в интернете ничего не найдешь, могу свою инструкцию поискать.
contra
post Mar 15 2011, 08:05 PM
Из: УФА
Функция конечно хорошая, но и минусы есть. Самый большой минус этой функции (для меня и именно в спортяге) особенности 1111480105.gif дверных концевиков--замерзание и окисление, несмотря на резинку , силикон и ВДэшку. Было раз--посветлу, салонный свет не виден, быстренько завел и захлопнул дверь--побежал переодеватся--пришел rvu-i-mech.gif машин работает и дверки закрыты--а второго ключика нет h365g.gif ep.gif dumai.gif Еще "клацанье" задолбало , ну и выламывание ручки пассажиром и твое лихорадочное тыкание кнопок на брелке. Валет то он у всех валет, тока количество нажатий возможно разное dumai.gif (а сдуру без инстр. можна хрен знает чего накодировать)
post Mar 15 2011, 09:27 PM
Видимо у тебя не та функция, о которой я говорил. У меня закрываются замки при включении зажигания. Такого не может быть, чтобы во время включения зажигания никого не было в салоне. Само оно не включится. Если я в салоне, значит выйти я всегда могу. Если в момент включения зажигания дверь открыта - эта функция не сработает. Если я завел и вышел из машины, то дверь уже не замкнется. Срабатывает только в момент включения зажигания.
У тебя наверное немного другое - запирание дверей через некоторое время после их закрытия. Я слышал про такую функцию. Согласен - вреднейшая функция, нужно ее отключать.
Нашел у себя описание сигнализации 5000i Challenger. Если нужно, завтра отсканирую.
Судя по описанию там есть функция F1 - автоматической постановки на охрану (по умолчанию выключена) и функция F2 - блокировки дверей при автоматической постановке на охрану (то же по умолчанию выключена).
Вот они наверное у тебя включены.
А у меня включена функция F6 - запирание дверей при включении зажигания.
Вот нашел описание
см. раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ (F11 в режиме Valet)
contra
post Mar 15 2011, 10:30 PM
Сообщение #32
Из: УФА
Вот нашел описание
Все правильно, у меня тоже при вкл. заж. с 3х сек. задержкой , но я ж писал про концевик--если сигналка не видела откр. дверей--она и блокирует их при вкл. заж.. А чтоб они не щелкали я стараюсь заводить при открытой двери , и смотрю на плафон . Инструкцию нашел по ссылке sasha 123-- алгорит "валет"--абсолютно другой, завтра бум пробовать B020.gif (а пассивная охрана встает вроде бы без блокировки дверей--по "моей иструкции")
-=SAN=-
post Mar 16 2011, 05:30 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,070
место дислокации: Иркутская обл.
Опишу свою схему подключения центрального замка: сигнализация Пандора 2000, где реализовано закрытие дверей при начале движения и открытие при выключении зажигания, что собственно и реализовал. Только с одним отличием, я добавил кнопку ручного открытия/закрытия трех дверей. В итоге алгоритм работы получился такой: открыл дверь, завел машину, поехал - двери сами закрылись, если надо высадить или посадить пассажиров - нажал кнопку открытия дверей (открылись все двери, кроме водительской), нажал кнопку закрытия - закрылись. И удобно и безопасно. Если же надо самому выйти - выключаешь зажигание - все двери открылись, так как у меня включен еще турботаймер, то двигатель еще минуту работает, так что можно успеть вернуться и снова включить зажигание. biggrin.gif
PRS
post Jun 24 2011, 11:15 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
У меня из-за перенапряжения сдох "ревун". Я его разобрал, там 4 проводка. Смотрю в магазинах, а там сирены несколькотональные. Но у них у всех два проводка. Продавцы ни чего не знают или не хотят говорить. Что делать?
rom77777rom
post Jun 24 2011, 11:46 AM
Сообщение #35
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Что значит разобрал ,там 4-е проводка?К самому корпусу ревуна сколько подходит?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
PRS
post Jun 28 2011, 05:35 PM
Сообщение #36
Вот к самому ревуну и подходят 4 провода: красный, белый, синий и черный. Я их изолировал друг от друга и уложил на место крепления ревуна. Схему (плату) посмотрел. Похоже, что красный и чёрный - питание, а белый и синий сигнальные, но могу и ошибаться.
rom77777rom
post Jun 28 2011, 10:31 PM
Сообщение #37
Белый и синий скорее всего провода активации ревуна,один - активация плюсом,другой - активация минусом.Короч,есль ревун двухпроводной,то черный на минус,красный - плюс активации.
Так что ищи из двух белый или синий,где появляется плюс когда сигналка сработала и его на красный двухпроводного ревуна.
PRS
post Jul 4 2011, 04:29 PM
Сообщение #38
Спасибо за помощь.
PRS
post Jul 5 2011, 05:28 PM
Сообщение #39
Тут подсказали мыслю. А хватит ли мощности сигнала активации для запитки сирены (ревуна)? Я не сожгу сигналку? Может надо управление подавать на релюшку, а с релюшки запитывать новый ревун?
PRS
post Jul 7 2011, 03:39 PM
Сообщение #40
и ещё вопрос. Где физически располагается блок сигнализации?
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 05:48 PM
