Михаил776 |
#361
Вроде как -то и я лифтанулся! Аморки каяба-перед и зад! Пружины- перед родные(похоже надо другие) зад LF усиленные караван(4263429)! Проставки- перед30мм (металл) зад-дэу нексия вроде тоже 30мм!Вот что получилось- -------------------- |
Сеня |
#362
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
А я не знаю сколько у меня клиренс. С переди проставки 50 мм. И родные аморты. Сзади пружины от опеля плюс проставки от нексии. Колёса 31 встали с небольшой доработкой. Доработку описывал Evol.
-------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
Михаил776 |
#363
Забыл- удленитель выточил по чертежам с форума- иногда на лежачих подбрасывало вверх! ![]() ![]() -------------------- |
dimik |
#364
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые ![]() |
шоссейка М+S ?. M+S(грязь и снег) как я понимаю всесезонная-вседорожная,случаем не дженерал граббэр ап Колёса Американ Проспектор SUV. Поставил вчера! Тапки не жмут и не натирают ничего. Моя малышка теперь выглядит и ездит на всю 1000%... Как мало нужно человеку для счастья! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Дима1964 |
#365
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
Забыл- удленитель выточил по чертежам с форума- иногда на лежачих подбрасывало вверх! ![]() ![]() что то квадратный удлинитель как то не эротично закреплен...не между резинок ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Михаил776 |
#366
То была пристрелка плюс гроза заходила!
dimik |
#367
samoxa7 |
#368
шоссейка М+S ?. M+S(грязь и снег) как я понимаю всесезонная-вседорожная,случаем не дженерал граббэр ап ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Esayll |
#369
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва ![]() |
Всем Добрый день!!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В Передок поставил аморт-каяба, пружины оставил старые, плюс проставки 31мм из капролона В Задок - аморт каяба от ТЛК 80, пружины лесафорс от омеги усилиные! + поставил автоматические хабы В результате моих действий от асфальта да арки зад имеет + 8 см, перед +6 см!!! На выходных с 11 по 13 ездил проверять подвеску в "Ополье" Ивановская область! Все показало себя на хорошем уровне! Но возник вопрос и проблема: проблема: примерно 5 июня разлетелся внутренний подшипник правой ступеци, заменил! спустя 2500км разлетелся опять ![]() Вопрос: вентилятор охлаждения странно работает, а именно чем сильнее жму педаль газа, тем сильнее он крутится! На замену??? Заранее Всем спасибо!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
korol |
#370
Всем Добрый день!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В Передок поставил аморт-каяба, пружины оставил старые, плюс проставки 31мм из капролона В Задок - аморт каяба от ТЛК 80, пружины лесафорс от омеги усилиные! + поставил автоматические хабы В результате моих действий от асфальта да арки зад имеет + 8 см, перед +6 см!!! На выходных с 11 по 13 ездил проверять подвеску в "Ополье" Ивановская область! Все показало себя на хорошем уровне! Но возник вопрос и проблема: проблема: примерно 5 июня разлетелся внутренний подшипник правой ступеци, заменил! спустя 2500км разлетелся опять ![]() Вопрос: вентилятор охлаждения странно работает, а именно чем сильнее жму педаль газа, тем сильнее он крутится! На замену??? Заранее Всем спасибо!!! да вообщето так и должно быть, вот если он постоянно крутиться ( шумит как самолет ) то тогда менять диски с каким вылетом? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
mike482 |
#371
да вообщето так и должно быть, вот если он постоянно крутиться ( шумит как самолет ) то тогда менять диски с каким вылетом? судя по фото - родные с вылетом -45 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Esayll |
#372
да вообщето так и должно быть, вот если он постоянно крутиться ( шумит как самолет ) то тогда менять диски с каким вылетом? У меня ощущение, что при 4000 оборотов вентилятор крутит с такой скоростью, что он может улитеть ![]() ![]() А диски родные -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Михаил776 |
#373
Всем Добрый день!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В Передок поставил аморт-каяба, пружины оставил старые, плюс проставки 31мм из капролона В Задок - аморт каяба от ТЛК 80, пружины лесафорс от омеги усилиные! + поставил автоматические хабы В результате моих действий от асфальта да арки зад имеет + 8 см, перед +6 см!!! На выходных с 11 по 13 ездил проверять подвеску в "Ополье" Ивановская область! Все показало себя на хорошем уровне! Но возник вопрос и проблема: проблема: примерно 5 июня разлетелся внутренний подшипник правой ступеци, заменил! спустя 2500км разлетелся опять ![]() Вопрос: вентилятор охлаждения странно работает, а именно чем сильнее жму педаль газа, тем сильнее он крутится! На замену??? Заранее Всем спасибо!!! (+8 +6)-Это что? ![]() ![]() -------------------- |
Esayll |
#374
(+8 +6)-Это что? ![]() ![]() Если приблизить фото - красным показаны места замеров! ) ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Михаил776 |
#375
+100-ЗАЧЕТНО!!!
Михаил776 |
#376
Кстати , а может и нет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#377
Кстати , а может и нет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() резиновые проставки ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#378
А я шо и говорю!!!
korol |
#379
судя по фото - родные с вылетом -45 Точняк родные ![]() Кстати , а может и нет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() у меня 2 такие стоят ( одна на одной ) Фобос мать его просел, но фоты похожее. Ждемс на днях усиленные от каравана -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Михаил776 |
#380
Одна на другую !?
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 05:11 PM |
