25 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Sergeigrad
post Jun 22 2011, 01:57 PM
Сообщение #181
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(woodgoblin @ Jun 22 2011, 09:38 AM) *
В нашем департаменте ваще не гнут - станков немеряно, а гибочного нет. Это фирмачи-стальнодверщики "берегов не видят" - за 15 мин работы такие цены ломят 1111480105.gif
Ну у нас с гибкой меттала тоже не так все просто, правда я к изготовителям дверей не обращался, хотя и в недолгих поисках они мне что-то не попались. Но мне знакомый дал тел. чека , у котоорго есть такое обрудование. Так вот он в телефонном разговоре сказал , сначала подумав , что ему самому надо полностью сделать бампер по чертежам, что ему это не очень интересно и если все-таки он будет делать то цена будет где-то 12тр. А когда я ему сказал , что мне надо просто выгнуть готовую выкройку из моего метталла , то озвучил около 1 тр за гибку, ну соответственно точная цена только при наличии точных чертежей. Так вот за гибку вроде не дорого, но все равно заморочки возить туда-сюда , да еще ловаить и т.д.. Поэтому предпочитение отдаю все-таки производству в своем гараже.
Волгоград.
Сергей.
MISHGUN
post Jun 23 2011, 09:21 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 7,075
Ну мля не завидую точно! Я вообще думал, что такой дверной бизнес умер. ПЬЮ КОНЯ! СОГНУ ЧЕ УГОДНО! извеняюсь..... biggrin.gif
post Jun 24 2011, 06:17 PM
Сообщение #183
Вот что сегодня сделал:
Вот такие швы у меня стали получаться (иногда ep.gif ) Это я хвастаюсь B200.gif Прикрепленное изображение
А вот основа кенгурина с квадратным отверстием под джека и под лебедку переносную, как у Сани Тр-Тр.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Jun 24 2011, 07:29 PM
Сообщение #184
сдаётся мне что лебёдка и джек вывернут етот кенгурильник, и бампер поцарапают.... у Тыртыра то вроди к раме всё приварено...
post Jun 24 2011, 07:36 PM
Сообщение #185
Ни писай в компот, тама фрукты! B228.gif biggrin.gif А у меня будет крепление на болтах в четырех разнесенных точках
И еще: у тебя то джек не вывернул кенгурин..., а лебедка тем более мой не вырвет! B228.gif Единственное, что меня смущает, так это то, что швеллер №5 при лебяжении может согнуться, поэтому буду усиливать косынками! Что по этому поводу скажут ГУРУ?
post Jun 24 2011, 07:41 PM
Сообщение #186
Цитата(Художник @ Jun 24 2011, 07:36 PM) *
Ну у тебя то джек не вывернул кенгурин..., а лебедка тем более не вырвет! B228.gif
у меня джек не вывернул кенгурин тока потому, что у меня под клюзом площада под джека была ....т в которую он упёрся погнув нижнюю трубу кенгурина.... и я её терь нахрен отпилил... smile.gif
post Jun 24 2011, 07:50 PM
Сообщение #187
А если бы труба не погнулась?
И еще мой кенгурин это еще полуфабрикат, на нем еще будет усиление вертикальных кронштейнов привариванием по периметру полосы 40 мм, в результате получится Т - образный профиль а он очень мощный! B228.gif
post Jun 24 2011, 08:32 PM
Сообщение #188
post Jun 24 2011, 09:45 PM
Сообщение #189
Цитата(woodgoblin @ Jun 24 2011, 09:18 PM) *
Если попытаться вспомнить сопромат B093.gif ...
Момент инерции швеллера №5 Wy=2,75 см3; длина швеллера 0,5 м, предел прочности ВСт3сп сигма временное=400 МПа ; тяговое усилие - 20 000 Н, то
сигма макс = (20 000 х 0,5 / 2) / (2,75 х 0,000001)= 1 818 181 818,18 Па = 1 818 Мпа - в 4,5 раза больше допустимого значения dumai.gif
Мож кто по-моложе вспомнит сопромат...
Дык по - этому и буду косынками усиливать из 6 мм железа!
P.S.Еще раз посмотрел рассчеты... и у меня вскочило много вопросов. И самый главный - что это за формула для рассчетов, что за предел прочности (на разрыв, на изгиб?)? Почему момент инерции выражен в см кубических? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Говорила мне мама :" Учи СОПРОМАТ....!" B093.gif B093.gif B093.gif
contra
post Jun 25 2011, 03:27 PM
Сообщение #190
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(woodgoblin @ Jun 25 2011, 01:09 PM) *
система статически неопределима...
+100 , практика, она и в африке практика B228.gif натур. испытания rulez.gif а погнётся -- выпрямим , усилим , и опять покрасим biggrin.gif
post Jun 25 2011, 07:02 PM
Сообщение #191
Сегодня из швеллера сделал прямоугольную трубу 50 х 70, приварив второй швеллер к первому, и усилил косынками:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Jun 25 2011, 07:29 PM
Сообщение #192
Цитата(woodgoblin @ Jun 25 2011, 11:09 AM) *
Ага, всё-так помним сопромат wink.gif . Да, не момент инерции, а момент сопротивления прально называется Wy.
Формула для расчета Изображение . http://distance.net.ua/Russia/Sopromat/lek...zdel8/urok5.htm
Момент - тяговое усилие, умноженное на половину длины швеллера. Предел прочности http://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_прочности взят отсюда http://prom-metal.ru/marochnik/stal-konstr...achestva/VSt3sp (и это еще много, если взять предел текучести, когда конструкция начнёт деформироваться и корябать бампер) .
Сопромат плохо помню, хотя учил два раза, но еще и на устойчивость надо рассчитывать, кажется. Да и система статически неопределима...
Из третьей ссылки прикинул предел текучестидля остаточной деформации для проката толщиной до 20 мм
Получилось порядка 15 тонн, это, как я понимаю, при растяжении
post Jun 25 2011, 08:44 PM
Сообщение #193
Цитата(woodgoblin @ Jun 25 2011, 07:35 PM) *
Во, такую конструкцию можно не рассчитывать, а сразу испытывать... smile.gif
Может, до испытаний всё-таки приварить горизонтальную планку по низу стоек кенгурина с парой отверстий под болты, шоб можно было (как у MISHGUN'a) закрепить кенгурин к телу бампера? Абсолютно жесткий кенгурин, как не крути, не получиться, и будет он елозить по бамперу, ИМХО...
ЗЫ: щас ваяю съемную корзинку под 10-литровую канистру на калитку... Потом надо вторую калитку на бампер креатировать, еще под одну 10-литровку. Но сначала крепления усилить, естессно...
Если нада инфу по варианту калитки, то есть здесь http://ua-offroad.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=3925 . Наш украинский коллега ваяет задний силовой бампер на Спортягу, между делом и мои бампера навозом малость закидал biggrin.gif ...
Именно так и планирую, но только не пластину, а уши, по одному уху к каждой стойке и болтами к бамперу.
Но, блин, до чего же трудоемкий процесс... 1111480105.gif B093.gif B093.gif B093.gif
саня тр-тр
post Jun 25 2011, 08:55 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Креативненько! Я даже не успел ЭТО посоветовать biggrin.gif . Борис Василич реально стоит опасаться только того, что лебедиться вы будете , как и все, немного вбок (как правило градусов 45). А кстати как будет фиксирующий палец вставляться: горизонтально или вертикально?
Ага +100 B178.gif . Причем испытывать пренепременно в Тульской области г Алексин 150км от МКАД по Варшавке biggrin.gif . Просто тут есть подходящая лебедка, да и блесны с лодкой есть где помочить B200.gif
post Jun 25 2011, 09:28 PM
Сообщение #195
А пофигу! Можно и так и так... biggrin.gif Палец будет вставляться за квадратом! B228.gif biggrin.gif
biggrin.gif "Заметьте! B228.gif Не я это предложил! " (к/ф Покровские ворота) ep.gif ep.gif
саня тр-тр
post Jun 25 2011, 09:52 PM
Сообщение #196
Нормально,вообще! А некоторые тут 18-м сверлом да по сварному шву... biggrin.gif
Если что (для испытаний) у меня горизонтальное отверстие на лебедке (под палец) на расстоянии 90мм (центр разумеется).
В любое удобное Вам время B020.gif Я вообще "желаю чтобы все!"(с) biggrin.gif
MISHGUN
post Jun 27 2011, 08:39 AM
Сообщение #197
http://photo.qip.ru/users/mishgun25/96354045/
post Jul 2 2011, 07:34 PM
Сообщение #198
Долго думал... dumai.gif Пытался вспомнить сопромат..., но, он, сцуко, не вспоминается!!! B093.gif B093.gif B093.gif
Сделал следуюшее: Усилил кронштейны крепления кенгурина:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Усилил основание кенгурина с целью увеличения его жесткости при разных углах лебежения!Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Осталось приварить ухи для защиты фар, покрасить и можно испытывать! dumai.gif
саня тр-тр
post Jul 2 2011, 08:43 PM
Сообщение #199
Кенгур крепнет день ото дня! Кстати поздравляю с "МТ"-шечкой!
post Jul 2 2011, 09:13 PM
Сообщение #200
biggrin.gif Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 08:28 AM
