Михаил776 |
Сломался(точнее вырвал) кнопку управления стеклоподъемника передней левой двери(водительской)!Цена блока управления 2800 р !Земноводное сама не спит и мне не дает! Думаю приколхозить от нашей марки!Начал разбирать и столкнулся с непоняткой!Первое- как разобрать блок чтоб не сломать второе- что то на кнопке с 2108 шибко много проводов на выход! То что увидел в процессе разборки сфоткал& #33;[attachmentid=15
001] -------------------- |
sasha123 |
...Первое- как разобрать блок чтоб не сломать... Недавно разбирал этот блок, что бы почистить, проблем не возникло. Только нужно обязательно выкрутить все саморезы(один саморез еле нашел), и отщелкни все белые крючочки, только без фанатизма ...второе- что то на кнопке с 2108 шибко много проводов на выход! ... http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=37375 -------------------- |
dozer grand |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
Сломался(точнее вырвал) кнопку управления стеклоподъемника передней левой двери(водительской)!Цена блока управления 2800 р !Земноводное сама не спит и мне не дает! Думаю приколхозить от нашей марки!Начал разбирать и столкнулся с непоняткой!Первое- как разобрать блок чтоб не сломать второе- что то на кнопке с 2108 шибко много проводов на выход! То что увидел в процессе разборки сфоткал& #33;[attachmentid=15 001] Там все элементарно, откручиваешь 2 саморезика, а защелки подцепляешь тонкой плоско отверткой. Главное когда все вскроешь- не потерять контактные пластинки которые под кнопками стоят. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
ПростоЖ |
Сломался(точнее вырвал) кнопку управления стеклоподъемника передней левой двери(водительской)!Цена блока управления 2800 р !Земноводное сама не спит и мне не дает! А может Б/У присмотреть ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Михаил776 |
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 07:29 PM |
