| pavelmil |
May 27 2011, 04:33 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день всем.
Заменил передний кардан (родной,Корея). должны были его шприцевать или нет? В наряде работ ничего не указано по расходным материалам. Старый у меня как-то снимали, балансировали. С новым такая операция нужна? -------------------- С уважением
Павел |
| genek |
May 27 2011, 04:35 PM
Заменил передний кардан (родной,Корея). должны были его шприцевать или нет? В наряде работ ничего не указано по расходным материалам. По большому счету,карданы должны быть уже со смазкой -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
May 27 2011, 05:24 PM
и отбалансированные!!!
а прошприцевать там не долго.... Если на подъемнике темболее.. -------------------- |
| Andrey832 |
May 27 2011, 11:01 PM
По большому счету,карданы должны быть уже со смазкой Ещё бы они это знали, что должны! На сервисе этого делать точно не будут, независимо от записей в наряде работ! А шприцевать при обслуживании лучше все места, где есть маслёнки(пока смазка не полезет откуда надо) Правда, насчёт шлицевых кардана есть исключение-не надо пытаться туда запихать смазки больше 5-6ходов плунжера шприца(возможна некачественная установка заглушек внутренних полостей трубы)! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| rom77777rom |
May 27 2011, 11:07 PM
А по мне,так лучше снимать,половинить и набивать - и все шлицы и все дела !!!Реже и напрочь!!!
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| dimik |
Jun 23 2011, 12:09 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 26-May 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,938 место дислокации: Ржевка-Пороховые |
Купил Белкард передний новый за "не дорого". Сухой абсолютно. Крестовины прошприцевать не проблема. С этим справлюсь. Озадачило отсутствие маслёнки на торце кардана чтоб прошприцевать шлицевую. А та, что стоит в крестовине, не подходят по размеру для шприцевания шлицов. Просьба помочь советом.
| ghost |
Jun 23 2011, 03:55 PM
Купил Белкард передний новый за "не дорого". Сухой абсолютно. Крестовины прошприцевать не проблема. С этим справлюсь. Озадачило отсутствие маслёнки на торце кардана чтоб прошприцевать шлицевую. А та, что стоит в крестовине, не подходят по размеру для шприцевания шлицов. Просьба помочь советом. так у белкарда шлицевое и не шприцуется...оно там типо с "нанопокрытием"...ыыы и смазывание его на долго не спасает -------------------- |
| dimik |
Jun 23 2011, 06:03 PM
так у белкарда шлицевое и не шприцуется...оно там типо с "нанопокрытием"...ыыы и смазывание его на долго не спасает Фигасе!!! Может разобрать и мазнуть на всяк случай? Хуже ведь не станет, надеюсь. А то не доверяю я пока что ананопокрытиям... -------------------- |
| ghost |
Jun 23 2011, 06:30 PM
Фигасе!!! Может разобрать и мазнуть на всяк случай? Хуже ведь не станет, надеюсь. А то не доверяю я пока что ананопокрытиям... мазнуть конечно не помешает однозначно.... Тока метки не забудь поставить... Когда будеш располовинивать. -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 24 2011, 09:22 AM
так у белкарда шлицевое и не шприцуется...оно там типо с "нанопокрытием"...ыыы и смазывание его на долго не спасает Ага - "нанопокрытие" Толстая полимерная пленка. И стОит хоть где-то в этой пленке появиться дырочке от малююююсенькой песчинки - все. Кардану - хана ... и очень быстро. Ржавеет под пленкой, пленка на шлицах отваливается, появляется гигантский люфт... и выход один - менять кардан. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 24 2011, 09:30 AM
| Maks872 |
Jun 24 2011, 10:24 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Ага - "нанопокрытие" Толстая полимерная пленка. И стОит хоть где-то в этой пленке появиться дырочке от малююююсенькой песчинки - все. Кардану - хана ... и очень быстро. Ржавеет под пленкой, пленка на шлицах отваливается, появляется гигантский люфт... и выход один - менять кардан. Я думаю не заморачиваться с "белкард" и взять корейский ИМХО -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| dimik |
Jun 24 2011, 10:30 AM
мазнуть конечно не помешает однозначно.... Тока метки не забудь поставить... Когда будеш располовинивать. ОК! Спасибо за совет! Задний, корейский у меня есть на замену Белкарду (достался бесплатно). А передний Белкард обошёлся в 3700. Так что если он отходит 50-70 тыс км, то и бог с ним. Свою стоимость он отработает! -------------------- |
| ghost |
Jun 24 2011, 01:51 PM
ОК! Спасибо за совет! Задний, корейский у меня есть на замену Белкарду (достался бесплатно). А передний Белкард обошёлся в 3700. Так что если он отходит 50-70 тыс км, то и бог с ним. Свою стоимость он отработает! я думаю может и подольше походить ... у меня люфт на 110000 появился.. ну тут кому как повезёт.. -------------------- |
| Insight |
Jun 24 2011, 01:57 PM
Гость |
А у меня хз, вибрация страшная на полном приводе, ставлю на то, что шлицевое всему виной. Надо снимать, чистить и смазывать =) пробег 83 тыс. км. Корейский дорого, цена кусачая блин (((
| vlad34 |
Jun 24 2011, 03:36 PM
Озадачило отсутствие маслёнки на торце кардана чтоб прошприцевать шлицевую. А та, что стоит в крестовине, не подходят по размеру для шприцевания шлицов. в продаже масленки м6*1 и м8*1. видел также м8*1,25 и м10. прямые и углом. купить и поставить нужную. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| dimik |
Jun 24 2011, 05:31 PM
в продаже масленки м6*1 и м8*1. видел также м8*1,25 и м10. прямые и углом. купить и поставить нужную. На первый взгляд это не реально. 2 маслёнки не поместятся в этом крохотном промежутке. Надо будет какую-то одну снимать постоянно а отверстие гушить чем-то. -------------------- |
| Михаил776 |
Jun 24 2011, 09:43 PM
так у белкарда шлицевое и не шприцуется...оно там типо с "нанопокрытием"...ыыы и смазывание его на долго не спасает Там с БАТЬКО- -------------------- |
| dimik |
Jun 27 2011, 06:49 PM
Прошприцевал крестовины и промазал, на всякий случай, шлицевую. У новых метки уже стоят на корпусе кардана. Вобчем наблюдения по ананопокрытию: короткая часть железяка, железякой. Металл белый и блестящий. А вот внутренности длинной какое-то покрытие имеют. Внутри чёрного цвета.
| Insight |
Jun 27 2011, 07:13 PM
Гость |
Прошприцевал крестовины и промазал, на всякий случай, шлицевую. У новых метки уже стоят на корпусе кардана. Вобчем наблюдения по ананопокрытию: короткая часть железяка, железякой. Металл белый и блестящий. А вот внутренности длинной какое-то покрытие имеют. Внутри чёрного цвета. А как и где преобретали кардан? По какой цене? |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 05:24 PM |
