| Pavel |
Sep 4 2006, 09:10 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 11 Регистрация: 4-September 06 Пользователь №: 1,780 |
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином. До этого заправлялся абсолютно нормально. Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте. Буду очень признателен если подскажите в чем может быть дело? |
| kostetik |
Sep 4 2006, 12:00 PM
первое, напор при заправке старайтесь делать поменьше, а второе может в баке клапан заклинило в промежуточном положении,он стоит как раз в заливной трубе пред самим баком. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Striker |
Sep 4 2006, 01:37 PM
Гость |
первое, напор при заправке старайтесь делать поменьше, а второе может в баке клапан заклинило в промежуточном положении,он стоит как раз в заливной трубе пред самим баком. Да, Костя всё верно говорит, смотри металическую заслонку в самом низу заливной горловины (где хомут) |
| Pavel |
Sep 4 2006, 05:55 PM
Спасибо за ответы, я обазательно проверю.
Но может ли из-за этого загореться на приборной панели "CHECK", прошел сегодня диагностику - показало - Несиправность системы вентиляции топливной ситстемы. Может это из-за клапана стоящего на коробке с испарителем или из-за прикрепленного к испарителю воздушного фильтра? |
| Pavel |
Sep 18 2006, 11:22 AM
Всем спасибо за внимание кмоей теме.
Вопрос решился продуванием воздушного фильтра, прикрепленного к испарителю топливных паров. Никто не подскажет можно ли где купить такой новый воздушный фильтр? Ни в о одном каталоге такого нет, в прочем как и самого испарителя в виде коробки (как у меня). Есть только какой то сепаратор в виде патрубка (так изображен на рисунке), а у меня не такой. |
| kostetik |
Sep 18 2006, 03:40 PM
что еще за воздушный фильтр у испарителятопливных паров...мож сепаратор....где у тебя такое стоит?
| Pavel |
Sep 20 2006, 07:27 PM
что еще за воздушный фильтр у испарителятопливных паров...мож сепаратор....где у тебя такое стоит? В том то вся и фишка, что на сепаратор, указанный на рисунке абсолютно не смахивает. У меня сзади к бензобаку к нижней части привинчин пластиковый короб (примерным размером 15 на 30 см) в котором находится прямоугольный бачок к которому крепится электронный клапан и воздушный фильтр на бумажной основе. К бачку подходит три шланга. На СТО сказали что это испаритель паров бензина. Кто ни будь знает где взять этот воздушный фильтр? |
| Michael |
Mar 15 2007, 04:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензобака происходит какое то уравнивание уровня давлений между атмосферой и бензобаком с шипением сходным как при открытии бутылки пива или газировки. Нормально ли это?
| Svarog |
Mar 15 2007, 05:54 PM
когда стрелка практически на нуле у меня тоже самое
| МихаилТ |
Mar 15 2007, 05:59 PM
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензобака происходит какое то уравнивание уровня давлений между атмосферой и бензобаком с шипением сходным как при открытии бутылки пива или газировки. Нормально ли это? трудно мне сказать однозначно, думаю что нет.У меня на ТАЗе такой трабл был.Вылечил путем ДЕЛАНИЯ ДЫРКИ(маааахонькой такой) в крыше заливной горловины. -------------------- |
| Странник |
Mar 15 2007, 06:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензобака происходит какое то уравнивание уровня давлений между атмосферой и бензобаком с шипением сходным как при открытии бутылки пива или газировки. Нормально ли это? Нормально . Это отсасываются пары бензина и направляются во впускной коллектор, поэтому в бензобаке пониженное давление, и когда откручивается пробка воздух поступает в бензобак ,поэтому и слышно шипение.Это говорит о том что всё герметично и просто зашибись. А вот делать всякие дырочки не советую. |
Sep 4 2007, 05:50 PM
[quote name='Pavel' date='Sep 4 2006, 09:10 AM' post='17754']
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин. При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином. До этого заправлялся абсолютно нормально. Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте. После вылазки за грибами - такая-же хрень Есть подозрение что замочил я эту коробку черную капитально. Ибо одна из луж на проселке оказалось ну просто шикарной - вода накрыла капот Кто ни будь знает где взять этот воздушный фильтр? Удалось ли найти тот самый бумажный фильтр ????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Константин |
Oct 20 2007, 09:35 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево |
Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около 2 мес назад (Спорт 2002 американец) до этого было все в норме. А щас топливо не хочет поступать в бензобак. Че делать? Периодически загорается "чек энджайн", как пояснили - из-за изобретения американских экологов (какая то фигня с углем, точно не знаю
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
| DimTs |
Oct 21 2007, 12:15 AM
Код вашего фильтра 0K07A13970
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=405&pid=D9EBE027 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Oct 21 2007, 08:35 AM
Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около 2 мес назад (Спорт 2002 американец) до этого было все в норме. А щас топливо не хочет поступать в бензобак. Че делать? Периодически загорается "чек энджайн", как пояснили - из-за изобретения американских экологов (какая то фигня с углем, точно не знаю Прошло две недели после " плавания " - и фильтр высох сам по себе - стало все нормально - похоже проблема с клапанами вентиляции - здесь уже писалось по этом поводу в http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3288 Код вашего фильтра 0K07A13970 http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=405&pid=D9EBE027 спасибо ! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 4 2007, 07:38 PM
На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензобака выплевывается опять заправочный пистолет Так - придется разобрать весь этот " черный ящик " - достал он -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| НИКОЛАЙ |
Nov 12 2007, 09:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 2-November 07 Пользователь №: 3,577 место дислокации: МОСКВА? |
На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензобака выплевывается опять заправочный пистолет Так - придется разобрать весь этот " черный ящик " - достал он можешь сделать как я - ящик мокнуть не будет http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3145 Сообщение отредактировал НИКОЛАЙ - Nov 12 2007, 09:37 PM |
Nov 12 2007, 10:10 PM
Спасибо, конешно - сделать моно Интересно - 609 -й нырял в ту же лужу на покатушках - мож не так интенсивно А машинки -то года одного Володя ! Отпишисть как у тебя с заправкой - пистолет не улетает ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Nov 13 2007, 10:14 AM
Интересно - 609 -й нырял в ту же лужу на покатушках - мож не так интенсивно А машинки -то года одного Володя ! Отпишисть как у тебя с заправкой - пистолет не улетает ? Не, ничего не выстреливает. Хотя, был один прецендент - в самом начале заправки и згорловины обратно засипулило, но вот не помню - до или после покатушек Если честно - с нырянием никак не связал. Последние две заправки - точно все нормально -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Nov 14 2007, 02:13 PM
Сегодня заправлялся - все ok
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 05:13 AM |
