> Непонятная ситуация, Все просто погасло...
ВладБ
post Jun 29 2011, 01:17 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
Вечером при попытке завестись (на даче, вдали от благ цивилизации fa.gif ) просто все вырубилось при повороте ключа в положение "ON". Как будто скинул клемму с аккумулятора - настройки БК обнулились и т.п.
Вылечилось повторным включением при нажатой педали тормоза... blink.gif И после этого отказался работать брелок - ничего вообще не делает. ЦЗ закрывается с водительской двери нормально нажатием кнопки на двери, а открывается только поворотом ключа.
PS: Машина стояла открытая...
Yura
post Jun 29 2011, 01:22 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Начать нужно с зачистки контактов клемм аккумулятора.
Артем1976
post Jun 29 2011, 02:14 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Поменяй батарейку в брелке,- бывают и такие дурацкие совпадения.
Брелок родной? Если нет, то к сигнализаторщикам ехать нужно, коза в сигналке, а тут уж индивидуальный подход
SAVant
post Jun 29 2011, 02:20 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
именно так оно все и вылечивалось, в конце концов хорошенько продрал напильником круглым клеммы, смазал и потуже затянул. Больше подобных глюков не замечал.
Все мои похождения у блохе
post Jun 29 2011, 05:24 PM
ВладБ
post Jun 30 2011, 12:05 AM
на ходу
Сделано. Клеммы новые, контакты зачищены...
Батарейку менял в прошлом году - на хорошую! Сейчас дает 12.1V - мерил...
Вобщем утром "перезагрузил" (скинул клемму и т.д.) - все заработало и целый день машинка вела себя прилично... Приехав вечером домой при выключении зажигания услышал "неправильный клац" - звук был похож на выключение мощного тумблера blink.gif dumai.gif . Глюк повторился... С нажатым тормозом все включилось и завелось, но опять с "обнулением" как после скидывания клеммы... Может быть проблема в замке? dumai.gif Подгорели контакты или что ещё? Он разбирается или только под замену? Заранее благодарен за советы... B020.gif
rom77777rom
post Jun 30 2011, 11:26 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Делаешь из галогенки силовую контрольку и вперед искать где оно пропадает ..............
... а то чего там пальцем в .... - ни тебе, ни нам не понятно.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Yura
post Jun 30 2011, 11:40 AM
Из: г. Пенза
Если с клеммами аккумулятора все нормально, а происходит обнуление компа, то дело не в замке. Проверь контакты 80-ти амперного предохранителя в пластмассовом блоке около аккумулятора.
Олег
post Jun 30 2011, 11:59 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я бы сказал 12,1 маловато. А не мерил просадку напряжения при включении стартера?
Yura
post Jun 30 2011, 12:07 PM
Из: г. Пенза
Речь про батарейку в брелке.
ВладБ
post Jul 1 2011, 02:39 PM
на ходу
Вообщем добрался до блока предохранителей - а там слой пыли в палец (дача... unsure.gif )...
Все вычистил, снял 80-тку - особо не окисленные, так, чуть-чуть, но все вычистил, смазал, собрал.
Пока все нормально... тьфу-тьфу-тьфу! Буду надеяться, что пациент излечен. Всем спасибо за участие и советы! B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 01:55 PM
