Butafor |
#41
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение что датчик глуит, что температура нормальная, а стрелка глючит, какой за стрелку отвечает???, да я больше по слесарке, чем по электрике....
samoxa7 |
#42
Ну и есть ли смысл их менять???, у меня подозрение что датчик глуит, что температура нормальная, а стрелка глючит, какой за стрелку отвечает???, да я больше по слесарке, чем по электрике.... ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Butafor |
#43
Да я уже увидел
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
vladimirilich |
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 14-January 11 Пользователь №: 8,965 место дислокации: ржев ![]() |
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной машине.Чего с ним?
Slayer486 |
#45
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень ![]() |
rom77777rom |
#46
сегодня заметил - гудит датчик ХХ,на не заведеной машине.Чего с ним? С ним - сигнал ШИМ - это как бы норма по сигналу,а вот почистить его надо бы. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
andrey82 |
#47
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Интересует датчик аварийного запаса топлива, кто сталкивался с его заменой?
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Алик |
#48
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 22-June 11 Пользователь №: 9,672 место дислокации: Татарстан ![]() |
Цитата У мя чека нет, но, когда всё нормально (я имею в виду, обороты), пока стою - 800, стоит тронуться и просто катиться - держится 1200 до полной остановки... Цитата аналогично - машина катицца - 1000 оборотов. Остановилсо - 800. Раньше вроде такова не было (в смысле когда не было глюков с холостыми) Аналогично. Кто-нибудь победил этот вопрос? Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 11:58 AM -------------------- Grand, 2005г.
Виктор |
#49
Аналогично. Кто-нибудь победил этот вопрос? Проходили! Это нормально! Если обороты поднимаются выше 1000 (машина катиться), то это ненормально. Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Алик |
#50
Но и в этом случае искать проблему нужно в другом месте. Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока грешу на датчик положения дроссельной заслонки. CHECK горит. Подскажите что это за клапан? Заметил что отломался нижний патрубок, хотя вряд ли это могло повлиять на ХХ. ![]() Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:19 PM -------------------- Grand, 2005г.
Виктор |
#51
Активно ищу, может подскажите в каком месте? Пока грешу на датчик положения дроссельной заслонки. Есть идеи, но об этом позже! Для начала... Цитата CHECK горит. ... о чем "семафорит"? Цитата Это регулировочный клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR). Цитата Заметил что отломался нижний патрубок, хотя вряд ли это могло повлиять на ХХ. Могло! Также, как и неплотные, а то и треснутые (от старости) другие вакуумные шланги. Настоятельно рекомендую пересмотреть ВСЕ тонкие вакуумные шланги на предмет целостности и плотности присоединения, и, при необходимости, заменить их. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Алик |
#52
... о чем "семафорит"? В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и ту же ошибку (номер не помню) - регулятор холостого хода, что-то в этом роде. Сопротивление обмоток РХХ в норме, при подаче напряжения (от аккума) крутится, ну в общем исправен. Могло! Спасибо. Пойду как-то приделывать его обратно. Сообщение отредактировал Алик - Jun 29 2011, 03:46 PM -------------------- Grand, 2005г.
Виктор |
#53
В двух сервисах двумя сканерами выдавало одну и ту же ошибку (номер не помню) - регулятор холостого хода, что-то в этом роде. Сопротивление обмоток РХХ в норме, при подаче напряжения (от аккума) крутится, ну в общем исправен. Начинать нужно с этого (РХХ)! Цитата Спасибо. Пойду как-то приделывать его обратно. Профилактика шлангам не будет лишней! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Алик |
#54
Проверил ДПЗД, на 3-2 сопротивление 1 - 2,5кОм как и в книге, а вот на 1-2 напряжение 0 - 0,1в. Ставил другой датчик та же история. Почему так может быть? Если отсоединить аккум-р, затем завести то чек загорается секунды через 2-3.
micron |
#55
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный ![]() |
чек не горит - также пока в движении ниже 1200 не падает. ДПДЗ меняный на волговский + доп провод кинут на массу мотора - не влияет..
-------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
AlexNik |
#56
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 8-July 11 Пользователь №: 9,713 место дислокации: Каменск-Уральский ![]() |
Подскажите кто знает, где находится привод спидометра или датчик, не знаю как назвать, на 2л. МКП Не считываются км.
andrey82 |
#57
Подскажите кто знает, где находится привод спидометра или датчик, не знаю как назвать, на 2л. МКП Не считываются км. Датчик скорости на раздатке, привода на спидометр нет он электронный! Вот у меня беда тоже, то работает спидометр то нет, проводка в норме, может датчик умирает? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Алик |
#58
Подскажите должна ли прозваниваться масса с дпдз на корпус? Кидаю массу с движка ничего не меняется.
Сообщение отредактировал Алик - Jul 26 2011, 02:07 PM -------------------- Grand, 2005г.
klin |
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
вот такой вопрос:
от датчика положения дроссельной заслонки уходит 2 провода под панель, там установлен выключатель. Ощутимых изменений при нажатии не происходит, только обороты чуть прыгают. Для чего это? ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Алик |
#60
вот такой вопрос: от датчика положения дроссельной заслонки уходит 2 провода под панель, там установлен выключатель. Ощутимых изменений при нажатии не происходит, только обороты чуть прыгают. Для чего это? ![]() вообще то провода должны идти в ЭБУ, ИМХО у вас видимо сделано выключатель сигнал+масса. Не думаю что это заводское, скорей всего колхоз. -------------------- Grand, 2005г.
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 05:13 PM |
