39 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Ремень ГРМ
КоТ_СССР
post Jun 24 2011, 05:22 PM
Сообщение #461
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Цитата(GodSon @ Jun 24 2011, 03:52 PM) *
.. машина не тянет, жрет 20 литров даже по трассе....
...расход по городу упал до 15,а по трассе до 12
По трассе у меня расход порядка 11 при скорости 95-105 км/ч
Кстати заметка для все 16-ти клапанников, чтобы не мучаться со снятием термостата крышку, которая закрывает ГРМ, можно распилить на 2 части (распил должен приходиться на отверстие для термостата). Тогда для доступа к ГРМ, откручиваем все болты и снимаем одну часть крышки вверх, другую вниз smile.gif
Сегодня попробую. Спасибо огромное. Сначала было жалко переделывать что-либо в Спартаке, но теперь всё... переделка в жыгули начинается!
post Jun 24 2011, 05:47 PM
Сообщение #462
В таком случае все нормально!
obiv
post Jun 30 2011, 12:40 PM
Сообщение #463
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
Добрый всем денёк!
Пришла и у меню пора менять ремешок,накупил ремней роликов узнал ценник на сервисе, ну его на...
Почитал форум, один вопрос остался,можа где и пропустил ответ. Не пинайте сильно.
Вот и вопрос: поставил новый ремень по меткам и не натягивая довёл до метки S, после этого натянул ремень натяжником и шкивы должны вернуться в положение совпадения меток?( ну в смысле после проворачивания вала)
post Jun 30 2011, 04:15 PM
Сообщение #464
Цитата(obiv @ Jun 30 2011, 11:40 AM) *
Добрый всем денёк!
Читать надо внимательно:
"... не затягивая натяжной ролик, сделать два оборота коленвала по(!) часовой стрелке, проверить совпадение меток, после этого перевести правую шестерню распредвала на метку "S", проворачивая коленвал по(!) часовой стрелке, и зажать натяжной ролик. После этого сделать два оборота коленвала и убедится в точном совпадении трех меток."
При этом, для натяжения, не применять никаких монтировок!
obiv
post Jun 30 2011, 05:57 PM
Сообщение #465
[quote]Читать надо внимательно:
Слава богу,читать чутка умею. Объясните сокральный смысл метки S!!
post Jun 30 2011, 08:45 PM
Сообщение #466
Думаю ты заметил, что на установочных метках распредвалы стоят в неустойчивом положении. А при дальнейшем проворачивании по часовой стрелке начинает ощущаться реальное натяжение ремня. Это положение и отмечено меткой "S". Это примерное положение! Никаких точных установок эта метка не требует.
obiv
post Jul 1 2011, 02:17 PM
Сообщение #467
А эта пресловутая точка G S, как и предполагал подразумевает,что в этом положении ненагруженная часть ремня оказывается в самом прослабленном положении и соответственно пружина натяжника натягивает ремень до нужной кондиции.
Кстати у меня валы отпрыгивают от положения ВМТ один на зуб второй почти на два. Без фиксатора валов установка нового ремня на место благодаря этому затянулась минут на 15.
kostic8615
post Jul 4 2011, 11:46 PM
Сообщение #468
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
ООЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ БУКВАЛЬНА УЖЕ ВЧЕРА НАДО БЫЛО МНЕ ЗНАТЬ КАК ЗАФИКСИРОВАТЬ ШКИВ ВАЛА И ОТКРУТИТЬ ДОЛБАНЫЙ БОЛТ НА РАСПРЕД ВАЛУ... ОЧЕНЬ НУЖНО РАЗОБРАЛ ВСЁ ЧТОБ ПОМЕНЯТЬ РЕМЕНЬ А ЭТУ ХЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ НЕ ЗНАЮ КАК ФИКСИРОВАТЬ.. МАШИНА АВТОМАТ 16 КЛАПАНАЯ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА (((((((((((((((((((((((((((((((((
post Jul 5 2011, 10:03 AM
Сообщение #469
Смотри здесь и не сори больше.
preffix
post Jul 25 2011, 04:05 PM
Сообщение #470
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
Подскажите, что менять вместе с ремнём ГРМ?
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
post Jul 25 2011, 04:41 PM
Сообщение #471
Ролики. И если пробег более 200 тыс. - помпу.
preffix
post Jul 25 2011, 05:09 PM
Сообщение #472
Скока роликов и какие ещё ремни можно сразу поменять. Спорт Амикос 2002 недавно, в двигателе ещё ничё не менял тока ходовую всю пролез.
1. Ролики ?
2. Помпа
3. Ремень ГРМ
... ещё?
Insight
post Jul 25 2011, 05:35 PM
Сообщение #473
Гость
я бы поменял все ремни: ГРМ, кондей, генератор, ГУР. Ролики, их 2 вроде. Помпа(?), прокладка помпы.
Заодно можно навести ревизию с радиаторами и системой охлаждения(помыть их. я мыл прям керхером, охлаждения снимал, кондея - прям на машине, только пленкой закрыл движок), сменил антифриз и проверил работоспособность вентилятора(вискомуфты). Если антифриз нездорового цвета, то помыть систему охлаждения. Хуже не будет smile.gif
post Jul 25 2011, 05:36 PM
Сообщение #474
1. Ролики ?
2. Помпа
3. Ремень ГРМ
... ещё?
Если так хочется еще, то, чисто по ходу, поменяй ремень кондея, ГУРа и вентилятора-генератора.
Артем1976
post Jul 26 2011, 10:27 AM
Сообщение #475
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Подскажите, чем вызвана необходимость замены роликов вместе с ремнем?
Подшипники изнашиваются?
Это как-то дефектуется??
Messir
post Jul 26 2011, 10:45 AM
Сообщение #476
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
ммммм.... Возможно и дефектуется, только смысла этой дефектации я не вижу. Менять ГРМ, а через 30 тыков опять лезть менять ролик (и)? Или того хуже - попадать снова на замену ГРМ по причине заклинившего (разболтавшегося или еще х.з. какого) ролика?.
ИМХО - лучше сменить все по кругу под крышкой и на 80 тыков забыть.
Striker
post Jul 28 2011, 10:25 PM
Сообщение #477
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Если вы хоть раз меняли ГРМ, то знаете, что подшипники всегда изношены! И это очень легко щупается и слушается.
Комплект ГРМ на машину означает ролики и ремень!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Messir
post Jul 28 2011, 10:55 PM
Сообщение #478
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну не скажите... Щупали, слушали (во время замены) - ролики были нормальные, а вот ремень уже был рыжий и с микротрещинами. Но дабы не лазить второй раз - маханули все.
андрей 31
post Jul 30 2011, 03:07 PM
Сообщение #479
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Может кто ставил ролики от Valeo? Они в экзисте не дорого стоят - мож подделка какая? И есть смысл покупать дорогие ролики по сравнению с "оригиналом"????
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Jul 31 2011, 12:04 AM
Сообщение #480
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 04:10 AM
