5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
GodSon
post Jun 29 2011, 09:59 PM
Сообщение #41
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
заглянул сегодня под капот, вообщем у меня клапан РХХ стоит такой http://www.postavto.ru/product_7257.html
но он мертвый... на прогретой машине снял с него клему ничего не изменилось в работе....
собираюсь менять, ставить такой же или оригинал?
какой номер оригинала?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
DimTs
post Jun 29 2011, 10:03 PM
Сообщение #42
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
0K01120660 - оригинал для тебя, если 16клапанник, 0 280 140 505 - номер по Бошу
GodSon
post Jun 29 2011, 10:07 PM
Сообщение #43
не... 170 евро... буду от волги ставить
post Jun 30 2011, 09:37 AM
Сообщение #44
На прогретом двигателе может и не быть изменений! Попробуй на холодном, когда обороты повышены.
А он вообще обороты не регулирует?
Он по конструкции простой, как грабли, там нечему ломаться!
у меня стоить РХХ на котором написано "сделано в России".... номерок позже гляну
холостые работают уверенно
GodSon
post Jun 30 2011, 10:24 AM
Сообщение #45
спасибо за подсказку, проверю сегодня на холодном
GodSon
post Jul 1 2011, 08:01 AM
Сообщение #46
проверял на холодном двигателе:
1. завелся, обороты около 1000-1100
2. снял клему обороты упали до около 800-850
3. одел клему снова 1000-1100
а как должно правильно работать при снятии клемы?
post Jul 1 2011, 09:32 AM
Сообщение #47
Так и должно работать!
Регулятор работает!
GodSon
post Jul 1 2011, 10:26 AM
Сообщение #48
Регулятор работает!
а я то думал что нашел причину....
у меня богатая смесь... подсосов нигде нет... чтоже тогда богатит %)
кстати обороты падают медленнее чем набираются... я думал что за это клапан ХХ отвечает
post Jul 1 2011, 11:30 AM
Сообщение #49
Цитата(GodSon @ Jul 1 2011, 09:26 AM) *
у меня богатая смесь... чтоже тогда богатит %)
Уж точно не КХХ!
А вот в этом есть сомнения!
Это первая причина обогащения смеси.
А вторая - лямбда.
GodSon
post Jul 1 2011, 11:35 AM
Сообщение #50
Цитата(Виктор @ Jul 1 2011, 07:30 AM) *
Уж точно не КХХ!
А вторая - лямбда.
лямда у меня давно сомнения вызывает... как приеду с моря буду вырезать её из выхлопухи smile.gif
ZeaLoT
post Feb 21 2012, 07:02 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 7,621
Доброго времени суток всем!
У меня с машиной происходит примерно то же что описывал автор темы...
Только у меня обороты начинают плавать и машину колбасит после непродолжительной езды...
Вот удалось заснять на мобильный что с оборотами происходит...
http://www.youtube.com/watch?v=ktqH5t29EH0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=r7u5u3zeXp0&feature=youtu.be
Подскажите что может быть? КХХ чистил месяца 2 назад, и уже раз в 5 наверно...
post Feb 21 2012, 07:23 PM
Сообщение #52
Мое мнение - надо искать подсос воздуха.
ZeaLoT
post Feb 21 2012, 10:27 PM
Сообщение #53
Еще забыл добавить, что такое происходит только на горячюю...
Может ли подсасывать воздух через прокладку под номером 17 ?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...0c-34422c04e768
post Feb 22 2012, 07:11 PM
Сообщение #54
Почему бы нет!
Надо смотреть все возможные щели после расходомера (ДМРВ), начиная с резиновой гофры.
Артём74
post Feb 22 2012, 08:41 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
про датчик температуры не забудь и вентилятор погляди может подшипники умирают
ZeaLoT
post Mar 1 2012, 02:46 PM
Сообщение #56
А как проверить подшипники вентилятора и где датчик температуры?
Butafor
post Apr 20 2012, 01:50 PM
Сообщение #57
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Народ подскажите!!! Плавали холостые поменял датчтик холостого хода (1700 р в экзисте родной), они нормализовались, но вчера упали один раз до 500, прогазовал, и норма, но загорелся Чек, куда лезть смотреть???, датчик ДПДЗ может глючить?? лямбда на это ведь никак не влияет???, в общем куда глядеть???
post Apr 20 2012, 02:54 PM
Сообщение #58
Как обычно! Стали плавать обороты ХХ - сразу виноват РХХ. Менять! А старый регулятор лежит где-то в углу и хнычет: "Я же не виноват!".
Потом "что делать? куда лезть?"! Хотя очевидно - сначала узнать о чем сам двигатель сигнализирует.
Но, подозреваю, что это не интересно. Гораздо интереснее обсуждать версии на форуме и менять датчики.
p.s. Прошу прощения! Просто настроение "игривое".
Butafor
post Apr 20 2012, 04:14 PM
Сообщение #59
Из: Москва Цао
Нет блин!!! Я просто решил поменять датчик!!! Естественно все отдиагносцировали, промыли старый помогло на 3 дня, вот сменил помогло отлично обороты держит, но иногда провал, вначале пропаяю злаполучное соединение, но мне кажется Дпдз дурит, обороты иногда зависают.
Insight
post Apr 22 2012, 04:42 PM
Сообщение #60
Гость
Господа, сегодня обнаружил, что корпус КХХ лопнул в районе вехнего болта крепления, трещина прям сверху, её очень хорошо видно. Замазал пока герметиком. Так вот вопрос, это очень плохо? Заклеить? Герметик? Или это попадалово на новый КХХ?
И ещё. Заслонка внутри закрывается не полностью. Так и должно быть? Помыл, почистил, все равно не закрывается до конца...
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 09:10 PM
