5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Нижние шаровые, мать их...
post Jul 1 2011, 12:04 PM
Сообщение #41
с шаровыми фирмы CTR болтики идут в комплекте!!!
sasha123
post Jul 1 2011, 12:07 PM
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(KaZantip @ Jul 1 2011, 02:42 PM) *
Я только могу сказать что он М6
Уже что то!
А может быть еще и шаг резьбы кто-нибудь скажет? и длину???
brat po razumu
post Jul 1 2011, 12:43 PM
Сообщение #43
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(sasha123 @ Jul 1 2011, 11:07 AM) *
Уже что то!
Да,какие М6?
Стоит там обычный болт с резьбой М8,длина болта 20мм.Головка шетигранник 12мм.
Только, не берите китайские блестящие,лучше подобрать на авторынке,
объяснить продавцу,что это для крепления шаровой -они должны знать.
Алучше всего один выкрути - там доступ отличный - и с ним в магазин.
sasha123
post Jul 1 2011, 02:09 PM
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Цитата(brat po razumu @ Jul 1 2011, 03:43 PM) *
Да,какие М6?
А вот и нет. Там болт не с обычной резьбой, резьба - мелкая, и длинна примерно 35мм.
Просто не хочу за 20-30 рублей барыг кормить, токарь нарежит, вот только знать бы шаг dumai.gif
brat po razumu
post Jul 1 2011, 11:45 PM
Сообщение #45
любитель
Из: Полтава.
Так если знал,зачем спрашивал?
Только что взял в руки старую нижнюю снятую шаровую,
взял болт М8 и закрутил в корпус шаровой.
Толщина крепёжной части шаровой= 12мм, толщина нижнего рычага=8мм.
Длинна резьбовой части болта 22мм, ну 25мм,больше не надо,
иначе торчащая наружу резьба забивается землёй и ржавеет,
потом не выкрутишь.
post Jul 1 2011, 11:50 PM
Сообщение #46
ef.gif я в ахуе... ну уж болты крепления то ваще копеешный расходник...
sasha123
post Jul 2 2011, 07:49 AM
Сообщение #47
Из: Новосибирск
Ну посмотри в екзисте цену, номерок был выше.....
30 руб за болт - перебор
sasha123
post Jul 2 2011, 07:59 AM
Сообщение #48
Из: Новосибирск
А какая именно мелкая, 1, 0.75, 0.5 ???
Артем1976
post Jul 2 2011, 09:34 AM
Сообщение #49
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Когда я разобрал свою спортягу, у меня несколько баночек с метизами получилось. Так вот, болтиков, которые на шаровые подходят, самая большая банка получилась - у нас вся машина на них собрана biggrin.gif
Когда сам недавно менял их, взял какие-то зелeные, наверно от крепления 5й двери или капота
А вообще чтобы не гадать, можно взять разных размеров, они стоят по 5 рублей
post Jul 2 2011, 10:38 AM
Сообщение #50
brat po razumu
post Jul 2 2011, 05:53 PM
Сообщение #51
любитель
Из: Полтава.
Так,М8 это и есть обозначение резьбы,
шаг для неё принят 1,25 и дополнительно не указывается.
http://www.geg-ingegneria.com/osnovnye-geo...-razmery-rezby/
Это самый распространенный крепёжный болт
на просторах от Балтийского до Охотского моря.
KaZantip
post Jul 2 2011, 11:36 PM
Сообщение #52
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Я вот себе собсно тоже CTR только заказываю. Все в подвеску только от них беру. Цены приемлимы, качество соответствует. Приехали на днях две шаровые нижние. Вскрыл померить)
Болтики да, в комплекте.
Насчет параметров болтика
Болт действительно m8
Длина резьбовой части болта 25мм
Шаг резьбы я незнаю, если чем то фото поможет, то пжлст
Mark_KA
post Jul 8 2011, 01:20 PM
Сообщение #53
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Знатоки! Нид хелп.
Писал уже - что-то щелкает спереди-слева при повороте руля. Одиночный щелчек.
Может щелкать изношенная нижняя шаровая?
Новые шаровые уже заказал.
До этого уже поменял центральную рулевую тягу, но щелчки не прекратились.
post Jul 8 2011, 02:26 PM
Сообщение #54
Цитата(Mark_KA @ Jul 8 2011, 01:20 PM) *
Знатоки! Нид хелп.
Бери помошника пусть крутит руль, а сам слушай и щупай что и где щелкает!
Mark_KA
post Jul 8 2011, 03:08 PM
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Сегодня утром был на сервисе. Я крутил руль, чувак в яме слушал-смотрел-щупал...
Через некоторое время щелкать перестало. Оно и так щелкает не всегда. Только иногда.
Сказали что надо менять нижние шаровые, но они-ли щелкают - не знают.
brat po razumu
post Jul 8 2011, 03:14 PM
Сообщение #56
любитель
Из: Полтава.
Нижнюю шаровую можно проверить так:
Машина стоит на колесах.
Берешь монтировку вставляешь её между нижним рычагом и цапфой (поворотным кулаком),
куда вставлен палец шаровой.
И нажимаешь и отпускаешь.
Если шаровая изношена,то рычаг относительно цапфы будет ходить вверх-вниз.
Если целая,то люфта не будет.
Mark_KA
post Jul 8 2011, 04:41 PM
Сообщение #57
Из: Ульяновск
Это уже сделали сегодня утром. Сказали что надо менять. Но не знают мастера это-ли причина щелчков.
Уже заказал новые шаровые. Но вот думаю избавят-ли они меня от щелчков этих или что-то еще придется менять.
KaZantip
post Jul 9 2011, 11:28 AM
Сообщение #58
Из: г.Ульяновск
У меня на кочках хорошо щелкает) При повороте только с ПП. А так после замены игольчатых вроде так шумно щелкает не шрус.
Mark_KA
post Jul 13 2011, 11:42 PM
Сообщение #59
Из: Ульяновск
Почти поменял одну шаровую.
Почти - просто затягтвать не стал. Решил завтра продолжить ревизию левой стороны.
Цитата(alldn @ Jul 27 2009, 05:18 PM) *
Хорошо, что не читал этот пост, а то испугался бы.
А я вот прочитал. И испугался. Но все-таки решил попробовать.
Два часа, два пива, ключи на 24 (вроде, или 26?) и на 12, проникающая смазка (Механик от Hi-Gear), молоток.
Методология:
1) Ослабил колесные гайки.
2) Поддомкратил под нижний рычаг. Подложил под порог пенек для страховки.
Потом уже подумал что лучшеб поднял за штатные места, а пенек подложил-бы под нижнюю опору и немного опустил-бы домкрат.
3) снял колесо, хаб и стопорное кольцо.
4) вытащил шплинт и открутил гайку с пальца нижней шаровой (не до конца).
5) набрызгал проникающей смазки и постучал молотком по рычагу с боков.
6) глотнул пива, повторил пункт 4. Повторять до освобождения пальца.
7) открутил совсем большую гайку с пальца.
8) открутил 4 болта на 12. С двумя пришлось попотеть... опять брызгал Механиком.
9) чтобы вынуть шаровую тянул поворотный кулак на себя (за нижнюю часть) и немного вперед (вокруг рулевой тяги). Палец довольно легко удалось вытащить.
10) удерживая поворотный кулак оттянутым вбок-вперед установил новую шаровую.
Дальше некоторое время думал что-же может щелкать и что еще можно открутить и посмотреть...
Верхняя шаровая? На ней, кстати (совсем не кстати) треснул пыльник sad.gif и менять судя по всему весь верхний рычаг.
Шаровая стабилизатора?
В общем затягивать болты не стал. Отложил на завтра...
Maks872
post Jul 14 2011, 01:31 PM
Сообщение #60
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Шаг резьбы - 1.25. Мерил щупом.
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:29 AM
