34 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
alexius
post May 17 2011, 06:37 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 4,717
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571
омичи поставили на конвейер самоделку
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
udaff
post May 18 2011, 07:13 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 8,951
место дислокации: Калининград
А идея то неплоха....может найдется токарь , который попробует сделать?
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
Insight
post Jun 25 2011, 06:57 PM
Сообщение #343
Гость
В общем тоже переделал свой вакуум под ручки. Были выточены шайба и грибок(шайба+ось с резбой одной деталью) благодаря Александру(kapral). Шланги заглушил болтами М6. На выпускном коллекторе шланг не стал резать, просто снял его с трубки клапана, вкрутил болт и подвязал на стяжку к соседнему шлангу. На ось накрутил барашковую гайку, просверлил насквозь её и ось и зашплинтовал гвоздем. А так же покрасил хабы, т.к. были облезлые.
ЗЫ:У меня теперь гламурные хабы, хромированные rolleyes.gif biggrin.gif Помидорами просьба не кидаться B200.gif
ЗЫЫ:Фото с телефона, так что простите за качество...
ЗЫЫЫ:На фото барашковые гайки заклеены изолентой, т.к. красил хабы последним слоем. Как только поставлю, сделаю фото на машине.
post Jun 25 2011, 08:38 PM
Сообщение #344
прикольно,блястючие.Чем красил?
Insight
post Jun 25 2011, 09:09 PM
Сообщение #345
Гость
слой грунта, абровский в баллончике. Потом зачистил наждачкой под воду, чтобы везде всё ровно было. Потом 2 слоя краски под хром из баллончика.
post Jun 25 2011, 09:14 PM
Сообщение #346
интересно постоянно блестеть будет или через 3-4 дня обычным серебристым станет?
post Jun 25 2011, 10:05 PM
Сообщение #347
главное чтобы цыгане не скрутили... ep.gif ай нанэ нанэ....
kostic8615
post Jul 3 2011, 11:14 PM
Сообщение #348
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
всем привет.. давно не появлялся было некогда был медовый месяц)) вопрос в с ледующем достались мне от старого владельца вакуумные муфты. ему их заменили на автоматические якобы те сломались. но тем "мастерам" верить сразу нельзя. вот и интересно мне как можно проверить исправность муфт не устанавливая их на машину.. потому что в полне возможно что вся система создания выкуума уже не функционирует... но если муфты исправны то я попытаюсь востановить систему вакуума..
Insight
post Jul 3 2011, 11:36 PM
Сообщение #349
Гость
А проверить легко, надо разобрать и посмотреть на наличие видимых повреждений. Там настолько всё просто и понятно, сложнойстей никаких не должно возникнуть. Скорее всего сама система вакуума накрылась, шланги, сальники, клапан и т.д.
sea
post Jul 4 2011, 03:36 PM
Сообщение #350
Пользователь №: 8,955
место дислокации: msk
А как точно называются эти вакуумные муфты? А то на многих "оффроад"-сайтах предлагают только ручки от а-вэ-эм, ну или автоматы от них же...
post Jul 4 2011, 03:45 PM
Сообщение #351
sea
post Jul 4 2011, 03:48 PM
Сообщение #352
их вообще не продают что ли? хоть бы цену узнать - везде только ручки и иногда автоматы...
post Jul 4 2011, 08:41 PM
Сообщение #353
Примерно7-8килорублей! А 2 болтика на 6 - 60 КОПЕЕК !!! B228.gif АРИХМЕТИКА блин biggrin.gif !
PS-я за 60копеек и не жалею! А 7 999 40-у- у куда можно потратить!!!
Andrey832
post Jul 9 2011, 07:58 PM
Сообщение #354
Пользователь №: 4,841
0K081 33 210 по-моему это они, цена по экзисту больше 5тыр за штуку, но лучше взять бэушные,
у того, кто поставил AVM460(они ему на хрен не упёрлись)
+7 916 607 3858
post Aug 10 2011, 09:16 PM
Сообщение #355
Коллегам - поделюсь, мож пригодится.
Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину.
Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся.
А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду B128.gif
Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу
Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4, две пружины усилием сильнее той, что в муфте, должна работать на сжатие, рабочий ход 5-6мм
остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню.
Удачи!
Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........, закручиваю до упора, потом 1/6 оборота назад для люфточка.
ВЕСЬ КАЙФ - ЗУБ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ КУДА НАДО И БЫСТРО.
Для лучшей работы поисковика: хаб хабов хабы муфта включения выключения отключения вакуумник переделка доработка
post Aug 10 2011, 09:30 PM
Сообщение #356
Удачи!
Выглядит реально,а крутить при помощи отверстия(скажем так)?
Я все думаю как изготовить ручки по принципу заводских dumai.gif (счелк и поехал),а пока ключиком-ключиком! biggrin.gif
post Aug 10 2011, 09:32 PM
Сообщение #357
Да, можно Г-образный ключик хоть из любой проволоки (усилие не большое), я даже пальцами кручу, но на пределе прочности (их ep.gif ), там лыски - можно ключик или пассатижи
post Aug 10 2011, 09:38 PM
Сообщение #358
Главное -чтоб работало и из г..вытаскивало машинку! B228.gif А покрутить хоть ключиком,хоть пальчиком-лиш бы не лопатой! biggrin.gif
post Aug 10 2011, 09:48 PM
Сообщение #359
Недавнее испытание - без лопаты никуда (хоть и маленькой), как и без половинки!
Вот первая, с виду не страшная......, потом было намного страшнее, даже выйти не могли, и сфоткать естстно - но проползли 1115038528.gif B198.gif fa.gif
Ё..., время то.... пошел бай-бай, завтра на работу.
Пока!
post Aug 10 2011, 09:52 PM
Сообщение #360
Пока!
Вот за то и реч-лучше медленно ехать чем быстро махать лопатой!А фотки еще будут!
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2025 - 11:12 AM
