18 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Вот построил багажник.
Sergeigrad
post Jul 8 2011, 11:08 AM
Сообщение #241
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Jun 21 2011, 01:40 PM) *
Спасибо. Не прошло и года smile.gif . Уже почти покрасил. Потом крашеный и установленный сфотаю. что-то у меня ощущение что он мощнее получился , чем из труб делают.
Теперь удлиннять панару и сделать защиту радиатора. Блин, по-моему это бесконечно. biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
post Jul 8 2011, 11:29 AM
Сообщение #242
А разве панару удлинять надо dumai.gif разве не наоборот сократить?
MISHGUN
post Jul 8 2011, 11:32 AM
Сообщение #243
Пользователь №: 7,075
Поздравляю! Довел до конца! А мой плавно переехал на ТЛК 70....
post Jul 8 2011, 04:07 PM
Сообщение #244
Цитата(contra @ Jan 30 2011, 10:22 AM) *
Дома краном--а на берегу элементарно--заезжаешь в воду .......... biggrin.gif
А шо такого? Все так делают
brat po razumu
post Jul 8 2011, 04:21 PM
Сообщение #245
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Так задом надо было!
Ну,заблудился,бывает...
post Jul 8 2011, 09:19 PM
Сообщение #246
post Jul 19 2011, 08:55 PM
Сообщение #247
Цитата(rom77777rom @ Jun 20 2010, 07:23 PM) *
На счет третьего!В выхи был приварен лист спереди внизу по совету woodgoblin-а.
И О ЧУДО !!! До 130 км/ч Т И Ш И Н А....А !!!Дальше не пробовал,т.к. больше 130-ти катаю редко.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТ !!! B020.gif B162.gif B162.gif B162.gif biggrin.gif B084.gif rulez.gif B128.gif h3GOODg.GIF
стесняюсь спросить:а на этом листе не скапливаются всякие атмосферные осадки,да и грязь,пыль. B200.gif B020.gif
Andrey832
post Jul 24 2011, 07:46 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 4,841
Главная основа багажника- перекладины на рейлинги!
Наконец-то я заменил свои "питерские перекладины" на нормальные деревянные.
Наконец-то пропал гул после 80км/ч biggrin.gif
Основа-силовой брус от тайваньских поддонов для ноутбуков. Он из хорошей древесины-гевея
(аналог красного дерева). Гевея бывает разная, я использовал средней плотности, но бывает и такая, которая тяжелее аналогичного бруска из хвойных пород раза в 4!(сломать практически невозможно!)
Профиль- аэродинамический, расчёт "на пальцах"(всё-таки бывший авиаинженер smile.gif ), но не та
Ходовые испытания показали, что на скоростях до 130км/ч(больше на МКАДе некомфортно)
полная тишина, как-будто на релингах ничего нет!
Крепёж- плоская "французская петля", выгнутая по сечению релинга.
Возможные нагрузочные характеристики превышают все разумные нормы!(200кг)
Корзину, скорее всего ставить не буду, места достаточно для крепления бокса, сендтраков и установки
рабочего и заднего света.
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jul 24 2011, 08:42 PM
Сообщение #249
Цитата(woodgoblin @ Jul 24 2011, 08:22 PM) *
Прикольно! А лиственница пойдет, интересно? smile.gif И если сделать угол атаки изменяемым? dumai.gif
Под такие стильные поперечины реально трудно подобрать корзину... Если только такую biggrin.gif
А другого-то материала нет(для серьёзных опытов) А это корзина а-ля "воронье гнездо".
Такие тоже ставили, только из труб.
А угол атаки рассчитан на пальцах- всё-OK!
+7 916 607 3858
post Jul 24 2011, 10:23 PM
Сообщение #250
Я бы деревяшечки покрасил в черный цвет! И защита дерева и смотрится приятнее!
Andrey832
post Jul 24 2011, 10:54 PM
Сообщение #251
В чёрный цвет красить не буду,-не собираюсь скрывать, что это дерево, а проморить красно-коричневой
морилкой и залакировать- обязательно, но после натурных испытаний и доводки профиля.
+7 916 607 3858
Sergeigrad
post Jul 26 2011, 12:15 PM
Сообщение #252
Из: Волгоград
Спасибо.
А это твоя 70-а? Променял?
Панару именно удлиннять, крепления развертка есть в Чертежах, от Мишгана, вот тыц : http://photofile.ru/users/mishgun25/96521735/.
Волгоград.
Сергей.
Icc
post Jul 27 2011, 02:17 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 6,218
Тоже построил багажникsmile.gif Фотки днем выложу
MISHGUN
post Jul 27 2011, 05:32 AM
Сообщение #254
[quote name='Sergeigrad' date='Jul 26 2011, 02:15 PM' post='185373']
Спасибо.
Нет не моя. Готовлюсь!
Icc
post Jul 27 2011, 04:21 PM
Сообщение #255
корзина из проф. трубы 20x20 вертикальные стойки - 20х40, сетка - ячейка 50мм
Крепеж к крыше как у pomeha78 - 8 штатных болтов на 6 в штатные места через пластину. ХЗ хватит или нет. По идее должно.
post Jul 27 2011, 09:47 PM
Сообщение #256
Собратья, а есть у меня, возможно не реальная, но задумка: сделать бокс самому.....
Но не профи, не формы под стеклопластик, а поколхозней (надеюсь раза в три подешевле ТУЛЕ).
Внешняк и функционал при желании сходный должен быть, остальное - простые технологии.....
Только, объединить бы опыт с идеей........ и думать много и чертить надо будет, не проблема сама по себе, а вот время для этого.....
Не нашел ничего по данной теме,
Только в Нете опасения - мол конструкция ответственная, сложная......
ИМХО - не ответственней простого багажника, НО посложней..... А мы что сложностей боимся? лишь бы смысл был.
Ближайшие пару дней выложу идею - еще не сформировался даже предварит. конструктив.
В идеале постараюсь инсталлировать прям на крышу - рейлинги, плавненьким (или угловатым) обходом.
А-А-У-У-У!
Сообща проще....
Делитесь.....
post Jul 27 2011, 10:00 PM
Сообщение #257
А-А-У-У-У!
Сообща проще....
Делитесь.....
Походу с машинкой все вэри гут, раз о боксе мысли появились или это паралельно на будующее!?
post Jul 28 2011, 11:24 AM
Сообщение #258
Спасибо Михаил,
Не особо гуд, разбираюсь потихоньку, самое - нет сервисов, а в них спецов, кто бы знал такого Спортягу хорошо (пока не нашел), не хотят люди думать, ответственно и творчески подходить......
А сам с ВАШЕЙ помощью, отсутствием свободного времени и условий для ремонтов (да и выудить полезную инфу по теме в форуме - время уходит БАЙ БОГ)- маленькими, черепашьими шажками примерно так - wc-smoker.gif.
Сам хабы переделал, но пока не хвастаю - есть замечания (один пробуксовывает, надо выяснить причину, то ли конструктивно плохо сделал, то ли из за износа (новый вакуумник брать для эксперимента - жаба душит dumai.gif ИЩУ С РУК.
Заменил (в сервисе) ГРМ и другие ремни сразу + масло. В плане - текущее: замена верхнего пер. рыч., нижней шаровой, сальников на пер. редукторе, крестовины..... Заказал з/ч, скоро будут - буду делать. Хотел бы сразу лифтануть, да прибамбасы не знаю успею ли сделать, да и возьмутся ли в сервисе их ставить, и поставят ли нормально?????
А про бокс - комплексно: хочу кровать сделать на 2х из багажника 1,85х1,3 (чтоб в площадку с задними сиденьями ровную...), а там колесо запаска, его бы из салона ..., то ли на 5ю дверь повешать - тоже думать много надо, иль на багажник...., а коль багажник с колесом - вид (и аэродинамика) не айс - надо облагородить, да и место под шмурдяк не помешает....
В общем процессов в голове много....., во что и когда выльется ХЗ.
Andrey832
post Jul 30 2011, 09:22 PM
Сообщение #259
Вот что увидел сегодня на улице:Прикрепленное изображение biggrin.gif
Оказывается и не совсем бюджетные паркетники с очень небюджетной корзиной не чураются
+7 916 607 3858
post Aug 10 2011, 08:24 PM
Сообщение #260
А вот что я увидел ......................................
Оказывается не знаю как выложить фото (как то очень давно на другом форуме выкладывал, уж и не вспомню быстро!
Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:29 PM
