24 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
post Jul 8 2011, 10:09 PM
Сообщение #241
Цитата(korol @ Jul 8 2011, 09:26 PM) *
на кочках и всяких неровностях слышатся стуки, не то пружина, не то что то трескается, но щелчки такие присутствуют.До лифта не было, может что сильно натянулось и хочет оторваться или проставки притираються, не знаю на что думать B093.gif B093.gif B093.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
еще только щас обнаружил что я сделал не так.у меня идет кузов-подушка-проставка-рама-подушка, а ЕВОЛ делал по другому:проставка-подушка-рама-подушка B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Че делать то...
post Jul 8 2011, 11:10 PM
Сообщение #242
Цитата(Художник @ Jul 8 2011, 06:09 PM) *
я тоже так подумал.
качал машину сильно, только скрипы(мож саленблоки, пружины или аммо, но щелчком нет, а когда едешь по неровности кажется что щас что то отвалится, треск стоит ППЦ B093.gif B093.gif B093.gif
post Jul 9 2011, 09:46 AM
Сообщение #243
Цитата(Художник @ Jul 8 2011, 10:09 PM) *
исче как меняется! на кузове прошадка под проставку ровная а на раме с выпресовкой спецом под резиновую подушку... все проблемы от невнимательности...
post Jul 9 2011, 09:53 AM
Сообщение #244
Ну и чё? dumai.gif Эластичная проставка всё равно будет гасить удары (амортизировать)! Или я че то не догоняю? Или ты имеешь ввиду, что капролон будет "гулять" в посадочном месте рамы и шпилька будет стучать о края отверстия в кронштейне рамы? dumai.gif dumai.gif
Пусть Валюха в Москву приедет и мы посмотрим... ep.gif B200.gif B200.gif B200.gif
Ну а если серьезно, то всегда нужно делать по проверенной технологии, а не искать приключений на свою ж... dumai.gif ЖИЗНЬ!!!
post Jul 9 2011, 09:59 AM
Сообщение #245
да я так и подумал как Б.В, говорит.почет ли что треск издает проставка???
post Jul 9 2011, 10:08 AM
Сообщение #246
Ррезиновые подушки когда затягивются в выпресовку на раме какбы центруют болт..
post Jul 9 2011, 10:09 AM
Сообщение #247
[/quote]
да у меня всегда так, если что то делать то два раза B093.gif B093.gif B093.gif
а если от Газоновской подушки отрезать небольшие подушечки и вставить под проставки, что будет? Сильнее раскачивать кузов или лучше гасить удары?
post Jul 9 2011, 10:17 AM
Сообщение #248
Попробуй... хуже не будет! Только отрезай и вставляй самый большой диаметр. B228.gif А лучше сделай как должно быть! Технологию ты уже изучил... сейчас сделаешь все гораздо быстрее! B228.gif
post Jul 9 2011, 10:21 AM
Сообщение #249
мне кажется лучше обойтись без экспириментов...
post Jul 9 2011, 10:24 AM
Сообщение #250
B093.gif B093.gif B093.gif ямы нет на выходных 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
поставлю машину на чурбаны и спущу колеса, так рама отвалится а кузов останется и сменю все, главно бачки снять ( мысли вслух )
samoxa7
post Jul 9 2011, 10:29 AM
Сообщение #251
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(korol @ Jul 8 2011, 05:48 PM) *
Проставки капролон 5см и футурки по чертежам из ФАК(2000р)
Гудрич 235 лысый,перед проставка стальная 3см,пружины б.у.Волга 3 риски.Зад пружина от каравана 16 мм пруток.
рычаг выгнул как смог, кузов подпилил, но по ходу придется пластмасс чуток подтачить
самый гемор для меня было снятие задней защиты , бампера и чайника(прикипело там все нах)
Причендалы повешу после антикора рамы
ПОЛОМКИ-отломал верхнее крипление от бачка ГУРа
Машина стала более валкой,не привычно стало.При торможении щелчки(думаю передний разбитый пыльник)
наблюдаем...
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 20 2011, 09:31 PM
Сообщение #252
Цитата(samoxa7 @ Jul 9 2011, 06:29 AM) *
вот щас какой стал
Олег
post Aug 7 2011, 11:34 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
1/2off
Други, вроде не совсем по теме, но спрошу тут. Менял подушки между рамой и кузовом на новые оригинальные (бодик не делал). После контрольного заезда был замечен стук, отдающийся на руле. Контрольный осмотр подвески выявил люфт в лев внутр накончнике, средней рул тяге и маятнике. Все поменял. Стук без изменений. Подтяжка регулировочного винта на рулевом ничего не дала (отпустил назад как было) рулевой кардан снимал - крестовины живые, люфта в них и шлицевом нет. Но вот интересная штука какая. Када одевал его обратно на рулевой вал, что торчит из моторного отсека заметил, что этот вал выдвигается в моторный отсек и назад сантиметра на 3-5 (точно не скажу, было поздно и темно). То есть вал можно задвинуть в салон, но тогда кардан на шлицевом сильно надо раздвинуть, либо можно сдвинуть кардан на шлицевом, но тогда вал из салона надо выдвинуть. Собственно сам вопрос - какое правильное положение вала, того что из моторного щита в подкапотное пространство выходит - задвинут в салон или выдвинут под капот?
post Aug 7 2011, 07:21 PM
Сообщение #254
Цитата(Олег @ Aug 7 2011, 01:34 PM) *
1/2off
Как мне думается -выдвинуть под капот.Это для аварийной ситуации(тпфу-тпфу -тпфу).? dumai.gif
Олег
post Aug 8 2011, 11:17 AM
Сообщение #255
Во блин. Только вчера задвинул в салон и все прикрутил. Стук пропал, но появился через 3 км. Надо, наверное, попробовать выдвинуть, раз никто не знает , как должно быть. Читал где-то на форуме, что при бодилифте, када кузов поднимают, то если не рассоединять это место, то рулевой вал выпадает вниз и потом его забивают назад. Думал, что у меня как раз эта ситуация.
Ильдар М
post Sep 10 2011, 06:06 PM
Сообщение #256
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Вопрос к тем у кого бодик: при прохождении техосмотра, что вам пенты говорили, а особенно при виде того что двигатель немножко внизу?
post Sep 10 2011, 08:44 PM
Сообщение #257
техосмотр проходил конечно за деньги, но так на вид если незнаеш скорее всего обратиш внимание на проставки между оамой и кузовом, чем на то что двигатель стал ниже.. smile.gif
Evol
post Sep 23 2011, 12:52 PM
Сообщение #258
Пользователь №: 6,427
Цитата(Аля @ Sep 23 2011, 12:50 PM) *
Кстати для информации. 2 оригинальных верхних подушки кузова дают высоту 3,5см, при этом хватает штатного болта, только при этом нижнюю подушку нужно разрезать на пополам. Все шайбы сохраняются, гайки тоже. Бюджет 2340руб. Нужно 4шт нижней подушки 0K01939942 (~45руб), и 16шт верхней 0K01939941 (~135руб).
С подушками от ГАЗа такая же ситуация. Их просто не надо разрезать
Evol
post Sep 23 2011, 12:59 PM
Сообщение #259
Цитата(Аля @ Sep 23 2011, 12:56 PM) *
лично у меня подушки от газа вызывают сомнения их нужно где-то искать/покупать, у нас в городе трудновато с этим, а тут заказал все по коду, и все пришло, и все на ура, беленькие и чистенькие и красивенькие. В этом месте я сторонник оригинальных деталей biggrin.gif
Insight
post Sep 23 2011, 01:01 PM
Сообщение #260
Гость
И я себе подушки от ГАЗа взял, 60р. штучка(Взял 8 штук). Резина ну очень плотная. В выходные буду ставить целиком =)
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 03:31 PM
