12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
post Feb 2 2011, 02:02 PM
Сообщение #181
Цитата(nik*nik @ Feb 2 2011, 11:21 AM) *
а откуда сухой двигатель взялся?
я так понимаю сухой двигатель - это когда на заводе масло заливают в движок... у меня лично при смене масла даже 4 литра не влазит... чуток грамм 200 остается... и на щупе две метки: нижняя - MIN уровень и верхняя - MAX уровень...
Аналогично!
post Feb 2 2011, 02:32 PM
Сообщение #182
Цитата(Виктор @ Feb 2 2011, 01:02 PM) *
Аналогично!
Я при сливе масла правый бок поддомкрачиваю! И 4 литра входит и даже до верхней метки чуток остается!
andrey82
post Feb 2 2011, 02:41 PM
Сообщение #183
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
dumai.gif Я правой стороной заезжаю на брусок 10см, потом сливаю, но залазит тока 3,5 до середины!
Slava_2010
post Feb 2 2011, 02:59 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 8,789
головку перебирал, промывал, картер снимал, промывал, на всем остальном маслянная пленка...
выходит сщупом все нормально, зря новый заказал...
Insight
post Feb 2 2011, 03:54 PM
Сообщение #185
Гость
Правый бок - лицом к открытому капоту?
post Feb 2 2011, 04:00 PM
Сообщение #186
Coil
post Feb 3 2011, 10:21 AM
Сообщение #187
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
На стоящем ровно авто, то-же самое.
vitamine
post Feb 3 2011, 02:26 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
зря щуп заказал, на ровно стоящем авто 3,5 литра до середины между метками
8-931-305-0432
nick93
post Mar 3 2011, 02:16 AM
Сообщение #189
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Цитата(Meg@DED @ Jan 23 2011, 03:49 AM) *
Я-то переживал меньше всего, а вот парень слесарь очень расстроился, говорит первый раз у него такое. Сходили к администратору с ним, я назвал марку и вязкость масла, которое меня устроило бы взамен моего. Администратор долго искал его, по ходу пытался предлагать залить Mobil 5w30, но я был непреклонен и в итоге он нашел канистры 4л и 1 л взамен моей 5 литровой.
В общем я-то совсем ничего не потерял, хотел масло для двигателей с большим пробегом (больше 150000 км), а масел с таким позиционированием я всего два знаю, Xenum Runner и Valvoline MaxLife.
Зато теперь я узнал, что на СТО куда я обычно ездил менять масло торгуют Valvoline, правда в списке оф.представителей их нету, а на отданных мне канистрах нет ни слова по-русски, контрабанда не иначе biggrin.gif .
Зато через месяцок отзывами о Valvoline теперь поделюсь.
Ну и как, впечатления появились уже?
Если да, то прошу поделиться. Сам уже давненько присматриваюсь к Valvoline MaxLife.
Хочу залить полу синтетику 10W40.
Пробег сейчас 92 000 миль, это около 147 000 км. Езжу на BP 10W40.
Но как то оно меня смущать стало. Да и гидрики подстукивать стали.
Причем закономерность всё не могу уловить. Заводил в мороз (-14, -16, редко -20),
стук появлялся на прогретом двигателе. Сейчас завожу (-4;0;+4), стучат на холодном,
по мере прогрева стук либо исчезает, либо становится не так выражен, на фоне непонятно
какого то рокота. Иногда возникает чувство, что под капотом дизельный двиг. стоит.
Вот и думаю, сменить масло и на реакцию движка посмотреть.
В прошлый раз этот рокот подлечили подтяжкой ремня ГРМ, сейчас видимо опять ослаб, хотя проехал то всего около 11 000 км, а может ещё что нибудь вылезло нехорошее.
Meg@DED
post Mar 10 2011, 03:48 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 7,987
Ну что сказать, масло оно конечно и есть масло. Движок теперь вроде потише работает. В конце января были морозы, -40 правда не было, всего -30, машина стояла без прогрева, по ощущениям крутилась легче, чем когда мобил был залит. Еще положительный момент заметил - если раньше при стоянке с работающим двигателем гидрики начинали вышивать минуты через 3-5-10, то сейчас это время заметно увеличилось, хотя стук совсем не пропал, конечно. А вот на холодную стучать перестали совсем, что не может не радовать
Ну вот такие первые впечатления... думаю, что если будет стоять вопрос залить его или не залить - мой ответ будет однозначен - залить. Ну а если его не будет - тогда Xenum.
Toncar
post Jul 10 2011, 02:44 PM
Сообщение #191
Несгибаемый непримеримец
Пользователь №: 9,115
место дислокации: Перово, Балашиха
Цитата(Алексей Ч. @ Sep 12 2007, 09:56 AM) *
Как известно объем "сухого"двигателя 4,7 литра, при замене (уровень в поддоне) требуется 4 литра. После того как я промою 5-минуткой двигатель и солью старое масло, в поддоне еще останется "мёртвый остаток" 0,7л
Вот я балбес... Почитал это, все понял. Масло старое сливал с полной откачкой - из поддона отдельно шприцом откачал...
Ну и залил примерно 4,5 литра в движку... Сейчас имею перелив примерно 0,5 см выше верхнего уровня на шупе... smile.gif
Главное вот теперь задумался - движка масло-то не жрет - сможет он излишек сам выгнать, не откачивать же теперь? smile.gif
С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :)
мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92
Юридические услуги.
В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9!
____________
К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20
contra
post Jul 10 2011, 03:02 PM
Сообщение #192
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Jul 10 2011, 03:37 PM
Сообщение #193
Откачивать!
Иначе на высоких оборотах оно само полезет через прокладки. Уровень лучше держать ниже верхней метки.
contra
post Jul 10 2011, 03:52 PM
Сообщение #194
Из: УФА
Цитата(Виктор @ Jul 10 2011, 05:37 PM) *
Откачивать!
Ну незнай, у меня 1,5 уровня было -- трасса с раскруткой -- и ниче ниоткуда не давило
post Jul 10 2011, 08:41 PM
Сообщение #195
Однако когда масло выше уровня плохо для прокладок и сальников!На 1мм ниже верхнего уровня лучше чем 1,5 уровня !!! dumai.gif
vlad04sport
post Jul 10 2011, 10:21 PM
Сообщение #196
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Слей, да влей сколько надо. Делов то - пробочку открутить.
Butafor
post Jul 11 2011, 03:05 PM
Сообщение #197
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
День добрый!!! Неожиданно движок начал подъедать масло. Новая прокладка верхней крышки, новый поддон картера, везде вроде сухо, но масло уходит где-то 500 грамм на 1000 куда лезть?!!!, что смотреть???
UWH
post Jul 11 2011, 07:41 PM
Сообщение #198
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
А не Кастрол случаем? Для него характерная картина, ну это я по личному опыту сужу. Если 6-8 тысяч прошло, то может такую фигню начать творить, особенно на хорошо хоженых движках. Как я этот момент для себя объяснил: присадки сработались, масло окислилось. Меняй масло.
Соколоффф
post Jul 11 2011, 11:07 PM
Сообщение #199
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
То же самое у меня на масле Ликви-молли 5W40 синтетика,заливаю свежее через 8 тыщ начинает подьедать,при9.5 тыщ уже минимум.Меняю масло и опять стоит не уходит,считаю что это даж хорошо))))типа индикатор пора менять))))
post Jul 12 2011, 09:35 AM
Сообщение #200
А я всегда судил о качестве масла потому, с какого пробега оно начинало уходить.
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 07:48 PM
