16 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
BFGoodrich
post Nov 18 2010, 01:14 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Переделал полностью проводку под генератор. Вместо 140А предохранителя, установил 140А автомат на 12в. Посмотрим как он отработает на Етракте, покупал в магазине Русь на Балаклавском проспекте..
Вот фотки без комментариев, хотя тут и так всё понятно. Провод протянут от генератора до автомата новый, марки пв3 1х16. Продублирована масса от клеммы аккумулятора до кузова провод и сечение те-же. Из штатного, остался только провод, который идёт от главного 80А предохранителя-до клеммы +АКБ. И от автомата, протянут провод до + АКБ. Сорри за качество, фотал с тлф.
post Nov 18 2010, 03:35 PM
Очень пользительная штука при наличии лебедки.
Fil@Sportyga
post Nov 18 2010, 06:53 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Armstrong
post Dec 19 2010, 06:11 PM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
А никто не в курсе?
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Dec 20 2010, 11:23 AM
Цитата(Armstrong @ Dec 19 2010, 05:11 PM) *
А никто не в курсе?
от "старого" и "нового" Спортажа.... dumai.gif Это что подразумевается? - JA и КМ или JA 1994 и JA 2004 ??? (дорестайл и после-) ??
Armstrong
post Dec 20 2010, 06:59 PM
Нет тот который с 2005 пошел. И до сих пор вроде. . .
Просто я рылся в каталогах Мандо.
И гена что идет на каренс2 (который нам 100% подходит), идет по другим каталогам на спортаж новый.
post Jul 12 2011, 09:43 AM
Итак, жизненные обстоятельства перебороли лень и в прошлые выходные поставил-таки 120-ти амперный генератор на Спортягу.
Родной генератор совсем уже помирал - при нагреве выдавал не более 13В на холостых без нагрузки. А так и до 12,4 вольт просаживалось.
Теперь стабильно в районе 14.0 с включенными габаритами, фарами и кондеем.
Если же включить всю иллюминацию на багажнике, то падает до 13.5В (на холостых) Это - хорошо B162.gif B162.gif
Установка новго генератора заняла всего часа два.
Проставки под нижнее крепление я уже давно сделал (две пластины из 5мм железа с дырками на расстояниии 65мм)
Ремень - 970 мм Gates. Сначала пытался натянуть 960 мм, но уж больно геморройно получалось...
Перекос ремня получился практически нулевой.
Да! Забыл сначала заменить предохранитель с 80 А на 140А ef.gif Вспомнил уже по дороге домой (делал на даче, за 120 км от дома...) Поэтому два дня катался ооочень осторожно, стараясь не перегружать сеть.
post Jul 12 2011, 10:05 AM
вопрос такой, если стандартный гена и например врубить всю элюминацию(дальний и 4 противотуманки например)че будет?
post Jul 12 2011, 10:24 AM
Если гена живой - ничего не будет.
У меня, например, "полная иллюминация":
- основные фары, ксенон 35х2 = 70 Вт
- дополнительные фары 70х2 = 140 Вт
- люстра на экспедиционнике 55х6 = 330 Вт
- задний рабочий 55 Вт
- габариты 5х6 = 30 Вт
- стопы 21х4 =84 Вт
Итого получается 709 Вт.
Да, еще около 100 Вт забирают системы двигателя (инжектор, бензонасос и т.д.).
Ничего, родной генератор тянул с грехом пополам на оборотах выше 2000.
На Х.Х. естественно, мощи не хватало.
post Jul 12 2011, 10:28 AM
Этот 120 А сколько обошелся?
post Jul 12 2011, 01:06 PM
- генератор: CEVAM 4429
- ток 120 А.
Шкив - поликлиновый 6 ребер.
Вращение - по часовой стрелке
Применяется:
- CITROEN: Berlingo 1.8i, Xantia 1.8i 2.0i, ZX
- FIAT: ULYSSE (220) 2.0 16V
- LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5)
- PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16
- PEUGEOT 406 (8B) 1.6, 1.8, 2.0
- PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V
- PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8
Вот что сейчас выдает Экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B001074&sr=82
DimTs
post Aug 16 2011, 11:34 PM
Сообщение #32
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Что поставить - Валео 436643 (120А, 7350рэ) или Хюндавский 37300-22650 (90 А, 6400 рэ) ? B093.gif B093.gif B093.gif
post Aug 17 2011, 11:38 AM
Сообщение #33
Уже второй месяц езжу - здорово!
Только у них, я смотрю, диаметры шкивов бывают на 52мм и 60мм dumai.gif dumai.gif
post Aug 17 2011, 05:54 PM
Сообщение #34
Цитата(Аля @ Aug 17 2011, 03:19 PM) *
Panzer38, может уже было, тогда прошу прощения.
К твоему генератору на 120 А стоит один аккумулятор или два подключено? и какой емкости?
Один. на 64А\ч Varta Silver
Пюс к этому сейчас, по жаре:
- практически постоянно - электровентилятор охлаждения радиатора
- кондиционер
DimTs
post Aug 17 2011, 06:08 PM
Сообщение #35
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ильдар М
post Aug 18 2011, 10:06 PM
Сообщение #36
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Panzer38 расскажи о доп переделках
post Aug 18 2011, 10:53 PM
Сообщение #37
В общем, переделки минимальны:
1. Для крепления снизу - изготавливаем две пластины из 5-ти мм железа с двумя дырками М11 на расстоянии 65 мм между центрами отверстий.
Для выравнивания в одной плоскости шкивов двигателя и генератора надо запастить пятью-шестью шайбами, которые подкладываем спереди/сзади между пластинами и нижним "ухом" генератора
2. Натяжную пластину сверху переворачиваем вверх тормашками. Покупаем длинный болт, чтобы крепить верхнее ухо генератора к натяжной каретке.
3. Протягиваем новый толстый провод от генератора к блоку предохранителей. Толщиной не менее 16 кв.мм
(я включил параллельно новый и старый кабели smile.gif )
4. Покупаем тойотовский предохранитель на 140А (код: 90982-08286) (взамен нашего MAIN-предохранителя на 80А) и вставляем в штатное место.
5. Т.к. вискомуфта снята - покупаем новый ремень 4РК-970мм
Все собираем, выравниваем, натягиваем ремень ..... наслаждаемся стабильным напряжением на холостых при всех включенных потребителях B162.gif B162.gif
Ниже - фотки установленного генератора, но без проложенного нового кабеля....
Antonio79
post Feb 25 2012, 07:10 PM
Сообщение #38
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Вроде только полгода прошло, а цен таких уже нету... Что говорит экзист
post Feb 25 2012, 08:20 PM
Сообщение #39
Antonio79
post Feb 25 2012, 08:28 PM
Сообщение #40
полевик
Цитата(Михаил776 @ Feb 25 2012, 07:20 PM) *
Где-то на форуме уже была инфа по поводу тазовских...
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 09:43 PM
